• 06.03.2026, 17:24
Grubka
Dell Laptop LAN Probs
Dienstag, 26. September 2006, 21:22
ne Freundin von mir hat n Dell Latitude C600.
Damit geht sie normalerweise über Freenet per Modem ins Internet.
Jetzt wollte sie per DSL (Telekom) rein aber ihre Netzwerkkarte onBoard scheint nicht installiert zu sein (Nich bei etzwerkverbindungen und nicht im Gerätemanager, Modem wird aber bei beiden angezeigt).
Im Bios kann ma nur das Modem an- bzw ausschalten und beim Netzwerk steht
Docking Ethernet: Enabled (Disabled möglich)
Docking IRQ: IRQ 11 (Optimized möglich)
Uniersal Connect: Enabled (Disabled möglich)
Sobald ich aber n Wert umstelle kommt nachm booten n Bluescreen.
Weiß einer Rat?
Danke.
NikoMo
NikoMod
Re: Dell Laptop LAN Probs
Mittwoch, 27. September 2006, 01:48
lass mal everest laufen um zu checken, ob die netzwerkkarte überhaupt aktiv ist.
wenn sie aktiv ist, bekommst du auch gleich mitgeteilt, um welchen chip es sich handelt. dann kannst du den entsprechenden treiber runterladen.
wenn sie inaktiv ist, bzw nicht erkannt wird, musst du sie im bios aktivieren. hierzu musst du möglicherweise ja das modem deaktivieren.
Grubka
Mittwoch, 27. September 2006, 17:53
Sobald ich das Modem deaktiviere kommt wieder n Bluescreen.
Probiere Everest mal aus.. THX
NikoMo
NikoMod
Mittwoch, 27. September 2006, 22:56
bluescreen beim booten lässt sich evtl durch einlegen der instalations-cd umgehn.
Napalm
Donnerstag, 28. September 2006, 21:15
vielleicht hilft nen bios update oder mal beim dell support nachfragen.
J_Tuvix
Donnerstag, 28. September 2006, 21:16
evtl. ist der lan-port gebraten worden (modemkabel evtl. in die falsche buchse gesteckt) oder die windowsinstallation ist kaputt
