• 10.04.2026, 10:20
Luk-#+
usb & iee1394 am mainboard
Donnerstag, 13. Juli 2006, 01:15
bei mehreren mainboards wie z.b. dem GIGABYTE GA-K8NF-9-RH gibt es auf dem mainboard usb und firewire anschlüsse für die keine brackets mitgeliefert werden. gibt es denn standardisierte barackets, die man da anschließen kann oder sind das dann immer spezielle lösungen der einzelnen hersteller?
@re@50
Re: usb & iee1394 am mainboard
das ist leider von hersteller zu hersteller verschieden.
Napalm
Donnerstag, 13. Juli 2006, 11:40
theoretisch gibts afaik bei den usb anschlüssen aufm mobo nen standart stecker, was die hersteller allerdings mit der pinbelegung machen is ne andere sache...
bei nem gehäuse mit front usb was ich mal für den pc meines bruders zusammengebaut hatte wars so, dass der stecker in einzelne kontakte aufgeteilt war.im mobohandbuch selbst stand dann die pinbelegung.eventuell kannst du also dir noch usb anschlüsse nachkaufen, es sei denn natürlich der hersteller macht nen total eigenen stecker.
Y0Gi
Donnerstag, 13. Juli 2006, 14:58
USB-Ports auf dem Mainboard und die entsprechenden Pfostenstecker von Brackets sind gewöhnlich zweireihig mit insgesamt 10 Kontakten, von denen einer nicht belegt ist. Dann schaust du einfach ins Mainboard-Handbuch oder direkt auf die Platine und tauscht bei Bedarf einfach die Kontakte im Pfostenstecker so um, dass die Leitungen den Kennzeichnungen auf Mainboardseite entsprechen.
