• 09.03.2026, 12:56
Krueg3r
Seltsamer Fehler bei Windowsstart...
Mittwoch, 3. Januar 2007, 19:44
Seit kurzem hab ich eine seltsame Meldung wenn windows startet. Direkt der 2te Bildschirm bei dem die Platten und die Laufwerke gebootet werden steht da:
Primary IDE Channel no 80 conductor cable installed
Was bedeutet des wohl? Ab und zu sachmiert mein Rechner dann auch wieder ab. Meistens bootet er aber einfach Windows weiter..
für die Menschen!
TrOuble
Re: Seltsamer Fehler bei Windowsstart...
Mittwoch, 3. Januar 2007, 19:46
Das bedeutet, dass du kein 80 adriges IDE Kabel benutz, sondern ein normales mit 40.
Mit nem bisschen denken (und ggf. Wörterbuch bei fehlenden Englischkenntnissen) hättest du das sicherlich auch alleine hinbekommen ;)
MfG TrOuble
PS: Hardware
x-stars
Mittwoch, 3. Januar 2007, 19:47
Und das Problem damit ist, dass die Platten deshalb nur maximal im UDMA-33-Mode (max. 33MB/s) laufen :)
Krueg3r
Mittwoch, 3. Januar 2007, 19:49
hmmmm....ja ok!
Danke!
für die Menschen!
Napalm
Samstag, 6. Januar 2007, 13:30
das windows abschmiert sollte damit aber nix zu tun haben.scheint als obs nur wieder zeit für ne neuinstallation is, oder irgendwas anderes bei deinem system krumm läuft.
