• 17.03.2026, 20:30
Raid0 - bei 4 HDDs (unterschiedlicher größe)
Montag, 31. Juli 2006, 19:30
ich hab an meinem Sys 2 X 160 GB HDDs im Raid0... allerdings wird mit der Speicher zZ. doch etwas sehr knapp...
würde mir daher gerne nochmal 2 X 300 GB kaufen...
nun die eigentliche Frage: kann ich diese mit einem Intel ICH7R in das selbe Raid-Array bringen? (sprich das zwar nur immer jeweils 2 HDDs ihre Bandbreite verdoppelt aber trozdem das ganze als ein array erkannt wird?)
Oder doch lieber 4 X 160 GB dazu kaufen und aus 6 HDDs dann ein Raid 0 erstellen? (aber so viel Bandbreite braucht doch eh kein Mensch... zudem wäre das Risiko des Datenvelrustes hier doch etwas hoch)
Man In Blue
WuDu
Re: Raid0 - bei 4 HDDs (unterschiedlicher größe)
Montag, 31. Juli 2006, 21:51
wenn ich das richtig in erinnerung habe dann brauch raid0 gleiche hdd größen, bzw von den 300 würdeste 140 verschenken...
angaben ohne gewähr
zeppe
Montag, 31. Juli 2006, 22:20
Die größe der kleinsten HDD multipliziert mit der Anzahl der Platten.
Der Rest an Speicherplatz wird verschwendet.
Athlon
maniac2k1
Montag, 31. Juli 2006, 22:22
wenn du unbedingt noch ein kamikaze raid mit 600gig fahren willst, kannst du die 300er platten nur als seperates array zusammenpacken.
ich persönlich würde die 300er platten aber komplett ohne raid laufen lassn, nur als datenspeicher.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
hot-bytes
Montag, 31. Juli 2006, 22:31
Raid 0 is als Storage WAHNSINN :P
Bedenke wenn eine Platte nen Problem hat gibts kein wenn und aber dann is alles weg...
Die Geschwindigkeit welches ein Raid0 mit den 4 Platten theoretsich erreichen könnte Packt die SATA/IDE Architektur mit dem Bus und dem Controller nicht.
Das is eine der schnellsten möglichkeiten viele daten sehr schnell unbrauchbar zu machen.
bei 4 Platten würde sich schon ein Raid 5 empfehlen, dabei wird aber jedoch eine Platte im Prinzip "verschwendet".
Was auch die Rechnung von Athlonheizer inkludiert jedoch mit -1
Kapazität der kleinsten * anzahl der platten - 1 Parity Platte = effektiver Platz
Blackriver Project http://www.blackriver.at
zeppe
Montag, 31. Juli 2006, 22:42
Raid 0 nie wieder!!
Wenn schon dann Raid 5 oder 6.
Sollte das der KontrollA ned abkönnen kauf nen separaten oder lass die Finger davon.
Mir gingen 4 x 120GB Daten ins nirvana.
Wie gesagt nie wieder Raid 0!!
Athlon
Katzenfreund
Montag, 31. Juli 2006, 22:46
Jo. 5 würde sich hier schon rentieren oder wenns ned anders geht vielleicht noch 0+1
Edit: Oder kann dein Board intel raid Matrix?
Eumel
Montag, 31. Juli 2006, 23:53
@MIB
Ist es den Geschwindigkeitszuwachs gegenüber dem Single-Betrieb überhaupt Wert? Das Risiko eines kompletten Datenverlustes ist, wie bereits erwähnt, unheimlich hoch.
hot-bytes
Montag, 31. Juli 2006, 23:57
Na ja Raid6 hat schon was von Paranoia settings ;)
2 Parity Platten sind schon etwas übertrieben für einen Heimbetrieb.
Bei Lesezugriffen ist ein Raid sicherlich schneller, wenns aufs Schreiben drauf an kommt dann liegts extrem am Controller. Allerdings ist es nicht übertrieben viel beim schreiben.
Thomas_Haindl
Dienstag, 1. August 2006, 03:01
Naja - wenn man bedenkt, daß bei (einfachen) Parity-Raids gerne mal ein "Domino-Effekt" *) auftritt, macht zusätzliche Sicherheit schon Sinn.
*) Beim Ausfall einer Platte wird (meißt vollautomatisch) eine Ersatz-Platte eingefügt und die Parity-Information neu aufgebaut (=Rebuild).
Dieser Wiederaufbau ist echter Stress für die Platten, weil einmal von Anfang bis Ende komplett gelesen und Parity-Blöcke geschrieben werden müssen.
Häufig gehen hierbei weitere Platten "hops" und die Daten sind verloren.
Warum in Raids gerne ein Massensterben stattfindet ist auch leicht erklärbar:
I.d.R. stecken da lauter genau gleiche Platten drinnen (nicht selten mit aufeinanderfolgenden Seriennummern).
Diese "erleben" alle wichtigen Eckdaten (Temperatur/Klima, Belastung, Stromversorgung) gemeinsam.
Daher erreichen sie auch (fast) die gleiche Lebensdauer - oder umgekehrt: Sie gehen alle gleichzeitig kaputt.
mfg, Thomas
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
Dienstag, 1. August 2006, 03:56
Ja. Die Intel Southbridge ICH7R beherrscht Intel Matrix Raid.
@Sören
Raid 0 ist aus meiner Sicht absolut akzeptabel wenn es sich um eine Zockerkiste mit wenig bis keinen wichtigen Daten handelt.Wenn man damit vernünfitg umgeht, sollte niichts passieren. ICh habe seit der ICH5R mehrere Raid0 im BEtrieb udn keine Probs. Evtl. genau desahlb weil ich nicht diese SOHO-Billig-Controller von Silicon Image udn High Point usw. nutze, sondern die wirklich gute Intel-Konzeption nutze.
Gamesaves, Profile usw. sind für mich KEINE wichtigen Daten.
Die kann man sich meist auf nen 512 MB-Stick sichern.
Also:
Nimm die 2x300 GB z.B. als Raid0 udn mach aus den 2x160 Gb z.B. nach dem kopieren der Partitionen ganz normale Platten.
ODer alternativ nutze das Intel MAtrix Raid.
Dann kannst Du mit 4 Platten für unterschiedliche Partitionen ein Raid5 UND Raid0 fahren. Z.B. Betriebsystem-Partition, Sicherungspartition udn Datenpartition als Raid5 und gleichzeitig die Spielepartition und die Video-Schnittpartition als schnelles Raid0.
Das ist in jedem Fall ne Überlegung wert.
Ich weiss nur nicht, ob für das Matrix-Raid auch 4 gleiche Platten notwendig sind.
El_PResidente
. . . . . . . 18.07.2025 8) 8) 8) 8) :D . ... :D 8) 8) 8) 8)
hot-bytes
Dienstag, 1. August 2006, 10:29
@Tom
Das erreicht ganz andere Dimensionen, folgend solche Lösungen welche in einem gewöhnlichen PC keinen Platz mehr finden :P
Sondern eher größere Fileserver bzw. Storagesystemen
Wenn genügend Spare Platten zu verfügung stehen kanns schon wie du beschrieben hast zu einem Domino effekt kommen aber normalerweise werden nicht zig Platten an eine Raidgruppe zugewiesen.
Man kann auch immer über den "worst case" philosophieren
aber meist endet es in überteuerten und übertriebenen Projekten. ;D
Wenn man wie hier anfangs über ein Raid0 mit 4 Platten diskutiert ist ein Raid6 mit Spare Platten Lichtjahre weit enfernt :P
Eikman
Dienstag, 1. August 2006, 12:13
ich würde auch ein raid5 empfehlen.
kauf dir 2 300gb platten und häng die mit den beiden 160ern in ein raid 5. damit hast du schonmal 480gb (festplattenherstellerangaben). zusätzlich dazu hast du auf den 300er platten noch jeweils 140gb frei die du zum beispiel zu einem raid 0 verbinden könntest. die 480gb als datenspeicher und die 280gb aus dem raid 0 kannst du dann ja für alles benutzen wo du etwas mehr performance brauchst. immer wenn du nicht auf das raid 5 zugreifst ist das raid 0 schnell *g*
linux softwareraid ftw!
EDIT: ich werde mir demnächst wahrscheinlich selbst ein raid 5 aus 4 platten aufbauen, allerdings habe ich bisher 3 festplatten in größeren abständen gekauft und dabei auch noch verschiedene marken genommen. sollten da 2 stück gleichzeitig kaputtgehen ist das schon sehr sehr murphig. die allerwichtigsten daten (<20gb) hab ich ja eh nochmal auf meinem notebook.
