• 06.03.2026, 23:51
m0p3d
nf4 Chipset Temperatur
Dienstag, 19. September 2006, 19:54
Hi leute hab seid eben einen Twinnie auf meinem Chipsatz (Dfi Lanparty ut nf4 expert)
Kann mir jemand vergleichstemperaturen geben temperatur ging ziemlich schnell auf die 35 ° C zu .
Habe bedenken evtl sitzt der kühler nicht richtig.
Mit was kann man die Chipsatztemp auslesen (ich nehme Bios bzw ntune')
Wo wird die gemessen ist da nen gescheiter Sensor aufem Chip direkt oder wird das wo inner Umgebung gemessen ?
hurra
Re: nf4 Chipset Temperatur
Dienstag, 19. September 2006, 20:36
Keine Ahnung, welcher von den Sensoren da was genauo wo misst:
Quellcode
1
2
3
Sys Temp:    +38 C  (high =   +45 C, hyst =   +40 C)
CPU Temp:  +38.5 C  (high = +45.0 C, hyst = +40.0 C)
temp3:     +42.0 C  (high = +80.0 C, hyst = +75.0 C)
Hab jedenfalls ein nforce4 mit Lukü.
Oetsch
Dienstag, 19. September 2006, 21:43
hie hier meine tollen temps mit dfi ultra d
cpu 34°C
Mobo 47°C
NF4 33°C
wakü drauf aber mit nem lüfter aufs mobo pustend ansonstend explodiert mir der mobo wert, ist so schon hoch genug
gruß
Ö
@re@50
Dienstag, 19. September 2006, 23:17
cpu 34°C
Mobo 47°C
NF4 33°C
gruß
Ö
der mobo wert sind die spannungswandler und die dürfen ruhig so warm werden, ab 65°C spannungswandler temp drosselt das dfi die leistung, hört man daran das vom mobo ein sehr leise hohes pfiepen kommt und die leistung einbricht.
m0p3d
Mittwoch, 20. September 2006, 00:58
Macht der auch was wenn die Chipset temp hochgeht ohne ende ?
Hab jetzt schon 50 c gehabt
