• 12.03.2026, 17:51
lion33319
Wozu eigentlich RAM Teiler???
jeudi 14 septembre 2006, 16:42
ich kenn mich zwar ein wenig mit RAM Teilern aus, aber ich tappe irgendwie noch immer im dunkeln wozu man eigentlich einen RAM Teiler braucht in Bspweise einem core2duo system (10066FSB) und z.b 667Mhz DDR2 RAM.
Ich dachte bis jetzt es wäre immer so das man einen CPu solange hochtackten kann (vorausgesetzt der FSB macht es mit) bis man an der Grenze des RAM taktes ist.
Also, bspweise bei einem 667Mhz DDR2 Ram wäre das 1334MHz.
Das hieße doch das ich den CPU bis 1334Mhz takten kann (also 333Mhz FSB "quadpumped") bis ich erst einen Teiler für meinen RAM benötige.
Ich kann aber nicht verstehen warum man bereits in einem system wo der CPU normaltakt hat..also 1066FSB, für einen 667er DDR2 RAM bereits einen Teiler von 4:5 nimmt. Kann man den 667er RAM nicht einfach 1:1 laufen lassen? dann läuft der FSB des CPU's auf 1066FSB und der RAM halt auf 667Mhz (also 1334Mhz).. ist doch ok, oder nicht??
Warum nimmt man da aber schon einen RAM Teiler?.... mag vielleicht jetzt ne noob frage sein, aber ich verstehe den Sinn nicht.
Ich habe meine täglichen Prioritäten: Stuhlgang um 7.....aufstehen aber erst um 8.
Steinman
Re: Wozu eigentlich RAM Teiler???
jeudi 14 septembre 2006, 16:51
die 667mhz sind schon der effektive takt.
die haben also ein realtakt von 333mhz.
du musst somit also schon durch die hälfte teilen bei deinem vorhaben/vorstellung ;)
nochmal zur veranschaulichung:
ddr266 = 133mhz
ddr333 = 166mhz
ddr400 = 200mhz
ddr2 533 = 266mhz
ddr2 667 = 333mhz
ddr2 800 = 400mhz
usw... was es da mittlerweile nach oben raus noch gibt weis ich nicht, glaub ddr2 1066er sind momentan maximal oder ?
lion33319
jeudi 14 septembre 2006, 16:56
Danke.. aber Hä?
Ich dachte immer das bspweise ein 533er DDR2 RAM effektiv 1066Mhz hat. Deswegen kann man ihn in einem system auch 1:1 laufen lassen. Hatte mir da mal so eine Tabelle angeschaut und da steht auch drinnen das bei einem CPU mit 1066FSB der 533er DDR2Ram 1:1 betrieben wird. Das dind doch dann genau 1066MHZ bei RAM und bei CPU.
Edit: Achso.. du meinst das ich dann mit nem 533er RAM effektiv 266MHZ habe welches dann auch den Mhz wert des CPU's wiederspiegelt (ohne jetzt x4 zu nehmen).
Aber wozu nimmt man dann trotzdem bei nem 667er RAM (also dann 333 Mhz) nen Teiler wenn der CPU auf normal Speed its (also dann 266Mhz)??
den könnte man doch auch 1:1 laufen lassen oder?
Steinman
jeudi 14 septembre 2006, 18:30
also die core 2 duo's haben soweit ich weis nen 333mhz fsb.
somit laufen sie bei ddr2 667er rams 1:1.
willst du aber per fsb übertakten (per multi geht ja nicht), so wird der ramtakt ja mit angehoben und irgendwann is mal schluss beim ram, deswegen dann nen teiler benutzen oder besseren ram kaufen, der 1:1 schafft (abhängig vom takt der cpu bzw. fsb.
wenn du allerdings sagst der fsb wäre 1066, dann sinds nur 266mhz quadpumped (mal 4).
kenn mich mit dem c2d nicht wirklich aus, aber wird wohl modelle mit 266 und welche mit 333er fsb geben...
@re@50
jeudi 14 septembre 2006, 18:35
die c2d haben ein fsb von 266 mhz ddr typisch also 566mhz und quadpumped 10600mhz, daher um ihn 1:1 laufen zu lassen braucht man ddr2 533 ram, der ist aber kaum noch zu bekommen und wenn gleich teuer wie ddr2 667 ram.
lion33319
jeudi 14 septembre 2006, 18:53
ja...gut.
Aber meine Frage ist warum man bei 667er RAM und cpu bei 266Mhz trotzdem nen teiler verwendet...
@re@50
jeudi 14 septembre 2006, 18:57
Citation de "lion33319"
ja...gut.
weils nicht anders geht
cpu 266mhz und ram ohne teiler = 533mhz ram takt
deswegen muß man für 667mhz ram entweder ein ram teiler nehmen oder die cpu übertakten.
lion33319
jeudi 14 septembre 2006, 19:02
aber der ram takt muss doch nicht 1 zu 1 gleich sein mit dem CPU takt. wenn mein cpu 266 Mhz hat und mein RAM 667Mhz (also effektiv dann 333Mhz) hab ich doch noch genug raum um den cpu zu übertakten bis er bei 333Mhz ist..also bis er dann auf dem selben takt des RAMs ist. wenn der RAM vorher halt mehr Mhz hat ist das doch egal.. oder nicht??
hatte vorher doch auch nen P4 mit 800Mhz FSB und 500er DDR RAM. den konnte ich auch 1 zu 1 laufen lassen
@re@50
jeudi 14 septembre 2006, 19:03
wenn du den ram auf 667mhz stehen hast und dann übertaktest hebst du auch den ram takt weiter mit an.
lion33319
jeudi 14 septembre 2006, 19:08
ja.. aber wenn ich nicht übertakte hebe ich den RAM takt ja auch nicht an.
Also kann man nun den CPU bei normal 266Mhz laufen lassen und gleichzeitig nen 667Mhz Ram 1:1 und 4:5 laufen lassen.. so versteh ich das jetzt... wohlgemerkt wenn ich NICHT ÜBERTAKTE.
was ist denn nun dann besser 1:1 oder 4:5 wenn ich den CPU stock speed laufen lasse und nicht übertakte?
@re@50
jeudi 14 septembre 2006, 19:09
4:5 ist etwas schneller (und dies ist ein ram teiler ;) )
lion33319
jeudi 14 septembre 2006, 19:52
aha.. ich denk ich habs geschnallt. also sobald ich anfange den cpu auch nur ein wenig zu übertakten, übertakte ich den RAM gleichzeitig mit.
wenn ich jetzt nen ram teiler benutze könnte ich dann theoretisch bis zum eigentlichen "standard" takt des RAMS hochtakten..richtig?
Also 667 RAM mit nem 4:5 Teiler läuft bei nem nicht übertaktetem CPU synchron (CPU=266Mhz; Ram=266 Mhz).
Dann könnte ich den CPU theoretisch bis 333 Mhz übertakten da ich dann den eigentlichen Takt des Rams erreicht habe (333Mhz) ... so richtig kapiert (danach würde ich schon wieder anfangen den Ram wieder mit zu übertakten) ????
Steinman
jeudi 14 septembre 2006, 20:26
nö wenn du den 667er ram 1:1 mitlaufen lässt, hast bei standard takt der cpu ddr533, also kannste den fsb bis 333mhz anheben, ab da brauchste dann unter umständen wieder nen teiler, je nachdem wie viel dein ram mitmacht... ist ja nicht zwangsläufig bei genau 667 schluss
lion33319
vendredi 15 septembre 2006, 02:37
Also läuft der 667Mhz Ram bei 1:1 dann als 533Mhz RAM wenn ich nicht übertakte..also kann ich solange hochtackten bis ich den eigentlichen Speicertakt von 667Mhz RAM erreicht habe, vorrausgesetzt der CPU macht das mit... jetzt richtig verstanden?
Was ist dann der Vorteil wenn ich bei Standard Takt trotzdem nen Teiler von 4:5 verwende?? Dann läuft der doch auch nur mit ddr533.. kommt doch aufs gleiche raus oder nicht?
zeppe
vendredi 15 septembre 2006, 09:13
Zu erstens, ja das hast Du jetzt richtig verstanden.
Zu zweitens, wenn Du nen Teiler rein machst egal ob 4:5 oder 5:4 oder was weiß der Geier dann läuft eben nichts mehr 1:1. Sagt ja auch schon der Teiler aus da da zwei verschiedene Zahlen drinnen stehen. Mit nem Teiler könntest Du erreichen das die CPU mit 533 und der RAM mit 667 läuft ohne nur 1 MHz zu übertakten. Bei 1:1 laufen eben beide ohne Übertaktung mit 533. Oder Du übertaktest Deine CPU solange bis sie auch 667 (real 333) 1:1 zum RAM schafft.
Athlon
lion33319
vendredi 15 septembre 2006, 09:26
das ist mir klar das der speicher dann nicht 1:1 läuft.. is ja auch ein 4:5 Teiler. Aber trotzdem hab ich dann 533er DDR2 mit nem 4:5 Teiler und cpu core speed von 266Mhz.
Also läufts doch aufs gleiche raus...
Will nur wissen was dann GENAU DER UNTERSCHIED ist bei nem 4:5 Teiler und synchron takt.
Ob ich den Ram jetzt teile und 533er DDR2 erhalte oder ob ich ihn 1:1 laufen lasse und auch ddr533 habe ist doch das gleiche.. wo liegt der genaue Unterschied?? Ist die geschwindgikeit des RAMs anders oder ist der in einer bestimmten konfiguration (also teiler oder kein teiler) schneller oder langsamer???...sowas meine ich.
Steinman
vendredi 15 septembre 2006, 12:52
beim 4:5 teiler läuft dein ram mit oritakt der cpu auf 667 und bei 1:1 auf 533.
lion33319
vendredi 15 septembre 2006, 15:46
also ist nen 4:5 teiler dann vorteihafter da etwas schneller.. so wie es auch ]gX[@re@50 gesagt hat.. richtig so?
würde also bedeutet das wenn ich den 667er RAM mit 4:5 laufen lasse und dann den cpu übertakte das ich dann quasi gleichzeitig den RAM über die eigentliche 667Mhz Marke übertakte...
wobei ich beim 1:1 den den cpu theoretisch so lange übertakten kann bis ich 667er Ram niveau erreicht habe da dieser ja bei 1:1 und cpu standardtakt nur ddr533 hat... jetzt kapiert??
Steinman
vendredi 15 septembre 2006, 16:19
jetzt stimmts ;)
lion33319
vendredi 15 septembre 2006, 16:35
mann nee... schwere Geburt .. vielen Dank ;D
