• 10.05.2026, 03:06
Seppel-2k3
Welche AGP GraKa bis 65€? dx9 nicht notwendig, S.3
Sonntag, 3. September 2006, 04:51
Nabend, weiss jemand von euch ob es möglich ist, den chip auf mehr als 315 mhz zu bringen? ich hab den coolbits eintrag in die reg. eingetragen und kann im treiber nun von 250 auf 315 takten, mehr geht aber nicht und die Karte läuft astrein. daher würde mich interessieren obs möglich ist mit nem anderen treiber noch mehr aus der karte raus zu holen.
der ram geht leider nur bis 614mhz, gibt es nen voltmod für die karte?
MFG Sebastian
Re: TI4200 OC, kleine Frage.
Sonntag, 3. September 2006, 04:56
versuchs doch mal mit dem Riva-Tuner...
Man In Blue
Disraptor
Sonntag, 3. September 2006, 04:58
@ Voltmod, sollte wohl mit Nibitor (oder hieß es tool??) gehen. Das tool schaltet dir das bios frei. ;)
Sonntag, 3. September 2006, 05:00
Afaik. konnte man aber dei den GeForce 4 Karten per Bios noch nicht an den Spannungen spielen...
Man In Blue
hurra
Sonntag, 3. September 2006, 05:01
Chip sollte schon weiter gehen, hab das früher mit Powerstrip gemacht.
Voltmod gibts auch, weiß nur nicht, ob du den noch findest.
E: Meine damit nen Hardware Voltmod, also nen Trimmer an die richtige Stelle gelötet. So hab ich mir meine Karte damals (tm) geschrottet. :P
Ps: Das ist ne super Karte, robust und für nicht-Zocker völlig ausreichend.
xXxnightwishxXx
Sonntag, 3. September 2006, 05:53
Auch für Zocker ne gute Karte, kommt halt drauf an was und in welchen Details ;)
Seppel-2k3
Sonntag, 3. September 2006, 06:30
ich zocke, aber eher die alten titel alá (sitzt der strich über dem "a" richtig? ;D) cs, c&c raII, bf1942 und sowas und dafür reicht die karte, wollte halt nur mal schaun was man aus ihr noch holen kann, habe mir gerade 2 potis bestellt.
werds mal mit den hier erwähnten treibern testen.
bringt es was im BIOS die agp voltage zu erhöhen? hab sie auf 1.6 volt erhöht und am chip noch n paar mhz mehr heraus geholt, aber weiter wollte ich nicht hochgehen, da ich auch nicht genau weiss was passieren kann.
MFG Sebastian
Edit: hab es mit Powerstrip auf 324 mhz am chip gebracht, hab 3dmark2001se n paar mal durchlaufen lassen ohne Fehler, gibts noch bessere benchmarks oder programme wie prime zb für grafikkarten?
Edit2: hab nu 10 mal erfolgreich 3dmark2001 durchlaufen lassen am stück. werde dann mal schaun, vielleicht habe ich glück und die potis sind am montag schon da.
Eumel
Sonntag, 3. September 2006, 12:17
Boah - womit ist die Karte denn gekühlt?
Meine Leadtek Ti4200 ging nur bis 275/600. Aber im Treiber konnte ich Chip und RAM bis 1,2 GHz takten ... wenn ich das wollte ;D
Einfach den passenden 44.xx Treiber für die Ti4200 + Detonator Unlock.
xXxnightwishxXx
Sonntag, 3. September 2006, 15:26
Klick den Kühler hat er drauf.
Eumel
Sonntag, 3. September 2006, 15:36
Und welchen Detonator?
Sonntag, 3. September 2006, 15:42
Die AGP-Voltage zu erhöhen bringt nichts... es sei denn du möchtest den AGP bus von 66 MHz übertakten...
kann ich jedoch nicht empfelen... auch nicht die spannung an zu heben...
Man In Blue
Seppel-2k3
Sonntag, 3. September 2006, 16:27
also die kühlerfrage ist geklärt ;D also auf jeden fall werd ich dann mal die agp voltage wieder senken, danke mib.
MM
Sonntag, 3. September 2006, 20:27
Also meine GF 4 läuft auf 300/650 MHz stabil mit dem Standard Lüfter..... ;D
Auch übers NVidia Treibermenü.
Desktop: Phenom II X4 945@3GHz / Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H Rev.1.0 / 2x2GB G.Skill F3-10666CL7 / Sapphire Radeon HD6850 1GB / 1TB SATA Samsung HD103SJ / 23" Acer TFT / Lian Li PC-V351B
Mobil: Mac OSX @ Samsung NC10 in weiß mit 2 GB RAM
Seppel-2k3
Sonntag, 3. September 2006, 22:02
hehe, was hasst du für rams drauf? hab hynix, die sollen recht gut sein. ist es möglich ein ti4600 bios auf die karte zu spielen, nicht das es mir wichtig wäre, aber ich fands halt schön, das topmodel offiziel inoffiziel zu haben ;D
@re@50
Sonntag, 3. September 2006, 22:04
nein das klappt nicht.
Seppel-2k3
Sonntag, 3. September 2006, 22:07
doh ;D
schade, klappt wohl nicht mim prollmode :P gibt es BIOSssssseeee wo man dauerhaft die taktfrequenzen einstellen kann und vielleicht sogar den namen der karte ändern kann zwecks der optic beim booten? ;D
zeppe
Montag, 4. September 2006, 00:54
Es gibt wohl BIOS Tweaker mit dennen Du Dein Bios frisieren kannst, aber das is doch nur Firlefans.
Athlon
Seppel-2k3
Montag, 4. September 2006, 01:15
alles klar, ging mir mehr darum, auf dauer die karte so laufen zu lassen, wobei mir da auch wieder einfällt, was gescheiter ist, eine karte im 2d betrieb auf normaltakt laufen zu lassen und im 3d zu übertakten oder ob man die hohen taktraten konstant laufen lässt.
vielleicht ist das auch alles scheissegal :P ich werde die tage auf jeden fall erstmal einen lötversuch vornehmen und hoffen das alles glatt läuft ;D
zeppe
Montag, 4. September 2006, 01:20
Im 2D Betrieb mit übertaktung zu fahren ist unsinnig. Obwohl da fällt mir ja grad ein das meine X800 XT die ich problemlos zu ner X800 XT PE geflashed habe ja auch immer übertaktet läuft. OMG :-/
Athlon
Seppel-2k3
Montag, 4. September 2006, 01:22
hehe ;D ja also mir gehts eigentlich mehr darum, das ich eigentlich nicht ständig wenn ich zocken will im treiber rumfuchteln will, aber ich auch nicht meine graka schrotten will, ok sie ist nichts mehr wert, aber zum wegschmeißen zu schade wie ich finde.
