• 07.03.2026, 22:39
Eumel
-12V Leitung
jeudi 5 octobre 2006, 20:50
Wofür ist diese Spannung vom Netzteil gut? (Bitte das minus beachten.)
SheeP
Re: -12V Leitung
jeudi 5 octobre 2006, 21:36
Damit du auf 24V kommst... (glaub der LTP hat die)
darum sinds auch meinstens nur um die 500mA
Zettih
Re: -12V Leitung
vendredi 6 octobre 2006, 12:05
Die serielle Schnittstelle (Com) läuft mit +/-12V. LPT nicht, da sind's TTL-Pegel, also 0/5V.
Re: -12V Leitung
samedi 7 octobre 2006, 10:32
Citation de "Limbachnet"
und diese pegel werden aber direkt aus 3.3V oder 5V erzeugt, je nach chipsatz.
Die 12V sind noch ein überbleibsel aus nicht ATX zeiten.
Für heutige Mainboards werden die -12V nicht benötigt.
Sebastian
Eumel
Re: -12V Leitung
samedi 7 octobre 2006, 10:52
Deswegen können heutige Mobos auch die -12V-Leitung manachmal nicht korrekt auslesen, die +12V-Leitung aber schon?
Zettih
Re: -12V Leitung
samedi 7 octobre 2006, 14:35
Aha, wieder watt jelernt. Danke für den Hinweis. :)
