• 22.03.2026, 01:26
oelfuss
hilfe, heatpipe M2N-E, überkopf geht nich ????
Freitag, 13. Oktober 2006, 14:28
Ich habe ein WTX Gehäuse und plane die Anschaffung eines Sockel AM2 Mainboards. Ich hatte mich schon auf das Asus M2N-E festgelegt und lese auf diversen Quellen das die Heatpipe-Chipsatzkühlung nich überkopf funktioniert.
Stimmt das ?
Wenn ja, welche Kühler hier im shop würden Passen ?
viele grüsse
oelfuss
@re@50
Re: hilfe, heatpipe überkopf geht nich ????
Freitag, 13. Oktober 2006, 14:30
ja das stimmt, weil bei der heatpipe die wärme an dem kühlkörper der auf den spannungswandler sizt abgegeben wird. wenn das mobo umgedreht eingebaut wird, dann wird die hitze am chipsatz abgegeben was zur überhitzung dessen führen kann.
oelfuss
Freitag, 13. Oktober 2006, 15:06
d.h. die Heatpipe funktioniert doch, aber in die falsche richtung ?
Würde es reichten auf den vorhandenen Chipsatzkühler einen Wasserkühler zu montieren oder geht das garnicht?
Dragonclaw
Freitag, 13. Oktober 2006, 15:23
es kommt darauf an welche art von heatpipe verbaut werden soll - beeinträchtigung des wirkungsgrades kann kaum bis stark sein
http://www.quick-cool.de/bibliothek-heatpipes.htm
im vorliegenden fall wäre also einfach kein abtransport der wärme gegeben, kein aufheizen, weil sich der wärmetransport umkehrt :)
oelfuss
Samstag, 14. Oktober 2006, 02:05
Danke, jetzt weiss ich wie Heatpipes funktionieren. Stellt sich die Frage ob sie auf dem Asus M2N-E vielleicht doch über kopf ihre Arbeit tun.
b0nez
Samstag, 14. Oktober 2006, 02:14
glaub ich kaum, weil dann müsste das rohr extrem dünn sein um gewgen die schwerkraft zu arbeiten.
du kannst es ja mal versuchen; also board rein und auf vollast laufen lassen und dann einfach mal die temp der sb (messen oder fühlen) in regelmäßigen Abständen überprüfen. wenns zu warm wird, sann gehts net und du solltest alles mit WK ausstatten
mfg b0nez
:rolleyes:
oelfuss
Samstag, 14. Oktober 2006, 02:25
hmmm.... noch hab das Mainboard nicht. Das M2N-E hat genau die ausstattung die ich haben möchte aber das mit den heatpipes verunsichert mich etwas.
Welcher Spannungswandler-Kühler passt den auf das Board ?
