• 10.03.2026, 18:32
Eumel
Mysterium "Übertakten"
Thursday, September 7th 2006, 10:49am
Hi!
Ich habe ein Problem beim Übertakten meines Systems, bei dem ich echt nicht mehr weiter weiß, woran es denn liegen könnte.
[*] AMD Athlon 64 3000+ @ 1,55V
[*] MSI K8N Neo2 Platinum
[*] Sapphire Radeon X800Pro
[*] 2x1024 MB Samsung UCCC RAM @ 2,50-2,55 V
[*] HDD: Samsung SpinPoint SP2504C
[*] Creative Soundblaster Live! 5.1 PCI
Cool'n'Quiet, autom. Grakaübertaktung, SATA1+2 sind deaktiviert.
Eins vorneweg: Auf Std.-Takt (mit angegebenen Spannungen) läuft o.g. System im Arbeitsalltag stabil.
Wenn ich nun bsp. den FSB-Takt bzw. HTT auf 250 MHz verstelle und den HTT-Multi auf 3x habe ich auch nach 7 Stunden keine Fehler in Prime95 (egal ob Blend-Test oder Maximum Heat). Die CPU geht eh bis 2,5 GHz (was hier in der Testreihe momentan nichtmal annähernd erreicht wird). Der RAM auch - er verursacht ja auch keine Rechenfehler oder BSODs.
Jetzt zu meinem Problem:
Der PC ist im Alltag einfach nicht stabil! Und dabei kommt es, sofern es auftritt, immer zum selben "Freeze-Ablauf": Das System bleibt einfach stehen (also das Bild auch - ohne Bildfehler) und der Sound wird unheimlich verzerrt (stehen bleibend) ausgegeben.
Folgendes schließe ich aus:
[*] Temperaturproblem der CPU
[*] zu wenig Spannung an der CPU
[*] Temperaturproblem des RAMs
[*] falsche Spannung am RAM Anmerkung: RAM läuft mit 2,5 V viel stabiler als mit 2,6 V standard oder gar 2,8 V wie "pretested" vorgeschrieben.
[*] Takt für CPU zu hoch Anmerkung: Geht bis 2,5 GHz, dann kommen Primefehler - hat momentan aber höchstens 250x9 also 2250 MHz
[*] Takt für RAM zu hoch Anmerkung: "pretested" bis 250 MHz - außerdem sind es ja UCCCs ;)
[*] Soundkarte Anmerkung: Selbes Sound-Verzerrungs-Phänomen mit Onboard-Sound.
Jetzt frage ich euch: Woran liegt das?! Was wird beim Board noch so alles automatisch mit-übertaktet?
Kann es die Grafikkarte sein? Aber wenn nur das Bild einfriert, müsste doch der Rest (ggf. Musik oder die Num-Taste an der Tastatur) noch funktionieren?
CPU "defekt"? RAM "defekt"?
Die Festplatte hängt am SATA3-Port. Der wird doch nicht mit übertaktet oder?
Ich stelle diese Fragen hier nur, weil es nicht wirklich was mit "OC ist Glückssache" zu tun hat. Ich hab schon immer übertaktet und bisher konnte die die OC-Probleme dann auch mittels Primefehler nachweisen/nachvollziehen.
Nach jedem Freeze gehe ich 5 MHz im HTT runter. Von 250 bin ich jetzt schon wieder bei 235.
[*] Freeze 1: Browsen mit Firefox - ohne Musik.
[*] Freeze 2: Musik gehört.
[*] Freeze 3: E-Mail geschrieben.
Oder anderer Ansatz: Wo liegt denn der Unterschied zwischen Prime95 und den Vorfällen, wo das bei mir passiert?
5reimo
Re: Mysterium "Übertakten"
Thursday, September 7th 2006, 2:35pm
Das ist das Karma, von dem ich schon seit ich hier bin spreche. Die anderen schreiben der Hardware Emotionen zu, ich sehe es als die Verbindung allen seins (aller Materie).
Sowas hab ich eigentlich fast immer wenn ich ein Sys neu zusammenbaue. Irgendwann gebe ich dann auf, laufe auf Kompromisseinstellungen die stable sind, und irgendwann geht das OCen sehr gut. Hilfreich: Alles nochmal auseinander- und wieder zusammenbauen. HIlft mir beizeiten über die Wartezeit hinweg.
Pragmatisch gesehen kann es alles sein, und wir koennen dir nicht helfen.
Steinman
Thursday, September 7th 2006, 2:49pm
1. cpu spannung is bissl arg, derhat doch normal nur 1,35 oder 1,4V
2. dein board ist ein nforce 3 ultra oder ? da ists idr. so das 2 sata controller verbaut sind bei den "deluxe" versionen.
einer davon ist vom nforce (dieser übertaktet sich mit und ist somit meistens ab ca. 240mhz htt nicht mehr nutzbar).
der andere controller (bei mir von silicon image) ist hingegen "gelockt", den musst du benutzen, da machen auch 350mhz htt nix aus.
häng die platte einfach mal an den anderen controller.
@re@50
Thursday, September 7th 2006, 4:09pm
Quoted from "Steinman"
1. 1,55V sind nicht zuviel.
2. er hat doch sata 1/2 schon deaktiviert.
@saiya: stell mal den AGP takt auf 67mhz evtl liegt es daran.
maniac2k1
Thursday, September 7th 2006, 4:10pm
Quoted from "]gX[@re@50"
gX[@re@50 link=board=3;num=1157611768;start=0#3 date=09/07/06 um 14:09:29]
@saiya: stell mal den pci takt auf 67mhz evtl liegt es daran.
*hust* ist das nicht n bisschen viel?
normal ist da 33mhz
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
@re@50
Thursday, September 7th 2006, 4:11pm
Quoted from "-ManiaC-"
normal ist da 33mhz
äh edit oben
Eumel
Thursday, September 7th 2006, 4:21pm
AGP-Takt von 67 MHz wurden bereits probiert.
Papa_Schlumpf
Thursday, September 7th 2006, 4:27pm
Ich habe ein ähnliches problem. Allerdings erst seit neustem. Bei mir ist es ein software problem. In dem fall wohl COD2
Steinman
Thursday, September 7th 2006, 7:45pm
für normaltakt is 1,55V viel zu viel.
wegen den sata sag ich ja, einfach mal den anderen testen, vielleicht is ja der flasche deaktiviert ;)
@re@50
Thursday, September 7th 2006, 7:47pm
nö 1&2 sind schon das richtige, und da er ja übertaktet hat sind 1,55V nicht zuviel, mit wakü ist alles über 1,65V zuviel.
Steinman
Thursday, September 7th 2006, 8:06pm
nicht bei jedem board ist 1&2 der nforce controller... bei mir zum beispiel auch nicht.
@re@50
Thursday, September 7th 2006, 8:13pm
bei seinem aber schon weil wir das selbe haben ;)
und er hat auch meine alte cpu, und den selben ram haben wir auch, ebenso habe ich eine x800pro.
Mburg
Thursday, September 7th 2006, 9:53pm
lass doch mal mit motherboard-monitor die Spannungen
aufzeichnen. Es könnte ja sein das diese nicht immer
stabil gehalten werden.
Mburg
AMD 5600x ; Inno3D GTX1080 8GB ;MSI X570 Gaming Plus
Papa_Schlumpf
Thursday, September 7th 2006, 9:57pm
andere frage was hast für zusatzkarten installiert? ???
saUerkraut
Thursday, September 7th 2006, 10:25pm
Andere Frage:
Schonmal Memtest probiert?
zeppe
Thursday, September 7th 2006, 10:26pm
Papp Passivkühlkörper auf die Spannungswandler (z.B. von Thermaltake die BGA 1 Memory Heatsink AI oder die Sharkoon RAM Heatsink 1) und lass zusätzlich noch nen Lüfter drauf blasen. Das Board hat mit Wakü sonst keinerlei Kühlung der Spannungswandler und die Corespannung springt wild hin und her. Zumindest bei mir hat das was gebracht.
Vorher wilde Sprünge zwischen 1,42 und 1,47Volt und nun wie angenagelt bei 1,44. Eingestellt ist aber 1,425Volt + 3,3%.
Hatte exakt die gleichen Probleme. Aber auch erst wenn der FSB zu hoch war. So etwa ab 250 aufwerts. Drunter war kein Problem. Wenn Du der CPU stärker ins Kreuz tretten willst dann stell den FSB runter und den Multi rauf, obwohl nen 10er Multi kann ja Deine CPU nicht. Das ist Mist.
Die AGP Spannung etwas anzuheben soll auch helfen da die mit der Chipsatzspannung gekoppelt sein soll. Hab ich gehört ist also nur Halbwissen.
Athlon
Papa_Schlumpf
Friday, September 8th 2006, 11:53am
Quoted from "Athlonheizer"
Athlon
Chipspannung kann man auf ordentlichen boards aber seperat einstellen o0 In seinem fall glaub ich aber das da was faul ist. Seine config. lässt normalerweise weit mehr zum übertakten zu. Ich hatte das gleiche problem 2x 1x wars ein def. mainboard (beforzugt trat der fehler bei USB tätigkeiten auf) Und jetzt ist es eine software die den fehler auslöst. In diesem falle könnte eine neuinst. helfen. Die ganzen benchmarks sind leider nicht so aussagekräftig was die stabilität betrifft. Sie stressen in der regel eben nur bestimmte baugruppen. Dazu kommt das man zum testen meist alle anderen hintergrundprogramme abschaltet. Was zum beispiel auch nur wenig beim benchen eine rolle spielt ist der sound... Schmeiss die soundkarte testweise mal raus.
Eumel
Friday, September 8th 2006, 12:05pm
Ich habe memtest noch nicht probiert. Das werde ich mal tun - mit HTT 250 (sync. zum RAM). Ohne Soundkarte habe ich auch schonmal probiert (halt mit onboard-sound). Da trat nach kurzer Zeit der selbe Fehler auf.
Und ja, meine Spannung schwankt etwas. Aber ich denke, die 2250 MHz sollte die CPU mit 1,52 oder 1,56 V (weiß nimmer so genau) auch mitmachen.
Ich habe keine Wakü. Die CPU hat im Leerlauf so 30-40 °C - kommt halt auf die Zimmertemp an. Und unter Volllast so 50-55 °C. Wenn der PC abstürzt, hat er allerdings immer so 30-45 °C gehabt - nie Volllast.
zeppe
Friday, September 8th 2006, 4:25pm
Und wie siehts mit nem FSB von 245 aus?
Wie gesagt ab 250 macht auch mein Brett zicken. Hab das Gleiche.
Die von Dir angegebene Spannung sollte dicke ausreichend sein.
Athlon
@re@50
Friday, September 8th 2006, 4:31pm
da sieht man mal wieder das übertakten glücksache ist, ich habe ja auch das neo2 und ich schaffe ohne probleme 350mhz htt (mit gesenktem cpu mulit und ram teiler).
