• 09.04.2026, 09:46
micha11985
TV Karte - Bild flackert
Montag, 28. August 2006, 01:45
hab mir ne tv karte eingebaut model "hauppauge wintv 878/9 WDM"
ich habe jetzt folgendes problem:
http://wasjetzt.wa.funpic.de/file.jpg
so siet das bild bei mir aus (die streifen flackern von links nach rechts, annsonsten ist das bild perfect)
hat jemand ne idee was es sein kann!
am kabel kanns nicht liegen weil ich nen dvbt reciver an die tv karte angeschlossen habe.
buekka
Re: TV Karte - Bild flackert
Montag, 28. August 2006, 02:00
ist das bei jedem sender so?
micha11985
Montag, 28. August 2006, 02:08
ja ist bei jedem sender so! wenn ich den reciver an den fernseher anschließe ist das bild ja perfect !
silverblue51
Montag, 28. August 2006, 02:24
wird wohl nicht der empfang sein, werden störeinstrahlungen sein, evtl auch nen 50 Hz Signal.
Das ist halt immer im Computer problematischer, weil da doch einige Störquellen mehr sind als so im normalen Raum.
Wüsste aber jetzt auch net wie du das wegkriegst.
Was mir noch einfällt:
Hast du ne Wakü? Schonmal die Pumpe kurz ausgesteckt? Nur so kurz um zu sehen ob die Streifen weggehen....
newold
Montag, 28. August 2006, 09:21
Du hast den Receiver an die analoge TV-Karte in deinem Rechner angeschlossen, richtig?
Mit was für einem Kabel? Am AV-Eingang der Karte (Cinch)?
Sieht aus, wie schlechter Empfang, versuch vielleicht mal ein besseres Kabel.
Schlussendlich rate ich dir aber eher zur digitalen Variante mit einer DVBS-TV-Karte (die hat den Receiver schon obBoard). Meine Empfehlung hier die KNC ONE DVB-S (oder DVB-S2, wenn du später auch HDTV gucken willst, ist aber teurer).
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
Eumel
Montag, 28. August 2006, 11:56
Ich denke, das liegt am Empfang. Ich hab ne WinTV PVR 350 und Pro7 hat nebenbei bemerkt bei mir das schlechteste Bild ;)
micha11985
Montag, 28. August 2006, 11:59
@Trauma, ne habe keine wakü.
also schlechter empfang kann es nicht sein, habs ja genau so am tv angeschlossen und da sind die streifen nicht.
habe aber auch mal bei ebay geschaut, da gibt es DVB-T, DVB-S und DVB-K
Ich bräuchte dann aber doch ne DVB-T karte oder nicht, weil würd ich ne DVB-S karte nehmen müsste ich ja ne satelietenschüssel haben oder nicht! Wenn dann würd ich mir eine holen wo ich an der krte ne kleine antenne anschließe und gut ist (wie beim DVB-T halt) oder geht das bei ner DVB-S auch? Habe bei ebay auch was von AC3 gelesen, wäre ja auch nicht schlecht.
Napalm
Dienstag, 29. August 2006, 12:24
schau mal ob du ne andere version von win tv herkriegst.das prog is der letzte mist und wird meiner meinung nach mit jeder neuen version schlechter.kann mich noch grob erinnern mit meiner tv karte die den gleichen chipsatz hat (du hast doch auch ne win tv primo oder so) ähnlich e fehler gehabt zu haben.versuch eventuell wen alles nix bringt mal den reciever mal an den tv-in von der karte zu hängen bzw das ganze mit nem antennenkabel zu machen.es kann ja auch sein, dass einer der anschlüße an der tv-karte ausgenudelt is.
@re@50
Dienstag, 29. August 2006, 16:10
nimm als programm dScaler was besseres gibt es nicht für analoge tv karten mit bt chipsätzen.
und wenns immer noch nicht besser wurd, teste mal ein anderes kabel.
micha11985
Dienstag, 29. August 2006, 18:55
so habe mir jetzt DScaler geladen und installiert und es ist ein ganz wenig weniger geworden, da gibts soviele einstellungen vielleicht hängt das ja damit zusammen ?
so am kabel kanns nicht liegen, das läuft über composite (chinch) hatte da nen ganz normales dran, hAB DA dann mal nen richtig dickes genommen was innen wergoldet war, wurd aber kein stück besser !
Napalm
Dienstag, 29. August 2006, 21:11
deswegen auch mein vorschlag mit dem antennenkabel, da es eventuell auch an der buchse der tv karte liegen kann.
Katzenfreund
Dienstag, 29. August 2006, 22:03
hab hier ähnliche Bildqualität bei Pro7.
Bei mir liegt es aber definitiv am Kabel. (der TV hat da auch so seine Liebe Not)
Was mir aber nicht in den Kopf will:
Du empfängst dein TV-Singnal digital (DVB-T) und lässt dieses dann vom Receiver in analog zurück wandeln, nur um es gleich wieder im PC in digital zu codieren.
Hab ich da als einziger kein Verständis für?
Du würdest eine imenz bessere Qualität erziehlen, wenn du einfach eine DVB-T Karte nimmst und von dieser den DVB-T Stream mitschneiden lässt. (quasi rippen)
Napalm
Mittwoch, 30. August 2006, 03:19
@katzenfreund
meinst du das sig einfach in nen tv-in legen?
Katzenfreund
Mittwoch, 30. August 2006, 08:15
Zitat von »Napalm«
@katzenfreund
Bei einer DVB-T Karte.
Da kannst du bite für bite den DVB-T Datenstrom speichern.
-> das ist wirklich verlustfrei.
(wenn nicht schon bei der kompression im Sender oft Scheiße gebaut werden würde.)
micha11985
Mittwoch, 30. August 2006, 12:00
Also nen ganz normales antennenkabel kann ich nicht nehmen weil mein reciver dazu nicht fähig ist! kann den reciver nur mit dem chinch an der tv karte binden.
Napalm
Mittwoch, 30. August 2006, 18:56
was is denn das für ein reciver, den man nicht über ein antennenkabel an den fernseher anschließenkann??normalerweise gibts bei den dingern, wie bei videorecordern usw die möglichkeit über antenne, scart oder chinch?
micha11985
Donnerstag, 31. August 2006, 00:38
ne das können aber nicht alles dvbt reciver, aber ich weiß was du meinst !
