• 28.03.2026, 15:43
pharao
alter JVC-Verstärker macht Probleme
Freitag, 15. Dezember 2006, 14:31
wir haben in unserer WG-Küche einen ca 12 Jahre alten JVC-Verstärker (R-K200) stehen.
Problem: manchmal spielt die linke Box sehr leise, so daß man sie gar nicht mehr hört.
manchmal hilft ein beherzter "Klaps" gegen den Verstärker, manchmal nicht (ich denke nicht, daß das der "Gesundheit" des Verstärkers zuträglich ist).
kann man da noch was tun? und: lohnt sich das überhaupt?
oder immer mal wieder dagegenhauen, bis er den Geist völlig aufgibt?
edit: falls es bei der "Ferndiagnose" hilf: im Sommer war's nicht so schlimm wie jetzt.
cronix
Re: alter JVC-Verstärker macht Probleme
Freitag, 15. Dezember 2006, 15:40
Eine Reperatur von einem Fachmann würde denke ich sogar mehr kosten als ein neuer Reciever, also mein Tipp solange laufen lassen bis er aufgibt und dann was neues her.
KillerX
Freitag, 15. Dezember 2006, 15:45
Ab und an rentiert es sich allerdings ;)
Kennst du denn niemanden der sich mit älteren Fernsehern oder eben Verstärkern auskennt?
Meiner Erfahrung nach die Generationen von Menschen, die mittlerweile so um die 50 - 60 Jahre alt sind haben da einiges aufm Kasten!
Da steht nix :-P
Zettih
Freitag, 15. Dezember 2006, 16:40
Wenn ein Klaps hilft, dann ist da meist eine Lötstelle taub geworden. Verstärker-ICs, Transistoren und Widerstände reagieren nämlich nicht nennenswert auf Anklopfen.
Eine professionelle Reparatur ist wahrscheinlich zu teuer, aber wenn Du einfach die Platinen mal mit frischem Zinn nachlötest, dürften die Probleme mit recht ordentlicher Wahrscheinlichkeit verschwunden sein.
Falls aber beherztes hin- und her- Drehen am Lautstärke- und/oder Blanceregler auch hilft, dann könnten die Reglerpotis hinüber sein ->austauschen.
pharao
Freitag, 15. Dezember 2006, 17:09
dann werd ich das Teil bei Gelegenheit aufschrauben und ein bisschen mit dem Lötkolben traktieren.
wie sehen denn die Regelpotis in der Regel aus (uuuahh, schlechter Wortwitz)? gibt's da nur einen (weil einen Lautstärkeregler) oder zwei (weil rechter und linker Ausgang) von?
und was kosten die bei Conrad?
thx für die Tips
hobbes
Zettih
Freitag, 15. Dezember 2006, 17:26
Wie die aussehen und was sie kosten bekommst Du am besten selbst heraus, wenn Du das Gehäuse aufschraubst. Die Potis sitzen - wo auch sonst - üblicherweise direkt hinter dem Lautstärkeregeldrehknopf (schönes Wort  ;D )
Im Ernst, da gibt es diverse Ausführungen als Dreh- oder Schiebepotis, von einfachen Kohleschicht- bis hin zu aufwändigen Keramik/Metallbahnpotis, manchmal mit Motor uswusf. Dem entsprechend variabel ist auch der Preis.
Und es handelt sich beim Lautstärkeregler meist um ein logarithmisches Stereo-Poti. Das sind eigentlich zwei baugleiche Potis (f. Links und Rechts), aber auf einer gemeinsamen Achse (für den einen Knopf). Der Balanceregler kann ein gegenläufiges (log) Stereo- oder ein normales (lineares) Mono-Poti sein.
Neuere Anlagen haben auch gerne mal gar keine verschleißbehafteten Potis mehr. Da sitzt hinter dem Drehknopf ein Dreh-Encoder (so wie in der Kugel-Maus), der einen elektronischen Stufenschalter mit integriertem Widerstandsnetzwerk ansteuert. Da verschleißt dann nix mehr.
