• 04.04.2026, 14:37
Atrocity
FSB und RAM wollen nicht 1:1 laufen.
Montag, 13. November 2006, 19:42
Hoi
Erst nochmal meine Komponenten:
ASUS P5W DH Deluxe
2GB A-DATA Vitesta Xtreme Edition DDR2 800
C2D E6600
Folgendes Problem:
Läuft der RAM mit 418 Mhz (also DDR836) und der Prozessor mit 334 x 9 = 3,0 Ghz, gibt es keine Probleme wobei ja dann der FSB und der RAM mit dem Teiler 4:5 laufen.
Wenn ich die CPU jetzt aber auf 400 x 9 = 3600 Mhz laufen lasse, will der RAM nicht mehr stabil mit 400 Mhz (also DDR800) laufen, wobei die Teiler ja dann im Verhältnis 1:1 stehen. Bekomme in Prime sofort nen Error wenn ich den RAM teste. CPU läuft stabil mit den 3,6 Ghz, nur eben der RAM will net, egal wieviel VDIMM ich ihm gebe oder ob ich in sogaor nur auf DDR 600 laufen lasse... er gibt sofort nen Error.
Woran liegt das? Am Board?
Asus P5W DH Deluxe | C2D E6600 @ 3333 Mhz | 4 x 1 GB A-Data Vitesta Extreme | Sapphire X1950 XTX | Creative X-Fi Fatality Edition | 2 x WD 320 GB | 4 x 500 GB Samsung | 1 x WD Raptor X 150 GB
Steinman
Re: FSB und RAM wollen nicht 1:1 laufen.
Montag, 13. November 2006, 19:44
seit wann testet prime den ram ?
das isn reiner cpu test und somit wird deine cpu eben nicht stabil laufen.
Atrocity
Montag, 13. November 2006, 19:52
es gibt doch den Small FFTs Test da wird hauptsächlich die CPU getestet und da läuft sie auch problemlos durch.
Den Blend Test nimmt man dagegen für den RAM und dieser bringt eben sofort einen Error.
JoFreak
Montag, 13. November 2006, 19:53
run a torture test -> "Blend (tests some of everything, lots of ram testet)"
@problem:
ich kann dir leider auch nicht sagen was es ist....
Atrocity
Montag, 13. November 2006, 20:26
Habs jetzt glaub raus... hab die MCH (Chipsatz ?) Spannung auf 1,65 V gesetzt, jetzt läuft er jedenfalls schonmal weiter ...
Wie hoch darf man maximal gehen?
silverblue51
Montag, 13. November 2006, 23:15
Das ist doch das Maximum, oder?
Jedenfalls beim P5B Deluxe...
schau mal hier rein, evtl hilft dir das auch weiter:
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=41
Steinman
Dienstag, 14. November 2006, 00:14
dann liegts aber trotzdem nich am ram wenns mit erhöhter chipsetspannung geht ;)
