• 24.03.2026, 01:29
arctic
Grafikkarte kein Signal - dringend!
Samstag, 29. Juli 2006, 19:02
Hallo!
Wollte in meinem Zweitrechner die Ersatzgrafikkarte wieder gegen die eigentlich dafür vorgesehene (GF3 Ti 200) tauschen. Handelt sich um ein P3 System!
Jetzt fährt der Rechner aber nur noch hoch ohne überhaupt irgendein Signal auszugeben. Selbes Phänomen bei 3 versch. Grafikkarten. Habe ich den AGP Port über den Jordan geschickt?
Oder würde ein BIOS Reset helfen?
Ist wirklich dringend, meine Schwester nutzt den Rechner und die bekommt einen Anfall wenn der nicht fix wieder läuft. Hilfe...
hurra
Re: Grafikkarte kein Signal - dringend!
Samstag, 29. Juli 2006, 19:03
Piepst der Rechner beim Booten?
Und schau mal, ob die Karten richtig im Slot stecken.
@re@50
passiert nicht selten das man das mobo schrotte beim graka umbau.
wenn ein cmos reset nix hilft ist das mobo hin.
FreezedComputer
Samstag, 29. Juli 2006, 19:31
und bring deiner schwester mal bei was geduld is und dass die manchmal auch was hilft....
Patrickclouds
Samstag, 29. Juli 2006, 22:55
funktioniert denn der monitor an einem anderen rechner? ;D
[CENTER][/CENTER]
arctic
Montag, 31. Juli 2006, 20:11
Keine Ahnung, ich weiß nur dass der Rechner auch an einem anderen Monitor nicht funktioniert. :D
Also der Rechner gibt keinen Piepton von sich. Die Karten sind alle intakt. Piept auch nicht wenn gar keine Graka drin ist.
Am IDE-Kabel liegt eine Ader frei an einer Stelle. Ich denke mal das ist der Ursprung des Bösen?
FreezedComputer
Montag, 31. Juli 2006, 20:17
solang nur eine ader freiliegt is das doch egal wenn die nirgends dran liegt (und außerdem wieso gings bisher immer und jetz auf einmal nimmer?)
und ohne hdd würde er zumindest noch "operating system not found" anzeigen
Erkaeltung
Montag, 31. Juli 2006, 20:39
Hi !
Die freiliegende Ader hatte nicht zufällig mal Kontakt zum Gehäuse?
arctic
Dienstag, 1. August 2006, 04:17
Zitat von »Hatschi«
Hi !
Könnte sein dass ich die beim Schrauben gegen das Board oder gegen das Gehäuse gedrückt habe.
Außerdem kommt überhaupt kein Signal an den Monitor und auch kein Piepen ob mit oder ohne Graka. RAM Riegel habe ich auch alle durchgetestet. Angenommen die Ader hatte Kontakt zum Gehäuse, kriegt da nur das Board einen weg?
Jogibaer_Nr1
Dienstag, 1. August 2006, 04:20
Zitat von »]gX[@re@50«
gX[@re@50 link=board=3;num=1154185322;start=0#2 date=07/29/06 um 17:03:25]passiert nicht selten das man das mobo schrotte beim graka umbau.
kommt mir bekannt vor
:-X ;D
Napalm
Dienstag, 1. August 2006, 12:47
bau alles unnötige aus(auch ide geräte abhängen,lass einen ram riegel drin,bzw probier die mal durch), versuch ne andere graka.im zweifel kannste auch nen anderes mobo probieren und natürlich auch nen bios reset.
arctic
Dienstag, 1. August 2006, 19:53
BIOS Reset alles gemacht. Alles durchgechekt. Insgesamt mit vier Grafikkarten getestet. Keinerlei Signal. Habe jetzt ein neues altes Board vom Händler geholt und werde das ausprobieren.
