• 11.04.2026, 04:16
KuhOiter
Diverse Overclocking Fragen zum Intel D930 Dual !
Montag, 9. Oktober 2006, 21:23
Mahlzeit,
es ist vollbracht, nach halbjähriger wakü abstinenz bin ich nun wieder im reich der stille angelangt.
nun tut sich natürlich die frage auf ob ich meine cpu nicht ein wenig übertakten kann ! ein wenig habe ich schon auf eigene kappe getan, aber mehr traue ich mich nicht da sockel 775 übertaktungen komplettes neuland für mich sind !
hardware:
intel d930 2x3.2ghz
asus p5wd2
4x 512mb Corsair Value Select 667mhz
gekühlt wird das ganze wie immer mit einer ausreichenden ac-wakü ! spannungswandler und chipsatz werden mitgekühlt !
zu meiner eigentlichen frage:
wie soll ich die v-core erhöhen ?
wie hoch sollte ich maximal mit dem fsb gehen ?
was denkt ihr macht der speicher mit ?
danke für eure hilfe !
flash-shark
Re: Diverse Overclocking Fragen zum Intel D930 Dua
Montag, 9. Oktober 2006, 21:45
Hallo
Ich würde den FSB solange anheben bis der Rechner nicht mehr Absturz frei läuft oder bootet. Dann würde ich ganz vorsichtig die V-Core anheben. Bedenke wenn man die V-Core anhebt riskiert man auf Dauer ein defekt an der CPU. Um den Speicher außerhalb der Spezifikation zu betreiben kann man noch die Spannung der Rams erhöhen und die Speichertimings rauf setzen. Du musst selber wissen wie viel Leistung du haben willst. Es bringt eigentlich mehr in Games die Grafikkarte zu übertakten.
KuhOiter
Montag, 9. Oktober 2006, 21:50
leider ist diese bisher nicht wassergekühlt !
is ne sapphire x1800xt 256mb ram
übertaktungs tool ?
Montag, 9. Oktober 2006, 23:27
Zitat von »KuhOiter«
Mahlzeit,
hardware:
intel d930 2x3.2ghz
asus p5wd2
hi,
wenn du was über's S775 OC erfahren möchtest ist dieser Artikel von mir vielleicht recht interessant für dich...
Man In Blue
flash-shark
Montag, 9. Oktober 2006, 23:29
Das bekannteste und beste ATI OC Tool ist ATITool.
Montag, 9. Oktober 2006, 23:41
das mit der X1xxx Serie noch nicht so wirklich gut zusammenarbeitet...
@KuhOiter: kannst du die Karte nicht im Grafikkartentreiber unter IverDrive übertakten? Bei mir geht das ganz gut... (X1900 XT)
Man In Blue
