• 07.04.2026, 21:35
Firehead
Habe ein großes Problem! Bitte um Hilfe!
Monday, October 9th 2006, 4:28pm
vorhin kaum 5 min gezockt werde ich durch einen hohen piepston gestört, der PC hängt, es geht garnichts mehr. Habe das Netzteil ausgeschalten da ich dachte etwas Wasser sein auf die Soundkarte getropft oder so. Dann habe ich den PC wieder hochgefahren, habe gedacht es geht und dann isser einfach wieder hänegngeblieben (war schon komplett hochgefahren) mit bekanntem Piepston.
Wieder ausgemacht und neugestarttet kam diesmal nach dem Bootbildschirm garnichts mehr. Deshalb schreibe ich noch solange mein PC funktioniert. an was könnte das Liegen? Manchmal habe ich auch probleme mit dem ram beim hochfahren. Dieser fehler tauchte währenddessen auch auf. Bitte helft mir. Danke.
Firehead
enta
Re: Habe ein großes Problem! Bitte um Hilfe!
Monday, October 9th 2006, 4:59pm
achte mal darauf ob die lüfter beim hochfahrn langsamer laufen als sonst. Wenns son richtig lauter fieser pfeifton ist könnte es sein das sich was von der spule im netzteil gelöst hat, das problem hatte ich letztlich auch.
Firehead
Monday, October 9th 2006, 5:15pm
ALso das muss ich noch dazu sagen: der Ton kam aus den Lautsprechern. Aber danke für die Antwort.
Napalm
Monday, October 9th 2006, 5:27pm
dass der ton aus en lautsprechern kommt is nicht so ungewöhnlich, da heute so ziemlich jedes wald und wiesen mobo fehlermeldungen über die onboard soundkarte rausgibt.schau mal im handbuch nach den fehlersignaltönen, bzw für erfahrungsberichte usw. wäre deine hardwareconfig ganz hilfreich.
Firehead
Monday, October 9th 2006, 5:39pm
Also ich habe ein Asus P5LD2-Deluxe, eine Xfi (über diese Soundkarte kam auch der Ton), Sapphire X1800GTO, Pentium D 930. In der BEschreibung für mein Mainboard steht auch nix.
enta
Monday, October 9th 2006, 5:46pm
immer diese xfi, die dinger machen doch sowieso mehr ärger als das sie was taugen *g*
Erkaeltung
Monday, October 9th 2006, 5:51pm
Hi !
Der PC von dem du jetzt schreibst ist der PC der Ärger macht ,oder wie jetzt?
Bau die XFI doch mal aus. Vielleicht ist sie defekt?!!
Edit:
" Wieder ausgemacht und neugestarttet kam diesmal nach dem Bootbildschirm garnichts mehr. Deshalb schreibe ich noch solange mein PC funktioniert."
Der Satz verwirrt mich. Wenn nach dem Bootbildschirm nix mehr kommt wie kannst du dann noch so lange schreiben solange er noch funktioniert?
Firehead
Monday, October 9th 2006, 6:02pm
ja also nachdem nach dem Bootbildschirm nixmehr kam hab ich mein rechner nommal gestartet und dann gings bis JETZT. und jetzt schreibe ich au. Ich hoffe es bleibt au so. :)
Erkaeltung
Monday, October 9th 2006, 6:09pm
Okay. Was ist jetzt mit der XFI ? Funktioniert die im Moment?
Firehead
Monday, October 9th 2006, 6:13pm
ja die funktioniert im moment.
Firehead
Monday, October 9th 2006, 6:17pm
aber früher oder später pssiert es wieder.
Napalm
Monday, October 9th 2006, 9:48pm
also alle unnötigen komponenten, wie hdds und opt. laufwerke hast schon mal abgehängt und geschaut was passiert??
zeppe
Monday, October 9th 2006, 9:55pm
Ich glaub soweit war er noch nicht.
Athlon
Firehead
Monday, October 9th 2006, 11:40pm
Sorry war vorhin nicht da. Wenn es nochmal vorkommt mache ich alle unnötigen komponetnet weg und versuche es dann.
