• 07.04.2026, 22:59
h0t386
Lian Li PC-7B PlusII
Sonntag, 29. Oktober 2006, 14:39
hi
was meint ihr bekommt man da ne wakü untergrbracht oder nicht ?
ich hab leider noch keinerlei erfahrungen damit und wollte hier mal die profis um ihre meinung fragen..
http://www.alternate.de/html/productDeta…ml?artno=TQXL54
gruss 386
Patrickclouds
Re: Lian Li PC-7B PlusII
Sonntag, 29. Oktober 2006, 15:02
es ist ohne probleme möglich in den midi lian li eine wakü einzubauen.
es kommt natürlich immer darauf an, was du alles einbauen willst. in den deckel kann man einen evo240 (radi mit 2 x 120mm lüftern) verbauen. das netzteil darf allerdings nicht zu tief sein und die beiden oberen 5,25" einschübe gehen zumindest für den einbau von laufwerken verloren.
[CENTER][/CENTER]
Sonntag, 29. Oktober 2006, 15:07
hi,
ich habe ein ähnliches Gehäuse, wenn man einen airplex Pro 240 nimm kann es sein das man nur einen 5 1/4" slot verliert.
Bei mir hat es gepasst. Man muss halt vorher mal genau messen.
Sebastian
h0t386
Sonntag, 29. Oktober 2006, 18:00
danke euch für die schnellen antworten !
ja ich hatte vor nen 240 pro oder xt mit 2 ys 120mm lüftern drauf
das reicht doch für core 2 e6400 und 7800 gtx oder nich ?
MUSS ich dann zwingend die radiator lüfter oben aus dem gehäuse rausblasen lassen ? sprich muss ich da nen loch reinschneiden ?
besser wäre das wahrscheinlich oder ?
und mal noch ne frage bezüglich der produkte hier.
kann man die aquaero´s auch einzeln in schwarz bestellen, oder gibst die nur wenn man ein komplett system kauft ?
bzw. fertigt aqua computer auch wohl auf kundenwunsch einen rechner an der so nich im sortiment ist ?
evtl weiss das ja shcon einer von den anwensenden.
Patrickclouds
Sonntag, 29. Oktober 2006, 18:41
das aquaero bekommt man auch einzeln:
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…956f612dd052d51
die schwarze blende muss zusätzlich erworben werden:
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop-index.htm?http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?cPath=46_213_432&products_id=1154&osCsid=c8ef82b6866fb1965956f612dd052d51
für sonderanfertigungen einfach an http://aqua-computer-berlin.de wenden
[CENTER][/CENTER]
h0t386
Sonntag, 29. Oktober 2006, 19:54
ok super dank dir.
die blende von der aquacomputer pumpe bekommt man bestimmt auch in schwarz gehe ich mal von aus..
also was ich mir so vorstelle is folgendes:
- airplex pro 240 mit 2 YS 120mm
- aquastream 12V Pumpe Rev. 3.5
- ausgleichsbehälter is mir relativ egal, was passt und besser wäre ^^
kann man sowas alles in das gehäuse quetschen ?
wieviele 5 1/4 slots würde man vorraussichtlich verlieren ?
ich hab auf der aqua computer berlin seite irgendwie keinen kontakt link gefunden..kannst du mir da weiterhelfen ?
dann stell ich denen direkt die fragen ::)
-kite-
Montag, 30. Oktober 2006, 13:28
steht alles unter Impressum:
Adresse: aqua computer Berlin
Stefan Krumme
Holsteinische Str. 14
Ecke Schöneberger Str.
12163 Berlin
Telefon: 030 44 67 40 81
Telefax: 030 44 67 40 82
Email: info @ aqua-computer-berlin.de
h0t386
Montag, 30. Oktober 2006, 14:19
ja habs auch grade gefunden als ich nochmal geguckt habe ::)
trotzdem danke
h0t386
Montag, 30. Oktober 2006, 17:55
jetzt kommt die frage die wahrscheinlich jeder wakü noob stellt:
is das alles wirklich sicher ?
oder habt ihr erst bei eurer x-ten wakü alles dicht bekommen ?
ich frage, weil ich mir unsicher bin ob ich das alles hinbekomme.
ich bin zwar ein absoluter technik fetisch und sehe von daher keine probleme, nur hab ich mit waküs 0,0 erfahrung und angst das ich das aufgrund fehlender kenntnisse und tricks und kniffe einfach nicht dicht bekomme und meine über 1500 € investition (soviel würdens locker werden) abraucht..
auf der anderen seite, kann ich mir die frage wahrscheinlich selbst beantworten, weil die technik sicher nicht so verbreitet wäre wenns soviele probleme damit geben würde..
also, kann man dabei viel falsch machen ?
oder ist das mit dem anschliessen alles nich so wild ?
gruss 386
Papa_Schlumpf
Montag, 30. Oktober 2006, 17:59
solange du nicht mit den kühlern die DIE´s zertrümmerst (GPU und chipsatz) und die p´n´c schläuche exakt gerade abschneidest und die beim reinstecken in die p´n´c verbinder/anschlüsse darauf achtest das es 2mal einen wieder stand gibt den du überwinden must sollte es klappen ;)
Seppel-2k3
Montag, 30. Oktober 2006, 21:28
also ich hatte lange zeit die pnc anschlüsse, ich würde dir daher schraubverschlüsse empfehlen. ;D da braucht man nicht so irre viel druck auf die komponenten ausüben um den schlauch dran zu bekommen. ausserdem braucht der schlauch nicht so genau abgeschnitten werden. ich finde das system auch etwas sicherer. ich spreche hier aus erfahrung, meine neue wakü wird mit eben diesen verschlüssen ebenfalls ausgestattet sein.
ICH WILL HIER KEINEN PRO/CONTRA THREAD MACHEN!!!
