• 07.04.2026, 06:05
stimpf
Rechner startet nicht!
Sonntag, 6. August 2006, 13:08
Hey,
Beim Start (ist ein neuer Rechne) läuft alles an: HDD, Lüfter, ...
Erst kommt der normale pieps und dann kurz drauf kommen 2 pieps hintereinander. Ein Bild gibt es nicht. Da ich keinen CPU Lüfter angeschlossen habe, habe ich nun mal die Pins am board überbrückt, bringt aber nichts. Am board ist so ein langer ATX Stromanschluss. Mein NT hat aber 4 „Pins“ Weniger, sodass 4 „Pins“ am langen Atx Stromanschluss leer sind, könnte dass die Ursache sein. Den separaten 4 Pin ATX hab ich aber angeschlossen.
Vielen Dank
Anisachse
Re: Rechner startet nicht!
Sonntag, 6. August 2006, 13:14
was fürn board?
oder was fürn bios?
stimpf
Sonntag, 6. August 2006, 13:21
Asus P5V-VM DH
pharao
Sonntag, 6. August 2006, 13:29
neein, nicht einfach Pins am Board überbrücken...
entweder einen Lüfter dranhängen, oder einen Lüfterdummy
für den Stromanschluss gib's Adapter.
ansonsten stehen doch bestimmt im Handbuch die beepcodes und was sie bedeuten
Anisachse
Sonntag, 6. August 2006, 13:32
bin gerade am handbuch runterladen (das problem ist nur die asus server sind so super langsam (5 kb/s))
Anisachse
Sonntag, 6. August 2006, 13:37
award bios:
1x lang, 2x kurz
bis Version 1.6
EGA Speicherbereichsfehler
ab Version 3.03
Fehler beim Ansprechen des Tastatur-
kontrollers.
ab Version 4.5
Fehler beim Ansprechen der Grafikkarte.
auf deinem board ist nen award bios und wenn du sagst es kommt einer und dann 2 hintereinander geh ich mal davon aus das du 1xlang 2xkurz meinst
stimpf
Sonntag, 6. August 2006, 13:55
Wenn man nen Rechner startet, dann beebt es doch einmal? Das war bisher bei allen Rechnern so. Und dieser Rechner Beebt nach ca. 7sec noch mal, 2mal kurz! ???
Erkaeltung
Sonntag, 6. August 2006, 14:31
Hi !
"Da ich keinen CPU Lüfter angeschlossen habe, habe ich nun mal die Pins am board überbrückt, bringt aber nichts."
::) ...das ist schon ein wenig krass ,weißt du?! Bei solchen Aktionen geht schnell mal ein Mobo hopps.
1. Mach mal nen CMOS-Reset.
2. Unbedingt mit Minimalconfig starten !!!!! Um möglichst viele Fehlerquellen auszuschließen.
stimpf
Sonntag, 6. August 2006, 17:00
So, Danke erstmal. Ich dachte, wenn ich das mit der Erdung überbrücke... ach egal, es war dumm von mir.
Jetzt hab ich nen richtigen Lüfter angeschlossen und er startet :D
Aber:
Was nun?
pharao
Sonntag, 6. August 2006, 18:07
wie das geht steht (wie die Beepcodes auch) inderinem Handbuch...
stimpf
Montag, 7. August 2006, 13:37
so, es läuft alles, nur beim Start muss man immer F1 drücken weil er wegen dem cpu Lüfter meckert. Ich hab echt keine Zeit nach Stuttgart zu fahren und beim Conrad die Teile für nen Lüfterdummy zu kaufen. Geht das nicht auch einfacher?
Blue-Horizon
Montag, 7. August 2006, 14:16
Natürlich geht das einfacher. Einfach ins BIOS gehen und dort irgendwo bei Hardware-Monitor die CPU-FAN Detection oder wie das heisst deaktivieren.
