• 09.04.2026, 09:20
Patrickclouds
DSL Modem und gutes W-LAN ?
Dienstag, 10. Oktober 2006, 21:18
ich brauche ein neues DSL modem, da unser anschluss auf 6000/16000 umgestellt wird.
und gleichzeitig möchte ich gerne w-lan haben.
die geräte sollen im 1. stock stehen.
überbrückt werden müsste die etage daraunter (erdgeschoss) um das signal in den keller zu bekommen. patykeller= computerkeller ;D
überlegt hatte ich zwei möglichkeiten.
1. ein gerät mit dsl-modem, w-lan und router.
http://www.alternate.de/html/product/det…ml?artno=O1SN23
2. ein separates dsl-modem und ein zusätzliches w-lan gerät
http://www.alternate.de/html/product/details.html?artno=O1SL12
http://www.alternate.de/html/product/details.html?artno=O1SL73
wie würdet ihr das realisieren?
andere prdouktvorschläge erwünscht. wichtig ist, dass ich eine gute wlan verbindung in den keller bekomme!
[CENTER][/CENTER]
Y0Gi
Re: DSL Modem und gutes W-LAN ?
Dienstag, 10. Oktober 2006, 21:47
Idealerweise würdest du ein paar Geräte "live" testen und davon die Kaufentscheidung abhängig machen. Nur so kannst du sicher sein, dass das Signal im Keller ausreichend stark ankommt.
Disraptor
Dienstag, 10. Oktober 2006, 22:05
Kann mich nur anschliessen, teste das ganze Vorort.
Ich hab mit meinem "billig" ::) Speedport genau soviel empfang wie mit dem Linksys mit 7dbi antennen... Von daher... teste einfach mal. Aber generell kann man wohl sagen starke Antennen sind nicht die Lösung
da_zero
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 14:36
Ixh mache genau das mit dem WRT54G. Allerdings hab ich noch die etwas ältere Version ohne extra "L" aber mit Linux. Darauf arbeitet Hyper WRT...
Das ganze geht auch aus dem ersten Stock in den Keller. Vorteil: beide Geräte stehen fast übereinander, Gegenstelle ist eine Linksys PCI-Wlan Karte.
Erwarte keine Killer-Datenraten! Ich hab bei leicht erhöhter Sendeleistung durchschnittlich zwischen 11-und 18Mbit... zum gelegentlichen Surfen reichts (ist auch genau der Zweck). Alles andere würde ich nach Möglichkeit lassen, denn bei Regen oder anderen externen Effekten kanns auch mal nur 5Mbit sein.
Auch müssen die Antennen relativ präzise ausgerichtet sein, ansonsten geht die Datenrate sofort in den Keller (Achtung Wortspiel *g*)
Wenn du auch noch "diagonal" durchs Haus musst, würde ich nach einer andern Lösung suchen.
Gruß da_zero
Oetsch
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 18:51
hi
ich würd in kritischen fällen auf jedenfall drauf achten, dass die w-lan stationen wds unterstützen, um im schlimmstenfall mit nem extra gerät das w-lan wieder aufzufrischen zu können zb im erdgeschoss.
die fritzboxen können das, jedenfalls die großen 7xxx
am günstigsten kommste an so kisten, wenn sie subventioniert werden vom dsl anbieter.
gruß
Ö
