• 09.03.2026, 03:33
To4St4rr
Cooltek 600 W. Sensor
mardi 12 décembre 2006, 18:26
Habe das Cooltek Real Plug Power 600 W. Netzteil neu. Da ist eine Anschlussmöglichkeit für einen Sensor am Netzteil.
Leider lag dem Karton keine Bedienungsanleitung bei.
1. Was für ein Kabel brauche ich für diesen Sensor? Es liegt dem Karton keines bei.
2. Wo schliesse ich den Sensor an? Gibt es eine Möglichkeit diesen am Aquaero anzuschliessen, oder muss der irgendwo auf das Mainboard. Mainboard ist ein EVGA nForce 680i SLI, kommt aber erst nächste Tage...
Erkaeltung
Re: Cooltek 600 W. Sensor
mardi 12 décembre 2006, 18:48
Hi !
Also du meinst sicher das IM NT ein Sensor sitzt und diesen kann man irgendwo anschließen um die Temp auszulesen, oder?
Ich kenn das NT jetzt nicht, aber du könntest einfach mal ein Pic machen auf dem der Anschluß zu sehen ist.
Tempsensoren haben im Normalfall 2 polige Anschlüße. Also hat auch das Kabel und der Stecker zwei Pole.
Ich denke mal das da ein stinknormaler NTC verbaut ist. Diesen kannst du ans Mobo anklemmen (falls dein Mobo einen Anschluß dazu hat) oder ans Ae oder an ein "normales" LCD Thermometer wie es z.b. im Shop zu finden ist.
To4St4rr
mardi 12 décembre 2006, 19:08
Also das Netzteil hat Kabelmanagement und an einem der Anschlüsse steht Sensor. Wofür sollte man einen Sensor an einem Netzteil anschliessen? Also wir wohl in dem Netzteil ein Sensor sein, oder?
Foto kann ich jetzt gerade leider nicht machen. In dem Anschluss sind 3 Pins zu sehen...
Muss nachher nochmal bei Google schauen...
35712
mardi 12 décembre 2006, 19:19
Das ist der Sensor mit welchem Du die Lüfterdrehzahl auslesen kannst, wenn Du den mit einem Lüfterport am Mainboard verbindest. 3 Pin Molex.
Erkaeltung
mardi 12 décembre 2006, 19:42
Achso ;D ja, wird für die Drehzahl sein..wie komm ich jetzt eigentlich auf nen Tempsensor? Noch besser wäre eine Minicam das man die Elkos platzen sieht ;D
To4St4rr
mardi 12 décembre 2006, 21:01
Citation de "35712"
3 Pin Molex.
Was ist das für ein Kabel? ???
Weiss jemand schon ob das EVGA nForce 680i SLI so einen Anschluss hat?
