• 10.04.2026, 14:19
raccoon
CPU Kühler sitzt nicht richtig fest
Freitag, 17. November 2006, 22:40
Hallo!
ich hab ich mir einen neuen CPU Kühler gekauft und eben montiert. Dabei habe ich festgestellt, dass der Kühler nicht richtig an die CPU gedrückt wird (läßt sich bewegen/leicht kippeln ohne Kraftaufwand).
Ist das schlecht für die Kühlleistung oder ist das völlig egal??
Danke für Antwort!
maniac2k1
Re: CPU Kühler sitzt nicht richtig fest
Freitag, 17. November 2006, 22:43
Das ist ziemlich schlecht für die Kühlleistung!
Sowas darf nicht sein, da hast du entweder einen Fehler bei der Montage gemacht oder der Kühler (bzw die Halterung) hat einen Schaden.
Wenn du mehr Details lieferst könnte man das Problem besser analysieren ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Napalm
Samstag, 18. November 2006, 01:50
also richtig plan aufliegen ist die grundlagfe für vernünftige wärmeübertragung.wirf den kühler weg, tausch ihn um oder sonst was, aber benutzihn nicht dauerhft weiter!je nachdem was du damit kühlen willst tust du damit mehr schlecht, als recht.wenn du nen guten und leisen luftkühler haben willst, dann schau dich bei zalmann um.wenns sich um nen aquacomputer wasserkühler handelt, dann hast du was beim einbau falsch gemacht, weil kühler mit ner nichtplanen auflagefläche eigentlich in der auschußkiste landen sollten, es sei denn du hast wirklich wwirklich pech gehabt.um was für einen kühler handelt es sich denn?
maniac2k1
Samstag, 18. November 2006, 10:43
Alles soweit richtig, nur liegt hier der Fall noch schlimmer als eine nicht plane Auflagefläche: Der Kühler hat be weitem nicht genug Anpressdruck, so dass der teilweise gar nicht aufliegt!  (soweit ich raccoon richtig verstanden habe)
Da fällt mir noch ein: Das ist nicht zufälligerweise ein Kühler der im Retentionmodul befestigt wird und die CPU wurde von der DAU-Kappe (Heatspreader) befreit?
raccoon
Samstag, 18. November 2006, 11:25
Das Boeard ist ein Asus A8N-SLI SE mit einem A 64 X2 3800+ mit Heatspreader und der Kühler ist ein Thermaltake Silent Boost K8.
Genau, der Kühler hat irgendwie nicht genug Anpressdruck. Kann man die Halteklammer nachbiegen, oder kann man dadurch den Anpressdruck ungewollt zu weit erhöhen, so dass die CPU schaden nimmt?
Was hättest Du denn gern noch gewußt?
Jogibaer_Nr1
Samstag, 18. November 2006, 11:53
Fotos ;)
raccoon
Samstag, 18. November 2006, 15:15
Zitat von »Jogibär«
Fotos ;)
Das läßt sich schwer fotografieren, da der Kühler ja nur ca. 2mm spiel hat.
