• 08.04.2026, 05:02
raccoon
Festplatte defekt??
jeudi 5 octobre 2006, 19:31
seit gestern Abend friert im wieder mein Arbeits PC ein ( auf dem Bildschirm geht dann nichts mehr ). In dem moment knackt die Festplatte ( ist eine Samsung SP1614N ) und scheint von der Drehzahl her zu schwanken (hört sich zumindest so an).
Kennt jemand das Phänomen?? Liegt es an der Festplatte oder ist mein Rechner allgemein kaputt??
Für mich ist es ein Rätsel, ich muß aber auch dazu sagen, das ich mich mit Computern nicht sehr gut auskenne. Und deshalb Hilfe in der Sache benötige. Danke!
Gruß raccoon
Eumel
Re: Festplatte defekt??
jeudi 5 octobre 2006, 19:40
Lies mal die S.M.A.R.T.-Werte mit HDTune o.ä. aus und poste sie hier.
Smily
jeudi 5 octobre 2006, 21:06
Lade dir mal Hutil, das Samsung HDD Diagnoseprogramm runter. Eventuell zeigt es einen Fehler.
SheeP
jeudi 5 octobre 2006, 21:34
Sofort wichtige Daten sichern!
raccoon
vendredi 6 octobre 2006, 13:55
Citation de "SheeP"
Ja, Danke für den Tipp.
Hatte alle wichtigen Daten noch schnell auf DVD brennen können, bevor die Festplatte nun ganz verreckt ist.
Ist wohl Pech so etwas.
mhund
vendredi 6 octobre 2006, 15:08
Du solltest auf jeden Fall sicherstellen, dass es wirklich die Festplatte ist. Ich habe da so meine Erfahrungen ::)
raccoon
vendredi 6 octobre 2006, 18:45
Citation de "mhund"
Was denn für welche??
Also die Festplatte knackt nur noch und der Rechner startet nicht mehr.
Das Strom- und Datenkabel ist richtig angeschlossen.
Erkaeltung
vendredi 6 octobre 2006, 18:57
Hi !
Startet der Rechner denn ohne HDD?
Hat der Molexstecker vielleicht nen Wackelkontakt? Das wäre auch ein Grund für das ständige neue Hochfahren der HDD (Drehzahlschwankungen) und das "Knacken".
Schau dir mal den Stecker genau an. Ist er braun-verbruzzelt an einem der Kontakte? Sind die Kontakte weit auseinander gebogen? Geht der Stecker eher leicht oder schwer an den Anschluß drauf?
Schau dir auch mal den Stromanschluß an der HDD an. Sind die einzelnen Kontakte (Pins) fest oder locker/lose? Evtl. sind die Lötstellen gebrochen?!
raccoon
vendredi 6 octobre 2006, 19:14
Citation de "Hatschi"
Hi !
Hast Recht, ein Kontakt am Stromanschluss an der HDD ist lose.
Kann man den denn wieder fest Löten?
@re@50
Citation de "raccoon"
ja einfach wieder auf die platine biegen und mit etwas lötzinn wieder festmachen.
raccoon
vendredi 6 octobre 2006, 19:18
Citation de "@re@50"
Ah ok, scheint auch nicht so schwer zu sein, man kommt da ziemlich gut dran.
Bin ja mal gespannt, ob die danach wieder funtzt.
KillerX
vendredi 6 octobre 2006, 20:54
Beim löten bitte darauf achten, dass du nicht so lange auf dem Kontakt bleibst! 1. schmort dir da das Plastik des anschlusses zusammen und 2. lösen sich die Leiterbahnen gerne von der Platine bei zu viel wärme bzw wenn man hald zu lange drauf bleibt.
Da steht nix :-P
stuttgarter
jeudi 12 octobre 2006, 04:21
LOOL,hatte mit der identischen Platte das gleiche Problem ;D !Allerdings war da der Molexstecker selber schuld.....
VERKAUFE! Airplex 240 Classic mit Blenden Cuplex mit 939 Blende Twinplex SLi
