• 27.11.2026, 14:22
Hayes
Re: Tipps zu Akkupflege
Samstag, 21. Oktober 2006, 16:13
Gibt es so ein Prog zum Anzeigen des wear level auch für Linux? Hab nichts finden können...
Peace - Love - Linux
Manwe
Samstag, 21. Oktober 2006, 22:37
hm.. irgendwie komisch.. ich hab nu folgende einstellungen mit NHC:
6x          0,95 V
7x          0,95 V
8x          0,95 V
9x          0,95 V
10x         0,95 V
11x         0,975 V
12x         1,125 V
6x          0,9500 V
7x          0,9500 V
8x          0,9500 V
9x          0,9625 V
10x         0,9625 V
11x         1,0000 V
12x         1,0625 V :/
(ja, mein laptop will die 12x nicht mit 1 volt machen :/ )
nur.. wie kann ich nun diese ganzen "zwischen"multis testen? den höchsten mit prime95 o.ä., das ist ja klar.. nur wie kann ich den rest auf stabilität testen?
edit: mal mit prime "getestet".. so läuft zumindest der kleine test schonmal.. heute nacht kommt mal der komplette test.. drücken wir die daumen :D
Draco
Sonntag, 22. Oktober 2006, 12:21
in NHC hast du doch die option die Stabilität zu testen, damit hab ich des gemacht.
Eumel
Sonntag, 22. Oktober 2006, 13:01
Das ist einfach ungefährlich so anwendbar? Hmm... da könnt ich mir auch mal NHC installieren.
Draco
Sonntag, 22. Oktober 2006, 14:00
im prinzip schon.
Du übertaktest ja nicht, sondern machst genau das Gegenteil. Wenn der Prozzi zu wenig Saft hat, schmiert dein System ab und nach nem Neustart kannst du weiterprobieren.
Manwe
Sonntag, 22. Oktober 2006, 17:42
nein, dieser kurze 15 minuten test von NHC ist nicht brauchbar. denn damit hat meine CPU die 2 GHz bei 1,0125 V gemacht.. allerdings musste ich die spannung auf 1,0750 V anheben, damit beide prime95 auf beiden cores läuft.
btw: ist es normal, dass prime95 beim 1024k-test innerhalb von 8 h den 1. test noch nicht beendet hat? oO
Draco
Sonntag, 22. Oktober 2006, 17:50
ich habe auch nicht den 15 Minuten Test gemeint
Klick mal auf diesen Eisblock mit dem Feuerchen : "Start full CPU stability check", damit wird jeder Multi 15 Miinuten dauergetestet, der gesamte TEst dauert also um die 90 Minuten
@re@50
Sonntag, 22. Oktober 2006, 17:52
@eihwaz: unter prime auf Torture Test und dann In-Place Large FFT's klicken, und das dann über nacht laufen lassen, wenns nicht mit nem error abgebrochen hat dann läuft es stabil und um die zwischen multis zu testen einfach den zwischen multi mit der zwischen vcore als max multi und max vcore einstellen.
Manwe
Sonntag, 22. Oktober 2006, 18:41
genau den hab ich gemeint, draco. der test ist nicht ausreichend, wie man bei mir sieht :P bei dem NHC-test kein problem, bei prime95 fehler :D
@ area: wie gesagt, nach 8 h hatten die prime95 instanzen noch kein ergebnis beim 1024k test.. hab dann abgebrochen, aber laut prime ohne fehler. was komisch war: als ich abgebrochen hab lief meine cpu mit 1 GHz ôO und <10% last..
diese nacht werd ich das ganze wohl nochmal laufen lassen.. und hoffen, dass morgen was rauskommt.
btw ist das nun sehr lustig hier.. der lüfter geht immer wieder an und aus.. :<
JIM
Montag, 23. Oktober 2006, 18:23
aus batteryuniversität:
Die Hersteller von Lithium-Ion-Batterien empfehlen eine Entladungstiefe auf 80%. Eine wiederholte 100%-Entladung verringert die spezifische Anzahl der Ladezyklen. Es ist deshalb empfehlenswert, Lithium-Ion-Batterien häufiger aufzuladen, eher als sie zu tief zu entladen. Eine periodische Vollentladung ist nicht erforderlich, da Lithium-Ion-Batterien nicht dem Memory-Effekt unterworfen sind.
Asus A7N8X-E Deluxe nForce2 AMD Athlon XP 2500+ 333-FSB 512 MB@XP 3200+ 2x 1024MB G.Skill PC400 CL2.5 Dual-Channel Sapphire X800 pro Creative Soundblaster Audigy 2 zs
