• 19.03.2026, 00:36
neol
Lüfter geht immer aus
Dienstag, 3. Oktober 2006, 16:38
Also, folgendes Problem...
PC fährt hoch, beim grünen ladebalken von XP ist der CPU Lüfter noch an. Dann, beim ANmeldebildschirm wird der Lüfter abgeschaltet. Wo stell ich das aus?
Ist n PIII board und PIII 650Mhz.
Betriebsystem ist Windows XP
Labrat
Re: Lüfter geht immer aus
Dienstag, 3. Oktober 2006, 16:54
du hast schätzungsweise software im autostart, die deine lüfterdrehzahl nach der temperatur (o.ä.) richtet.
wahrscheinlich ein programm von deiner mainboard-software-cd.
neol
Dienstag, 3. Oktober 2006, 17:07
Öhem, nein das ist ja erst seit heute so... Und der Lüfter geht ja GANZ aus und nicht mehr an.
Außerdem hab ich keine Mainboard CD gedöns
newold
Dienstag, 3. Oktober 2006, 17:12
Wow, WinXP auf nem 650er. Läuft das überhaupt noch akzeptabel?
Zum Problem:
Irgendwas verstellt (BIOS o.ä.)?
Läuft der Rest des Rechners oder stürzt die Kiste komplett ab?
Staub im (aufm) Lüfter?
Mal nen anderen Lüfter probiert?
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
neol
Dienstag, 3. Oktober 2006, 17:18
Der PC ist für meinen Bruder... und der braucht halt nix schnelleres.
Also
Lüfter ist Sauber
PC scmiert nicht ab, er läuft weiter, nur der Lüfter nicht. Die CPU wird also EXTREM Heiß
Wenn Ich nur im Bios oder ähnliches bin läuft der Lüfter durch. ich denke der Fehler ist bei windows zu finden.
Sobald der Anmeldeschirm kommt geht der Lüfter aus
neol
Dienstag, 3. Oktober 2006, 19:19
Ich brauch Hilfe... hab echt alles ausprobiert .-
Hat denn keiner ne Ahnung
Mathis
Donnerstag, 5. Oktober 2006, 06:57
Lässt sich im BIOS die Drehzahl von der CPU regulieren?
Alternativ könntest du den Lüfter notfalls direkt ans Netzteil anschließen, wenn der Stecker da irgendwo passt, sodass er immer mit voller Leistung läuft...
Napalm
Donnerstag, 5. Oktober 2006, 09:02
wenn du den lüfter direkt ans nt steckst hast du auch die möglichkeit den lüfter auf ohrenschonende 7 oder 5v zu regeln.
mhund
Donnerstag, 5. Oktober 2006, 13:37
Power-Management im BIOS mal verstellt? Davon ist die Schnittstelle zwischen Betriebssystem und Hardware abhängig.
Y0Gi
Donnerstag, 5. Oktober 2006, 16:20
Ja, sogar auf 'nem 650er Duron (Edit: Wenn man es richtig konfiguriert).
neol
Donnerstag, 5. Oktober 2006, 17:31
Ich habs gefunden!:)
Auf dem board waren zwei stecker, CPU FAN1 und 2. Ich war vorher im 2er drinne, deshalb ging es nicht. Jetzt hab ich ihn in 1 gesteckt, und siehe das, alles wunabaa:)
Hat mein bruder wohl n bissel dranne rumgedoktort;)
