• 06.03.2026, 14:07
stuttgarter
dauernd hauts die Sicherung raus....
Freitag, 21. Juli 2006, 14:01
Also,ich habe noch die gute alte Eheim 1046 bei mir im Rechner...
Diese hängt an einer Steckdosenleiste damit es nie passieren kann,das der PC angeht OHNE Pumpe !
So,wenn ich nun den On Schalter der Leiste umlegt kann es sein,das die Sicherung bei uns im Haus rausfliegt :( !
Das find ich nicht komishc,da ich alles wieder neu stellen muss....kann es sein,das die Eheim zu alt geworden ist oder sowas `?
Ich mein Die Leiste hab ich erst neu gekauft als ich dachte es liegt an meiner alten verstaubten Leiste !
VERKAUFE! Airplex 240 Classic mit Blenden Cuplex mit 939 Blende Twinplex SLi
SheeP
Re: dauernd hauts die Sicherung raus....
Freitag, 21. Juli 2006, 15:48
naja, wenn deine Pumpe und alles was an der Leiste dranhaengt gleichzeitig an geht, kann es schon sein das die Sicherung wegen den hohen Einschaltstroemen fliegt!
Teste mal nur die Eheim und dein PC-Netzteil an der Leiste (Monitor usw. ueber ne andere).
fksystems
Freitag, 21. Juli 2006, 18:56
zieh alles einzeln ab und gucke wann die sicherung wohl rausfliegt und wann nicht mehr. es kannt theoretisch auch das netzteil oder sonstwas sein statt der pumpe. und fliegt wirklich die sicherung oder ist es ein FI-schalter?
da_zero
Freitag, 21. Juli 2006, 22:51
Kann (theoretisch) auch der Sicherungsautomat sein..
Anosnten hatte ich es mal, das die Kellerwand Feuchtigkeitgezogen hat und dann die Steckdose feuchtgeworden ist und somit die Sicherung flog... :P
Sonst versuch das ganze mal an nem anderen Stromkreis...
Gruß da_zero
stuttgarter
Samstag, 22. Juli 2006, 00:12
Also,wenn ich auf die Leiste Strom gebe,dann zieht da NUR die Pumpe gleich....PC muss ich ja dann noch seperat anschalten !
Testen kann ich es leider nicht,da es nur manchmal vorkommt ist echt komisch !
FI Schalter ?Bin doch kein Elektriker ;D ist halt son Hebel den ich dann wieder hochdrücke *FG*
Zettih
Samstag, 22. Juli 2006, 00:42
Erstens heißt das separat und zweitens stimmt's nicht.
Das PC-NT zieht einen ganz ordentlichen Einschaltstrom, auch wenn der PC selbst noch nicht läuft. Die Eingangskondensatoren laden sich auf, sobald Netzspannung anliegt. Da kann eine etwas schwächliche Sicherung schon anziehen.
Das NT muss ja auch bei ausgeschaltetem PC die 5V-Standby-Schiene versorgen.
stuttgarter
Samstag, 22. Juli 2006, 00:53
oh sorry,das kann ja mal passieren ;D !
ja mhhhh,wie kann ich das dann lösen ?NT direkt an Dauerstrom ?
TobiasBC
Samstag, 22. Juli 2006, 02:38
Also das Glaub ich ja mal noch nicht dass das Netzteil sobald strom draufkommt 16A zieht.
Vielleicht hat die Steckdosenleiste einfach einen Wackelkontakt bzw ne Brücke.
Bei uns hat es in der Küche auch die mal die Sicherung rausgehauen weil in der Steckdose irgendwo ne Brücke war
stuttgarter
Samstag, 22. Juli 2006, 03:17
wie gesagt,NUR MANCHMAL !!! :D
mhund
Samstag, 22. Juli 2006, 03:34
Der PC oder die Pumpe können unmöglich einen normalen Sicherungsautomaten auslösen. Eine intakte Sicherung kann mehrere Duzend PCs versorgen. Also ich tippe auf einen defekten Sicherungsautomaten.Häng das Ganze mal an eine Steckdose, die an einer anderen Sicherung hängt (z.B. anderer Raum). Was liegt noch auf Dieser Sicherung?
stuttgarter
Samstag, 22. Juli 2006, 03:58
ohje.... :D ich glaub da gehen in der Hälfte der Wohnung die Lichter aus ;) !
SheeP
Samstag, 22. Juli 2006, 11:18
da es ja nur manchmal ist, kann es schon sein das z.B. ne Microwelle, E-Herd usw. am gleichen Stromzweig haengen!
Draco
Samstag, 22. Juli 2006, 11:30
ich habe seit Jahren exakt das gleiche Problem. Habe es soweit eingrenzen können, daß es nur an den PC Komponenten liegt.
Morgens um 5 Uhr ist im Haus kein nennenswerter anderer Verbraucher an, es ist egal ob ich im 2. OG oder im Keller die Steckdose nutze (welche logischerweise mit unterschiedlichen Sicherungen abgesichert sind). Es passiert auch nur manchmal, etwa 1x die Woche.
Ich vermute, daß alle Komponenten zusammen (Drucher, TFT, Soundanlage, NT, Pumpe) zuviel Strom beim Anfangen futtern.
Oetsch
Samstag, 22. Juli 2006, 14:28
hi
was haste denn für nen monitor da dran hängen?
schaltet der sich automatisch mit ein?
wenn es ein tft ist dann vergiss den gedanken.
geh mal bitte zum sicherungskasten und schreib mal was genau auf dem automaten steht.
normal dürfte da etwas von 16A (Ampere) und Typ B oder so stehen. Typ B darf bei einem Einschaltstrom von 48 Ampere auslösen und nicht 16A wie hier geschrieben wurde.
Die Rede ist von Einschaltströmen.
Bei Motoren und Glühbirnen kann man pi mal daumen vom 8-10 fachen ihres nennstromes beim einschalten sprechen.
das sollte aber fürn netzteil glaube ich nicht der fall sein
und bei einer gesunden eheim kannste das auch vergessen.
(hab jetzt keine lust nach zu gucken) gehen wir mal von 10W was sie glaube ich nicht hat aus. Das wären ganz grob
P/U=I macht 10W/230V= 43mA Nennstrom
wären also im schlimmsten Fall 430mA also 0,43A beim Einschalten und ne B Sicherung kann 48Ampere ab.
Die Pumpe kannste, solange sie ok ist vergessen.
Sollte es sich um ältere Automaten handeln kann da auch Typ L oder H oder ähnliches drauf stehen. Dies sind alte und nicht mehr verwendete Typen, soweit ich weiß sind die etwas empfindlicher gegen Einschaltströme.
Ö
p.s: wers genau wissen will:
x-achse => n-fache des Nennstromes
y-Achse=> auslösezeit
stuttgarter
Samstag, 22. Juli 2006, 15:15
Folgendes steht drauf:
S151- H
16A 380V
Oetsch
Samstag, 22. Juli 2006, 16:34
dürfte ein alter Schalter mit H Charakteristik sein.
Bin leider zu jung um das zu wissen und im Netz finde ich nicht wirklich was zu deren Auslöseverhalten.
Was mich etwas stutzig macht sind die 380V. Wie breit ist dieser schalter? ca 2cm oder eher 5cm.
Wenn er 5cm breit ist könnte es ein mehrpoliger schalter sein.
dh er überwacht mehrere Stromkreise gleichzeitig und wenn einer nen Fehler hat, haut auch er alle drei raus, auch wenn nur 1 nen "fehler" hatte.
mmh mal gucken vielleicht finde ich irgendwo noch was.
gruß
Ö
edit: hab gerade nen beitrag gefunden, wo einem dauernd die sicherung flog beim betrieb einer elektrokettensäge. er hatte nen
S 161-H / 16 A 380 V drin, also auch h-typ ihm wurde, so wie ich es auch dir raten würde, den automaten zu tauschen.
diese h typen sollen wohl nicht mehr zulässig sein bzw gibt es nicht mehr und man solle wenn möglich zu b typ wechseln.
bei wikipedia steht auch:
"Die ehemalige H-Charakteristik bietet keinen idealen Leitungsschutz und sollte nach Möglichkeit auch in bestehenden Anlagen ausgetauscht werden."
so ein leitungschutzschalter kostet 2€ nur wäre das problem des tauschens. bitte nicht selbst machen, da du mir zu wenig ahnung von der sache zu haben scheints. da kann man bei drauf gehen, wenn man falsch irgendwo anpackt.
vielleicht haste nen elektriker oder was in der art im bekanntenkreis. für den is das ne sache von 5 minuten
und einen versuch wäre es wert.
JaR
Sonntag, 23. Juli 2006, 12:09
Hab ähnliche Probleme. Gelegendlich reicht bei meinem Netzteil der Einschaltstrom um die Sicherung rauszuhauen, aber bei der Elektronik die wir hier im Haus haben kann ich mich darüber wirklich nicht beklagen. Die Sicherungen hier sind Typ H 10A. ;D ;D
PS: Wobei ich gerade sehe, dass wir auch einige 16A und sogar eine 20A Sicherungen haben, aber alle Typ H und mein Rechner hängt auch an einer der 10A. (Macht Spaß, Netzteil rein, Netzteil raus, Treppe runter, Sicherung rein, Treppe hoch, vom Anfang)
badger badger badger ...
Oetsch
Sonntag, 23. Juli 2006, 13:34
da würde ich auspflippen und mein nächster weg ginge zu nem shop
ne andere sicherung besorgen und wenn es ne c typ oder neozed sicher werden muß grrr
gruß
Ö
