• 31.10.2026, 20:33
DaReal
Re: Guter 8x Switch
Montag, 24. Juli 2006, 01:02
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
Disraptor
Re: Guter 8x Switch
Montag, 24. Juli 2006, 20:39
Link geht nicht, wenigstens bei mir nicht..
Werd mir jetzt auf jedenfall ein cat5 kabel holen und das dann mal normal anschliessen, also adern am stecker etc. nix verdrehen..
brauch ich den auch eine mit metallkappe? wegen dem Schutzmantel?
DaReal
Re: Guter 8x Switch
Montag, 24. Juli 2006, 20:41
Guck nochmal ob du wirklich nicht auf die Seite kommst .. die ist mehr als hilfreich ;)
Disraptor
Re: Guter 8x Switch
Montag, 24. Juli 2006, 21:29
Der link geht, thx für die infos.
Achja kann ich auch 2x 20m patchkabel miteinander mit so einer "Muffe" verbinden? Oder ist da der widerstand zu hoch? Wenn ja, würde sich viel erleichtern :-)
Y0Gi
Re: Guter 8x Switch
Montag, 24. Juli 2006, 21:37
Ja, das geht bis knapp 100 m - dann ist die spezifizierte maximale Reichweite für ein Segment erreicht.
Disraptor
Re: Guter 8x Switch
Montag, 24. Juli 2006, 22:52
Super nur, das ich das ganze gleich und sofort brauch, aber sämtliche "dau-shops" Saturn, Media.. verlangen ja hammerpreise. Unserer Elektriker hat kein Passendes kabel vorort... evtl andere kleine elektrohänlder checken?
DaReal
Re: Guter 8x Switch
Montag, 24. Juli 2006, 23:20
Check mal nen Elektronik Großhandel in deiner Nähe .. höchstwahrscheinlich können die dir weiterhelfen ;)
major23hh
Re: Guter 8x Switch
Montag, 24. Juli 2006, 23:46
Y0Gi
Re: Guter 8x Switch
Montag, 24. Juli 2006, 23:50
Netzwerkkabel sollte es heutzutage an jeder Ecke geben (ok, Verlegekabel vielleicht nicht, falls du so eines suchst). Reichelt ist dabei grob um den Faktor 10 günstiger als z.B. MediaMarkt.
r4p
Re: Guter 8x Switch
Dienstag, 25. Juli 2006, 01:51
Verlegekabel: Baumarkt. Zumindest Bahr hat da welches (KAT 7).
Fertigkabel in belibiger länge hab ich damal bei meinem Elektriker bekommen (32m für 50 DM waren das).
Zu der ISDN <--> LAN Kabel Arie: ISDN verwendet die Adern 3,4,5,6. Ein 10Base Lan braucht die Adern 1,2,3,6. Beim heutzutage Üblichen 100er Netzwerk sind dann alle Leitungen gefragt (eingeschränkt geht es aber auch mit den vom 10er)
r4p
Edit: Verdrillung wurde ja schon angesprochen, die kann man beim 10er über kurze distanzen vernachlässigen, wenn keine Störquellen in der nähe sind.
zeppe
Re: Guter 8x Switch
Dienstag, 25. Juli 2006, 02:10
r4p
Fast
Bei 100er ist das gleich wie bei 10er.
Erst bei Gigabit brauchst Du alle 8 Adern.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0510151.htm
Athlon
Y0Gi
Re: Guter 8x Switch
Dienstag, 25. Juli 2006, 11:56
So sieht's aus. Übrigens sind die nach Kategorie eingestuften TP-Kabel abwärtskompatibel, d.h. mit einem gängigen, voll beschalteten Cat5-Kabel (z.B. 20 m für ~5,50€ von Reichelt) kannst du wunderbar ein ISDN-Telefon bis in den Garten verlängern.
