• 20.05.2026, 04:57
Papa_Schlumpf
wieviel anpressdruck fürn Opteron ohne DAU-kappe ?
Montag, 26. Juni 2006, 14:16
hab grad meinen Opteron geköpft und anstatt Silikonpaste nun arctic silver - läuft soweit schon prima aber ich hab die schrauben auch noch net so krass angezogen wie mit DAU kappe... Cuplex XT... 2 schrauben standard a64 halterung
wieviel anpressdruck fürn Opteron ohne DAU-kappe ? will den armen ja net zerbröseln ...
temps sind auf anhieb von idle 42 auf idle 32 gefallen laut bios..
unter last werd ich gleich auch ncoh testen.. welches programm nehm ich am besten dafür? das abit eigene lügt total (wenn man es startet zeigt es ungefähr die temp an wie im bios und dann springts direkt auf 6-8 grad weniger .. )
also was liest am zuverlässigsten aus und nciht so "hersteller-optimiert" ?
Am besten eins was mit im hintergrund ne art kurve oder sowas aufzeichnet!
Steinman
Re: wieviel anpressdruck fürn Opteron ohne DAU-kap
Montag, 26. Juni 2006, 14:33
ich hab zwar nen nexxxos xp kühler, aber hab die schrauben so weit angezogen wies halt ging weil so mörder druck is da irgendwie nich drauf...
die federn sind ziemlich weich, weis jetzt nicht obs härtere gibt bzw ob der cuplex härtere hat...
Papa_Schlumpf
Montag, 26. Juni 2006, 14:36
hmm ja die vom cuplex bzw. AC sind schon recht hart ... aber wenn ich mir überlege wieviel die alten athlon XP cores teilweise an druck aushalten mussten vom kühler ... hmm ich trau mich aber net wirklich die so einzuquetschen...
maniac2k1
Montag, 26. Juni 2006, 14:37
wenn gerade gut läuft, wie du es gerade hast, ist doch alles in butter, lass es also so :)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Papa_Schlumpf
Montag, 26. Juni 2006, 14:38
Lasttemps 2x prime95 liegen laut dem lügenmeter von abit jetzt bei 46 grad... und die Spawas sind mit 71grad am kochen :o
ich brauch ne andere software um die temps auszulesen - das abitzeugs taugt nix
Steinman
Montag, 26. Juni 2006, 14:44
mach dir nix draus, ich hab auch lustige temps...
wenn der rechner paar stunden gelaufen is cpu im leerlauf 37°C... 3 stunden später bei gleicher zimmertemp gleichen zustand (idle) locker mal 40°C...
das wasser ist nicht wärmer (von was auch) und im zimmer wie gesagt auch nicht... und im rechner höchstwahrscheinlich auch nicht und wenn dann is der fühler eindeutig am falschen platz wenn er auf luftzug reagiert...
marvell
Montag, 26. Juni 2006, 20:03
Bei den Spannungswandlern einfach die Finger nehmen....
CPU und Nortbridge, falls WaKü, eben die Wassertemp
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
Papa_Schlumpf
Montag, 26. Juni 2006, 20:28
ja die pipe is noch drauf - chipsatz bleibt passiv schön kühl und der minikühlkörper da in der mitte vom board is mitm 70mm lüfter @ 5 volt auch gut bedient - nichmal handwarm ... die meiste hitze is bei den Spawas (wohl auch bedingt durch die pipe )
schau mal auf den Spawas isn dicker kühlblock druff... oben isser naja schon sehr warm unter last hat auch zwischen Idle und last nen temp unterschied von knapp 30grad
und wie ist das mit der wasser temp hab imo IDLE: 26,9 und unter Last knapp 29-30 je nach zimmertemp
was mussi drauf rechnen ?
@re@50
Montag, 26. Juni 2006, 22:25
anpressdreuck einfach das was geht, os habe ich es auch bei meinem x2 gemacht, es passt gerade noch so ein blatt zwischen die federn.
und als tool zum auslesen nehme ich Speedfan, aber egal welches tool ob speedfan oder mbm oder das vom hersteller, alle sollten das gleiche anzeigen.
saUerkraut
Montag, 26. Juni 2006, 23:14
Umso höher der Anpressdruck, desto besser die Temps, so meine Erfahrung.
Aber achte unbedingt darauf, dass der Kühler wirklich horizontal aufliegt sonst ists beim hohen Anpressdruck bald Schluss mit 4 eckigem CPU-Kern :P
Papa_Schlumpf
Montag, 26. Juni 2006, 23:16
aber wenn er gerade sitzt würd das ding komplett zerquetschte federn aushalten?
saUerkraut
Dienstag, 27. Juni 2006, 00:39
Ja, bei mir hat mein Opteron 146 das mit voll durchgequetschten Federn ausgehalten. Der kern ist ja nicht aus Pappe. Lediglich die Ecken sind sehr sehr empfindlich. So lag beim letzten Kühlerwechsel der Kühler schief auf und folglich hat er eine Ecke verloren. Also ich warne dich...das geht ganz schnell. Aber dafür waren die Temps mit voll durchgezogenen Federn 5K besser als mit Papierdickem Spalt zwischen den Federn.
Vorraussetzung übrigens, dass du eine ordentliche Backplate hast.
mfG saUerkraut
