• 23.03.2026, 09:19
fksystems
haben DVD-Player immer IDE-Laufwerke eingebaut?
Freitag, 15. September 2006, 22:00
Mir hat hier jemand nen DVD-Player mitgegeben, weil irgendwas nicht dran gehen sollte.
Es steht Durabrand DP-305 drauf und es ist ein DVD-Laufwerk DSL710A eingebaut. Das Laufwerk hat einen scheinbar normalen 40-pol Ide anschluß.
Laut google soll das DVD-Laufwerk tatsächlich ein Ide-Laufwerk sein und es wird normal mit 5+ und 12+ Volt versorgt.
Frage jetzt:
Ist das normal, daß in dem DVD-Player ein normales IDE-Laufwerk ist oder ist das ne technische besonderheit?
Oder hat fast jeder DVD-Player ein normales IDE-DVD Laufwerk eingebaut?
Weiß da jemand was zu?
Denn wenn das hieße, das jede 2. DVD-Player Elektronik IDE-Laufwerke unterstützt, würden mir da ganz neue perspektiven wegen technischen Experimenten entgegenstreben.. :)
@re@50
Re: haben DVD-Player immer IDE-Laufwerke eingebaut
Freitag, 15. September 2006, 22:11
bei den billigen ja, daher spielen die billigen dvd player auch jeden rohling ab.
saUerkraut
Samstag, 16. September 2006, 00:04
Also die älteren, billigeren und größeren Player haben so ziemlich alle gewöhnliche DVD-Laufwerke drin. Mittlerweile sind die DVD-Player ja recht flach und ansehnlich geworden und daher schätz ich, dass da keine normalen PC-Laufwerke mehr drin sind.
fksystems
Samstag, 16. September 2006, 00:24
hm.., die neuen spielen weniger ab als die alten?
auf was bezieht sich denn die einschränkung genau?
doch nicht etwa auf den Regionalcode..
Hannibal-Lecter
Samstag, 16. September 2006, 10:00
Insbesondere die alten Modelle von Cyberhome, Yamakawa und Co. waren für ihre hohe Rohlingskompatibilität bekannt - und für ihre lauten Laufwerke. Markenplayer kamen in der Anfangszeit nicht so gut mit SVCDs oder selbstgebrannten DVD-Rs zurecht, was den Laufwerken zugeschrieben wurde. Inzwischen hat sich das Bild allerdings geändert, die Unterschiede sind da gering. Höchstens die neusten Arten von DivX etc. werden vorwiegend von den preiswerteren Playern unterstützt - aber das ist dann wieder eine Frage der verwendeten Chips, nicht des Laufwerks.
Gruß Hannibal
scott
Samstag, 16. September 2006, 11:15
Aber ob ein DVD-Player SACDs abspielen kann hängt vom Laufwerk ab oder?
Denn SACDs laufen auf keinem "Pc-Laufwerk".
mfg Scott
ZeroRoberty
Samstag, 16. September 2006, 11:32
afaik hängt es nicht vom direkt vom Laufwerk ab ob es SACD's lesen kann, sondern vom Kopierschutz der SACD's. Daher können sie nur gelesen werden wenn ein spezieller Hardwaredekoderchip vorhanden ist, und dieser ist eben nur in SACD-Playern verbaut.
genaueres kannst du bei Wiki nachlesen SACD Info
man bekommt immer alles doppelt und dreifach zurück ;D
