• 02.03.2026, 08:28
Heimwerkerking
2 Monitore
Samstag, 19. August 2006, 17:56
Hi Leute ich hab folgendes Problem:
Ich hab hier einen Arbeits Pc darin verbaut ist eine ATI Radeon8500 mit einem VGA und einem DVI Ausgang. Daran angeschlossen werden sollen ein 17Zoll TFT mit VGA Anschluß und ein 21Zoll CRT. Ein Adapter DVI auf VGA ist vorhanden. Allerdings bekomme ich es nicht hin das ich auf beiden Monitoren Bild habe. Der Monitor der am DVI Ausgang hängt bleibt immer Schwarz. Was könnte das sein?
Ps.: Muß ich den Pc Neustarten damit er erkennt das ein neuer Monitor angeschlossen ist oder geht das im Betrieb?
Zitat von »454-bigblock«
@re@50
Re: 2 Monitore
Samstag, 19. August 2006, 17:59
du mußt beide monitore anschliessen und dann den rechner starten, ansonsten erkennt die graka nicht das 2 monitore dranhängen.
Heimwerkerking
Re: 2 Monitore
Samstag, 19. August 2006, 18:33
Ändert auch nichts. Hab es mit 2 verschieden DVI zu VGA adapter probiert und auch die monitore getauscht welcher an den DVI kommt aber ich bekomm da kein bild.
Könnt es sein das der DVI ausgang standartmässig per software deaktiviert ist oder so?
@re@50
Re: 2 Monitore
Samstag, 19. August 2006, 18:35
hast du auch im treiber den 2monitor aktiviert?
Heimwerkerking
Re: 2 Monitore
Samstag, 19. August 2006, 18:48
Wo mach ich das denn?
x-stars
Re: 2 Monitore
Samstag, 19. August 2006, 19:03
Rechtsklick auf Desktop->Einstellungen->nicht aktivierten Moni anklicken->Windows-Desktop erweitern
Heimwerkerking
Re: 2 Monitore
Samstag, 19. August 2006, 19:15
Geht das denn problemlos mit 2 unterschiedlichen auflösungen?
Und kann ich den Desktop anstatt ihn zu erweitern evt auch irgendwie ich sag mal kopieren? Das auf beiden das selbe angezeigt wird?
x-stars
Re: 2 Monitore
Samstag, 19. August 2006, 19:21
Erweitern geht auch mit verschiedenen Auflösungen. Einen Cloen-Mods gibts es auch, aber kA wo ;D
pharao
Re: 2 Monitore
Samstag, 19. August 2006, 19:33
beim klonen geht nur eine Auflösung (sollte logisch sein), ansonsten kann man verschiedene Auflösungen verwenden.
allerdings finde ich gerade bei meinem ati-control-center den Knopf fürs klonen nicht... mag daran liegen, daß ich an einem Laptop arbeite...
mysterox
Re: 2 Monitore
Samstag, 19. August 2006, 20:47
Du solltest aber beim Rechner booten auf beien schon etwas sehen, denn dann greift noch kein Treiber und dann daher auch keinen Ausgang deaktivieren!
Mysterox
mhund
Re: 2 Monitore
Samstag, 19. August 2006, 21:25
Schau mal unter
http://www.ati.com/de/products/faqs/radeon8500faq.html#19
In der Tabelle steht, dass der DVI-Ausgang ein reiner DVI-D Ausgang ist. VGA-Adapter funtionieren dort nicht, sondern nur reine DVI-Geräte.
War nicht schwehr zu finden ...
Heimwerkerking
Re: 2 Monitore
Samstag, 19. August 2006, 22:12
Zitat von »mhund«
Schau mal unter
Wofür ist denn dann der DVI zu VGA Adapter dabei gut? Weil der war ja bei der Karte dabei
mhund
Re: 2 Monitore
Samstag, 19. August 2006, 22:23
Keine Ahnung; ich kenne diese Karte nicht - hab nur auf der ATI-Seite etwas rumgesucht und das o.a. gefunden ::).
@re@50
Re: 2 Monitore
Samstag, 19. August 2006, 22:25
ati weiß es anscheind selber nicht weil weiter unten steht das:
22. Welche Anschlüsse sind auf der Radeon® 8500 vorhanden?
Die Radeon® 8500-Grafikkarte unterstützt die folgenden drei Verbindungen:
1.) VGA - für standardmäßigen CRT- (analogen) Bildschirm
2.) DVI-I - für einen DVI-I basierten digitalen Flachbildschirm
# Außerdem wird ein DVI-I-zu-VGA-Adapter mitgeliefert, mit dem zwei CRT-Bildschirme gleichzeitig angeschlossen werden können
mhund
Re: 2 Monitore
Samstag, 19. August 2006, 22:33
Zitat von »]gX[@re@50«
gX[@re@50 link=board=3;num=1155995812;start=0#13 date=08/19/06 um 20:25:57]
@re@50
Re: 2 Monitore
Samstag, 19. August 2006, 22:37
in der tabelle steht:
Konfiguration wird nicht unterstützt, wenn der CRT-Monitor über einen DVI-I-zu-VGA-Adapter an die DVI-I-Verbindung angeschlossen wird.
und etwas weiter unten steht das was ich oben gequotet habe.
mhund
Re: 2 Monitore
Samstag, 19. August 2006, 22:58
Habs gesehen ... keine Ahnung was die damit sagen wollen ...
Re: 2 Monitore
Sonntag, 20. August 2006, 04:20
wenn ich mich recht erinnere und das jetzt richtig zusammenreime dann hat das wohl damit zu tun das sehr viele versionen der R8500 lediglich ein analoges und ein digitales RamDac haben...
Man In Blue
