• 10.04.2026, 14:17
dolly
Lian Li Nachrüstrollen
Freitag, 8. September 2006, 02:04
N'abend,
weiß einer von Euch, wie belastbar diese Rollen sind?
[img]http://www.caseking.de/shop/catalog/images/GELI_044_1g.jpg?pID=2209&osCsid=8a459e6fbcd9a2d6f94aaf6cc4157487[/img]
Mein Gehäuse wiegt komplett ca. 50kg. Packen die das?
mfg Norbert
imperator79
Re: Lian Li Nachrüstrollen
Freitag, 8. September 2006, 02:20
ich weiß zwar nicht für welches Gewicht die ausgelgt sind, aber 50 kg sollten die locker packen.
Seppel-2k3
Freitag, 8. September 2006, 02:22
die sehen sehr stabil aus, aber bei dem gewicht, ich weiss nicht, ich würde mal bei caseking oder so anfragen, die beantworten fragen in der regel innerhalb von 24 stunden.
imperator79
Freitag, 8. September 2006, 02:32
ich könnte mir eher vorstellen dass sich bei dem Gewicht das Bodenblech vom Gehäuse verbiegt, jenachdem wo die Rollen angeschraubt werden, ob mittig oder mehr an den stabilen Ecken Kanten. Evt. muss man das Bodenblech verstärken indem man ein Blech drunter schraubt.
Die Rollen sehen massiv aus, kann als nichts passieren. Die Stahlachse wird ganz außen belastet, es wirkt also kein Hebel und abscheren wird die nicht. Das U Blech hat außen nur Kurze Schultern über die die Kraft eingeleitet wird. Die könnten höchstens seitlich abknicken aber dafür ist kein Platz durch die Rollen.
ich denke das geht. vielleicht ist ja hier einer im Forum mit einem V1000 der sich mal kurz auf das Case draufsetzt
;D
EDIT: wenn du ganz sicher gehen willst dann schraub 4 von diesen Rollen an
Benny2002
Freitag, 8. September 2006, 02:45
Darf man Fragen was das fürn Case sein soll ?!
Lunix
Freitag, 8. September 2006, 04:44
Inklusive Monitor und Schreibtischt :P :-X ;D
Aber mal im ernst, die sollten das schon tragen...aber was da alles drin steckt interessiert mich nu auch
Erkaeltung
Freitag, 8. September 2006, 04:49
Hi !
Die sollten das schon schaffen. Im Zweifelsfall schraubst du halt 4 von den Dingern unters Case ;D
Dann hast du einen "50kg-4-Achser"
Steinman
Freitag, 8. September 2006, 05:15
mit ner komp.-kühlung und mehreren wasserkühlkreisläufen sollte man 50kg packen ;)
kompressor wiegt meistens schon allein ca. 20kg
dolly
Freitag, 8. September 2006, 09:45
das gehäuse ist ein Eye-980 Server gehäuse mit 2 Dual HD Wasserkühlern (ca. 8kg), 2 Kreisläufen (Pumpe, Raditor, AGB) und Last but not least Magic Fleece FE Maßmatten.
Da kommen leider sehr sehr schnell die 50kg zusammen.
Habe bisher diese Standard Server Rollen mit dem Kugelgelenk drunter und wollte diese halt durch die LianLi ersetzen.
