• 23.03.2026, 15:32
Seppel-2k3
Core 2 Duo OC, Probleme
Mittwoch, 20. Dezember 2006, 17:54
nabend jungs,
ich hab nen kleiness verständnisproblem mit meinem asus p5b, sobald ich den fsb höher als 300 mhz stelle fährt der pc nicht hoch, selbst wenn ich den multi auf 6 stelle. was mach ich falsch?
ich kann sämtliche spannungen erhöhen aber so wirklich funktionieren tut garnichts.
ist das board etwa schon am ende?
Re: Core 2 Duo OC, Probleme
Mittwoch, 20. Dezember 2006, 19:10
ist dir schonmal die Idee gekommen das dein Ram oder dein Mainboard den FSB einfach nicht mehr mit machen?
je nach bios kannst du noch etwas mehr spannung auf den Chipsatz geben...
ach ja: seid wann sind beim Core 2 die Multis wählbar? Das ist/war mir ja gar ned bekannt..
Man In Blue
Seppel-2k3
Mittwoch, 20. Dezember 2006, 19:13
kp, bei meinem ist das so ;) 6-9 frei wählbar, der ram ist ddr2 800, der sollte 600mhz schon verkraften :P und ja, das mobo, ich hoffe mal das ich da irgendwie noch was rauskitzeln kann. ansonsten teste ich mal ein anderes.
@re@50
beim c2d sind wie beim a64 die multis nach unten hin frei, nach oben hin nur bei dem x6700
enta
Mittwoch, 20. Dezember 2006, 23:08
600mhz auf nen ram der nur für 400 ausgelegt is?..... fraglich
@re@50
Mittwoch, 20. Dezember 2006, 23:25
dann hätte er ddr2 pc 4200 wenn er ddr 2 pc5300 hat dann ist bis 333mhz fsb keine problem.
Patrickclouds
Donnerstag, 21. Dezember 2006, 00:07
schau doch mal wie hoch deine ram spannung ist und welche timings du eingestellt hast.
und poste am besten mal genau deine komponenten um die es geht.
[CENTER][/CENTER]
Seppel-2k3
Donnerstag, 21. Dezember 2006, 16:56
hat sich schon erledigt, war etwas zu vorsichtig mit den spannungen und das board undervoltet wie bei asus ja auch nicht anders zu erwarten war um rund 0.1 v
