• 14.04.2026, 13:19
Bl@ck-H@wk
Neues Netzteil nicht kompatibel mit altem Mobo ?
Freitag, 17. November 2006, 17:21
Hallo!
Heute sind das V2000 Plus und das Enermax Liberty PSU ELT620AWT gekommen :D 8)
Jetzt wollte ich den Rechner starten aber mit dem Enermax läd er nur bis zum "Bootscreen" von Windows und geht dann einfach aus :P
Ich hab jetzt wieder das alte Netzteil genommen, da geht es ???
Mobo isn Epox 8K9A2
Meint ihr das Netzteil is kaputt ?
atk
Re: Neues Netzteil nicht kompatibel mit altem Mobo
Freitag, 17. November 2006, 17:47
scheint das NT zu sein.. hast du ein anderes MB mit dem du es probieren kannst?
inkompatibel wär mir ehrlichgesagt was neues, hab ich noch nie erlebt (ausser der ATX-stecker passt nicht), ich tipp aufs NT.
Freitag, 17. November 2006, 17:52
sicher das du die platten an den gleichen HDD Controler angeschlossen hast wie vorher?
Überprüf nochmal alles was du beim umbau verändert haben könntest...
ein defektes NT Produziert normalerweise keine Blue-Screens...
Man In Blue
Bl@ck-H@wk
Freitag, 17. November 2006, 17:55
Ich habe keine "Blue"screens ;)
Kann es sein dass das Epox nicht damit funzt weil
"Falls ihr MB einen ISA-Bus aufweist, kann dieses Netzteil womöglich nicht genutzt werden, da es keine -5V Leitung besitzt und einige ISA diese erfordern. Diese wurde ab Intel ATX12V v1.3 abgeschafft!"
Bl@ck-H@wk
Freitag, 17. November 2006, 18:11
Kann mir jemand sagen wie ich das Netzteil ohne Board anschalte !?
Das grüne Kabel mit xxxx verbinden oder wie war das !?
b0nez
Freitag, 17. November 2006, 18:15
grüne mit schwarzem kabelverbinden
meißt muss aber noch ne Last dranhängen (alte Festplatte oder so)
:rolleyes:
Bl@ck-H@wk
Freitag, 17. November 2006, 18:24
Hmm das geht nicht, da kommen nur komische Geräusche :P
BloodHound
Freitag, 17. November 2006, 18:30
was meinst du mit komische geräusche???
For Windows reboot
for Linux be root
Bl@ck-H@wk
Freitag, 17. November 2006, 18:33
Hmm so als ob ein Relais schaltet aber es passiert weiter nix (kein Lüfter springt an)
Zettih
Freitag, 17. November 2006, 21:03
Dann ist meist entweder irgendwo ein Kurzschluss oder zu wenig Grundlast. Oder es ist kaputt.
Bl@ck-H@wk
Sonntag, 19. November 2006, 11:43
So, hab das Netzteil bei meinem Cousin getestet (Sockel 939) und da geht es. Also is mein Mobo zu alt  :-/ Naja egal, kommt ja eh n neues :D
EDIT: Aber trotzdem muss ich doch das Netzteil starten können ohne Mobo oder !?
Ich hab da jetzt n DVD Laufwerk, ne alte Festplatte, 2x 120mm Lüfter und den aquaero + Aquastream drann hängen. Last sollte er also haben oder!?
Wenn ich jetzt starten will dann laufen die Geäte kurz an (1 Sek.) und gehen dann wieder aus und das ganze geht von vorne los ???
