• 07.03.2026, 03:19
major23hh
Shuttle System total lahm/defekt nach Win-Install
Dienstag, 2. Januar 2007, 22:35
Moin,
ich habe mir gebraucht einen Shuttle SN25P zugelegt und diesen mit der Festplatte meines alten Systems (Biostart T-Force 939) übergangsweise betrieben. Das System lief nicht ganz rund, aber da ich nach Weihnachten eine neue Platte einbauen wollte, war das ok.
Der DVD-Brenner war auch damals schon auffällig lahm im Lesen (LG).
Jetzt hab ich das System mit einer 150GB Raptor ausgestattet und die Installation von Windows war sehr sehr lahm, wurde jedoch erfolgreich beendet. Nun gibt es aber sofort beim Booten von der Raptorplatte (Mit dem Windows drauf) einen Bluescreen
Quellcode
1
2
3
Es wurde ein Problem festgestellt....
STOP 0x0000007B (0xF7C45640, 0xC0000034...)
Das Booten von der alten Platte geht garnicht mehr, diese wird irgendwie garnicht erkannt. Das Erkennen einer CD/DVD im Laufwerk für ein Booten davon dauert auch sehr lange.
Hat jemand irgendeine Idee, woran es liegen kann? Booten mit einer Windows-CD geht, aber die HDDs werden nicht erkannt.
Danke schonmal im Voraus ;)
Achja: System
Sn25P
3700+ San Diego
2x512 MB Samsung
250GB Hitachi SATA+150GB Raptor
Club3D x800XXL
LG DVD-Brenner
Hannibal-Lecter
Re: Shuttle System total lahm/defekt nach Win-Inst
Dienstag, 2. Januar 2007, 23:13
Hm,
könnte vielleicht das Kabel defekt sein? Oder probier es doch mal an der zweiten SATA-Schnittstelle vom Board!
Gruß Hannibal
major23hh
Dienstag, 2. Januar 2007, 23:59
hmmm, also das kabel zum dvd-rom habe ich schon gewechselt, die sata-kabel können eigentlich nicht defekt sein, wäre schon komisch wenn beide kabel kaputt wären ::)
habe jetzt noch einmal die platten auf den beiden anderen sata-ports getestet, genau das gleiche...
habe den ram in verdacht gehabt, aber memtest lässt sich nichtmal booten :(
edit: memtest geht jetzt doch und läuft durch. hab jetzt ne stunde laufen lassen und war alles okay
was für andere sachen könnten es sonst sein? board defekt? ram inkompatibel?
edit2: kann es sein, dass die festplatten inkompatibel mit dem controller sind? (obwohl dies gegen das langsame dvd-laufwerk spricht)
saUerkraut
Mittwoch, 3. Januar 2007, 01:26
Sei dir da nicht so sicher! Bei den ersten SN25Ps sind defekte S-ATA Kabel mitgeliefert worden also tausch die mal zur Sicherheit aus
mfG saUerkraut
major23hh
Mittwoch, 3. Januar 2007, 18:46
leider keine besserung :(
würde ja auch dagegen sprechen, dass das dvd-rom so lahm ist.
evtl. der ram? was könnte es noch sein?
major23hh
Samstag, 6. Januar 2007, 17:43
ich wollte ein bios-update mal austesten, nur woher kriege ich das awardflash für eine bootbare cd/floppy her? die bin-datei des bioses kann ich nicht entpacken :(
major23hh
Montag, 8. Januar 2007, 17:46
niemand? :(
da_zero
Montag, 8. Januar 2007, 19:43
Also Images von bootbaren Disks gibts im Netz zu hauf...
Einfach eine für Win98 oder so nehmen.
Dann sollte sich bei Shuttle auf der HP eine Version von awdflash zu finden sein, die mit dem Shuttle Bios umgehen kann.
Die schmeißt du zusammen mit der .bin auf die Bootdisk.
Booten lassen, awdflash starten, Deit laden, flashen, Neustart, Disk raus und fertig....
Oder habe ich irgendwo ein Problem übersehen?
Gruß da_zero
Napalm
Montag, 8. Januar 2007, 20:45
klingt mir auch eher nach nem problem mit den kabeln oder dem sata controller.hast du eventuell für nen gegenvergleich pata cd-rom und hdd?
major23hh
Montag, 8. Januar 2007, 22:27
Gruß da_zero
Naja, ich kriege die *.bin Datei des Bios nicht geöffnet, wo ja angeblich noch die awdflash.exe drinne ist. die bootbare cd ist kein problem :)
any ideas?
edit: sollte das alles nicht gehen, muss ich den barebone wohl einschicken :(
da_zero
Montag, 8. Januar 2007, 23:41
in der .bin ist kein awardflash drin!
da iss nur die Datei drin zum neuschreiben des Bios!
Offensichtlich kann man das Teil sogar mit Winflash von Win aus flashenftp://ftp.shuttle.com/BIOS/utility/winflash.zip
Und hier der Link zum Standard DOS awrdflash: ftp://ftp.shuttle.com/Utilities/awdflash.zip
Gruß da_zero
major23hh
Dienstag, 9. Januar 2007, 09:39
besten dank, werde ich nachher mal testen und das ergebnis hier reinschreiben. drückt mir die daumen, dass danach alles geht :O
major23hh
Dienstag, 9. Januar 2007, 23:05
ok,
jetzt habe ich alles durch:
ide platte mit ide-dvd angeschlossen, installation startet von der windows-cd entweder garnicht oder nur mega-lahm.
flashen des bioses geht garnicht, weder mit einer dos-boot-cd, noch von einer anderen cd, noch von festplatte aus.
damit ist das gerät wohl ein fall für die rma :( :'(
da_zero
Dienstag, 9. Januar 2007, 23:09
Sicher das?
Was passiert denn, wenn du versuchst das teil zu flashen?
Gruß da_zero
zeppe
Mittwoch, 10. Januar 2007, 00:25
Lesen bildet!
Athlon
da_zero
Mittwoch, 10. Januar 2007, 00:42
@ Athlonheizer
Danke, aber ich hatte mir einfach mehr als "geht nicht" erhofft als Fehlerbeschreibung...den spam hättest du auch sein lassen können.
da_zero
major23hh
Mittwoch, 10. Januar 2007, 11:28
jedes mal "insufficient memory", egal ob ich von der cd aus flashe oder von cd boote und dann von platte flashe
