• 10.03.2026, 00:16
Rabauke
Lüftersteuerung umbauen
Montag, 4. Dezember 2006, 11:11
Also, ich hatte grad ne kleine Idee: Werd mir wohl demnächst die Lian Li Lüftersteuerung kaufen. Nun hab ich hier noch nen Inline Temperaturfühler für die Wakü rumliegen, mit nem kleinen angeschlossenen Display. Würde es gehen, das Display weg vom Fühler, anstelle eines der Lian Li Tempfühler anlöten und dadurch die Lüfter nach der Wassertemperatur zu regeln? Wenn das möglich wäre: Da man die Werte für Temperatur-Lüfterdrehzahl nicht selbst ändern kann, welche Temperaturen könnt ich erwarten bei dem Kreislauf: CPU, VGA, 2*HDD, 240 Radi und 120 Radi? Danke im vorraus für Antworten.
@re@50
Re: Lüftersteuerung umbauen
Montag, 4. Dezember 2006, 11:37
einfach das kabel des sensors ablöten von der lian li steuerung und das kabel des inline sensors anlöten.
und was du für temps erreichst kann dir niemand sagen weil du
1. nicht dabei geschreiben hast was für hardware
und
2. wird niemand ein 100% identisch aufgebautes sys haben wie du.
Rabauke
Montag, 4. Dezember 2006, 12:00
Stimmt, blöder fehler meinerseits. AMD X2 4200 und ne 7800gt. Genaue Temperaturen sind nicht so wichtig, ne Schätzung würde reichen. Das Problem ist das die Lian LI Steuerung schon bei 38° auf 12 Volt schaltet. Ok, 38° wassertemperatur werd ich hoffentlich wohl nicht haben, aber die die Lüfterspannung geht recht schnell nach oben.
@re@50
Montag, 4. Dezember 2006, 12:05
mit dem sys kannst du wassertemps von 25-50°C erreichen kommt auf viele andere faktoren noch an, sowas kann man nicht berechnen.
Rabauke
Montag, 4. Dezember 2006, 12:14
Ok, dann wirds mal wieder Zeit ein bißchen rum zu probieren. DAnke mal für die schnellen Antworten!
