• 15.03.2026, 23:19
cornershop
IDE-Kabel für ein Gerät
Samstag, 24. Juni 2006, 00:29
Ich suche ein IDE-Kabel gerundet ca.45cm lang für ein Gerät.
Habe schon einige Shops durch, und Google hilft auch nicht richtig. Findet nur die Master Slave Versionen.
Weis einer wo ich so ein Kabel bekomme?
My Sys: INTEL Core2 Q9650,EVGA nForce 780i SLI Black Pearl,3x EVGA 8800GTX Black Pearl,8GB 9600 OCZ FlexXLC Edition,Creative X-Fi XtremeMusic,ERV850EWT,SAMSUNG SP2004C,TJ07,Vista64 ab Oct.: SSD Raid0 WIndows7 64bit
Re: IDE-Kabel für ein Gerät
Samstag, 24. Juni 2006, 00:32
cornershop
Samstag, 24. Juni 2006, 00:35
Zitat von »Shoggy«
Danke, so was habe ich gesucht.
Oetsch
Samstag, 24. Juni 2006, 00:51
dumme frage kann man nicht einfach ein master slave nehmen und den masterteil abschneiden?
oben am masterstecker ist das flachbandkabel auch nur abgeschnitten, deswegen sollten doch keine probleme wegen fehlendem endwiderstand auftreten, oder?
gruß
Ö
cornershop
Samstag, 24. Juni 2006, 01:29
Habe ich mir auch schon gedacht.
Werde ich morgen mal antesten.
Mathis
Samstag, 24. Juni 2006, 09:02
definiert sich Master und Slave nicht erst durch das Setzen der entsprechenden Jumper an den jeweiligen Laufwerken?
@re@50
Samstag, 24. Juni 2006, 09:24
nicht wenn man die hdd's auf cable select umstellt. und das kürzen von einem normalem kable kann klappen muß aber nicht.
Labrat
Samstag, 24. Juni 2006, 17:39
also ich hab schon zich master-teile abgeschnitten und es hat nie probleme gegeben.
man sollte lediglich aufpassen, mit einer langen und scharfen schere zu arbeiten, dass die kabel sauber abgeschnitten werden und es keinen kurzen geben kann.
Martin666
Samstag, 24. Juni 2006, 20:10
und nich abschneiden, solang das Teil noch angeschlossen ist, sonst rauchts Board^^ ;)
TrOuble
Samstag, 24. Juni 2006, 20:23
Zettih
Samstag, 24. Juni 2006, 21:49
Also, bei mir hat das einfache saubere Abschneiden bisher auch immer funktioniert. Cable Select darf man dann natürlich nicht mehr jumpern.
IMHO ist ein IDE-Kabel sowieso nur bis 42cm Länge innerhalb der Spezifikation. Wie man damit ein Tower-Gehäuse verkabeln soll, ist mir allerdings ein Rätsel...
knooot
Sonntag, 25. Juni 2006, 13:45
das klappt aber auch mit längeren kabeln als 42cm!
ich hab hier noch'n ide kabel das knappe 90cm hat.
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
x-stars
Sonntag, 25. Juni 2006, 13:56
Er redet von der Spezifikation (max. 45cm) und nicht davon, ob es funktioniert. Und wenn du das 90cm-Kabel nach dem ersten Abgruff abschneidest, sinst es auch keine 90cm mehr ;D
knooot
Sonntag, 25. Juni 2006, 13:59
joa, war schon klar!
wollte ja nur dazu sagen, dass man auch kabel über die spezifiktion ohne probs verwenden kann!
sIc
Montag, 26. Juni 2006, 03:19
Leidet unter einem zu langen Kabel die Transferrate?
crushcoder
Montag, 26. Juni 2006, 12:18
Zettih
Montag, 26. Juni 2006, 12:31
Was darunter leidet, ist individuell verschieden. Die Bandbreite reicht von "Alles funktioniert" bis "Platte wird nicht erkannt".
Die meisten IDE-Kabel mit 60cm, die ich in den Fingern hatte, liefen problemlos, ein paar 90cm-Strippen gingen auch (davon hatte ich nur wenige).
