• 07.04.2026, 18:16
enta
DDR2-Ram max. volt.
Sonntag, 13. August 2006, 18:38
Moin.
Hi, mir fehlen nurnoch ein paar mhz bis ram mit cpu genau da is wo ichs gern hätte *g* ... da man den multi vom core 2 duo nich verstellen kann hab ich entweder die wahl den ram auf 760mhz zu fahrn oder ziehmlich derb überaktet .... da wo ich den fsb haben möchte ist der ram mit default spannung ziehmlich instabil. Auf 2,2 volt geht es schon wesentlich besser aber noch nicht ausreichend.
Jetzt meine frage, was meint ihr wie viel volt man so nem pc 6400 geben kann? Er solte schon noch ein weilchen halten.
Default spannung beträgt 1,8v
@re@50
Re: DDR2-Ram max. volt.
Sonntag, 13. August 2006, 18:39
2,2V sollten bei ddr2 ram das max sein. ohne kühlung, mit aktiver kühlung (entweder ein lüfter vor den ram oder wakü) sind bis 2,4V kein problem.
zur not setzt ein ramteiler.
enta
Sonntag, 13. August 2006, 18:54
Also ich habe zwei 92mm lüfter neben im case die ordentlich luft auf die rams bewegen .... die haben auch passivkühler drauf ... ob das jetzt förderlich ist oder nicht, darüber kann man streiten ;)
Die passivkühler jedenfals sind gerade mal lauwarm .... und du meinst wenns gut gekühlt ist halten die locker n weilchen mit 2,4?
das wäre nähmlich perfekt, dann würden die rams auf pc7100 laufen und ich wär happy :)
Levare
Montag, 14. August 2006, 19:44
Ich wäre damit vorsichtig, die Hitze eines Bauteils an den Passivkühlern zu messen. Gute Passivkühler nehmen entsprechend viel Hitze auf und sind dementsprechend heiß. Schlechte Passivkühler könnten gerade mal lauwarm sein und die Hitze verbleibt im Chip. Das muss also nicht unbedingt bedeuten, dass die Chips auch nur lauwarm sind ...
So, wollte auch mal was Schlaues erzählen. ;D
enta
Montag, 14. August 2006, 20:59
Jo, oft lassen die kühler die rams noch wärmer werden, aber wenn da n kühles lüftchen weht solte es eigentlich passen.
Steinman
Dienstag, 15. August 2006, 14:48
am besten machst die heatspreader ab und lässt lüfter auf die rams blasen, dann is optimal :)
btw: ocz gibt doch sogar garantie trotz OC, oder hast etwa grad solche genommen wo die das nicht machen ? das wär dann natürlich... wie soll ich sagen... ähm blöd ;D
enta
Dienstag, 15. August 2006, 15:27
echt, die geben oc garantie? .... davon weis ich garnix ..... aber bestimmt ohne volt erhöhung!?....
wer is so doof und macht das :D
wenn ich die spreader ab mach is die garantie mit sicherheit im arsch.
Steinman
Dienstag, 15. August 2006, 20:19
also von diversen ddr1 riegeln von ocz geben die garantie bis 3,6 oder 3,8V...
wirds in ddr2 version sicher auch geben solche dinger
@re@50
Dienstag, 15. August 2006, 20:22
3,6V damit bringt mann die rams um sofern nicht gerade sehr gute bh5 verbaut sind.
enta
Dienstag, 15. August 2006, 21:05
3,6 is ja abartig, aber ich versuchs bei gelegenheit mal mit 2,4 ;)
hab hiletzt n artikel gelesen wo die ganzen chipsätze overvolted wurden um die oc stabilität zu erhöhen, bringt das was?
enta
Dienstag, 15. August 2006, 22:04
shice, hab das mal durchgetestet .... es spielt absolut keine rolle ob 2,1 oder 2,4v auf den rams is, prime bricht nach exact 5 sek ab, im bestfall .... wenn nich vorher der pc ausgeht *g* .... naja muss ich den ram halt leicht untertaktet betreiben ... hmpf son shice .. ich hab ja nur die hoffnung das man irgenwann mal den multi verstellen kann.
@re@50
Dienstag, 15. August 2006, 22:06
der multi ist fest in der cpu verdrahtet das wird man nicht durch ein biosmod/hardware mod umgehen können.
cronix
Dienstag, 15. August 2006, 22:26
Vielleicht liegts ja auch net am RAM, sondern an deinem Mainboard ?
enta
Dienstag, 15. August 2006, 22:29
kann ich mir nich vorstellen, der ram läuft ja auch mit 920mhz, nur die paar mhz die ich gern hätte gehn nichmehr ... da isses ziehmlich abwegig es aufs mb zu schieben ;)
@re@50
Dienstag, 15. August 2006, 22:31
doch ist so, die asus mobo's mit dem 875er chipsatz gingen alle bis 299mhz ohne probleme, aber 300mhz fsb gingen einfach nicht stabil.
setzt mal ein ramteiler und schau obs höher geht vom fsb her.
enta
Dienstag, 15. August 2006, 22:36
hab ich schon, hab den prozi natürlich direkt mit ramteiler übertaktet und immer darauf geachtet, das der ram nich mit übertaktet wird, damit er nicht limitierend wirken kann.
denke auch nich das der fsb genau bei 376 schlapp machen solte :D
@re@50
Dienstag, 15. August 2006, 22:37
warum nicht, meine cpu macht auch genau bei nem htt von 277mhz schluss alles darüber ist instabil egal wieviel vcore, und am mobo liegt es nicht das schafft 360mhz htt.
irgendein teil macht halt immer früher schlapp als die anderen.
enta
Dienstag, 15. August 2006, 22:43
verdammte teile ;)
Levare
Dienstag, 15. August 2006, 23:10
Enta, fährst du deine OCZ jetzt mit 800 oder 670 MHz?
enta
Mittwoch, 16. August 2006, 09:15
mit 740....
einziges trostpflaster, der ram läuft jez mit 4-4-4-12
