• 04.05.2026, 12:23
fanavity
at netzteil ohne mobo betreiben?
Samstag, 8. Juli 2006, 16:27
hallo,
ich habe nur noch ein altes at 150watt netzteil.. ich wollte mal fragen wie man das ohne mobo anmachen kann? einfach an dem power schalter? also da ist ja son kleiner taster mit bei xD is von 96 oder 97 weiß nicht genau.. halt schon ziemlich alt...
Mainboard:Abit KN8-SLI | CPU:AMD Athlon 64 3700+ E4 | Grafik:X1800XT 512MB Rest bei sysprofile--> [ http://www.sysprofile.de/id11454 ] nun auch Bilder -->freue mich auch über Kommentare Suche:Ausgleichbehälter,eine Pumpe ind Pur-Schlauch 3-4M Blue-Activ :)-->PM
pharao
Re: at netzteil ohne mobo betreiben?
Samstag, 8. Juli 2006, 16:30
drück doch mal drauf, wenn der/die Lüfter angehen läuft's
MKfies
Samstag, 8. Juli 2006, 16:31
Also wenn es ein AT Netzteil ist, dann hast du einen Schalter oder einen Taster der mit einem Kabel am Netzteil verbunden ist.
Dann müssten es auch zwei einzelne Stecker fürs Mainboard sein.
Wenn es ein ATX Netzteil ist und ein einziger Stecker fürs Mainboard ist, dann kannst Du die Pins 16 und 17 überbrücken. Dann läuft es auch ohne Mainboard.
FreezedComputer
Samstag, 8. Juli 2006, 16:33
wenns runterfällt ist es zwar ned zwangsläufig hin aber es scheppert ganz gewaltig -> hardware ;)
und ja mit dem taster sollte es gehen
fanavity
Samstag, 8. Juli 2006, 16:37
habs eben mal probiert.. ich dachte da könnten meine heiligen kathoden durchknallen wenns schief geht.. aba die laufen.... cool... meine mum hat das gleich nochmal mit 20watt das bringt se mir dann mit.. das ist dann meine neue beleuchtung fürn fetten bilderrahmen ^^
Oetsch
Samstag, 8. Juli 2006, 19:16
wollte nur mal kurz anmerken, dass an diesem recht ungeschützen schalter des netzteils netzspannung anliegt.
also nicht ganz unbedacht da so zulangen sonst schepperts.
im übrigen benutze ich so ein altes at netzteil um mit der aquastream pumpe das system zu befüllen ohne es einschalten zu müssen.
ist recht praktisch und kosten tut sowas ja auch nüs, da es bei den meisten aufn schrott fliegt.
gruß
Ö
Napalm
Samstag, 8. Juli 2006, 22:22
aus sehr negativer erfahrung raus kann ich nur bestätigen, dass du dir dann was mitm ein/aus schalter überlegst.dafür könntest du eigentlich nen handelsüblichen 230v schalter hernehmen.
