• 25.03.2026, 22:44
00riddler
Netzwerkverbindung bricht zusammen
Montag, 15. Januar 2007, 17:14
Hi zusammen,
habe ein Problem mit meiner Netzwerkverbingung. Diese bricht ab und an einfach zusammen, d.h. kein Netz mehr, IP aber noch vorhanden. Nach ipconfig /renew funktioniert auch alles wieder.
Hat jemand irgenwelche Anregungen.?
Mainboard: Asus P5W DH Deluxe
Benutzt werden die beiden Onboard-Controller.
00riddler
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
maniac2k1
Re: Netzwerkverbindung bricht zusammen
Montag, 15. Januar 2007, 17:23
Ich nehme mal an Kabel.
Wie liegt das Kabel? Fest in der Wand (vllt schlechte Schimrung und zu nah an Stromkabeln)
Meinst du mit "Netz" die Lanverbindung (auf andere Rechner) oder das Internet (Zugriff über Router? oder direkt?)
Was für eine Gegenstelle?  Router? Switch?
Ist die Verbingund dann sonst in ordnung, oder hast du häufiger mal Paketverluste?
Sind noch andere Rechner "im Netz"? Haben die die selben Probleme oder funktionieren die?
Vielleicht hilft ja eine feste IP :)
Wie du siehst eine Menge Fragezeichen, die deine Frage offen lässt. Aber vllt willst du deinem Nick ja nur alle Ehren erweisen... vllt brauchten wir ja Batman mit seinem Batcomputer ;D
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
00riddler
Montag, 15. Januar 2007, 17:35
Ja is Kabel.
Schirmung ist gut, hatte mit meinem alten PC (Netzwerkkarte) keine Probleme.
Ich hänge an einem Switch.
Andere Rechner haben keine Probleme.
Das mit der festen Ip probiel ich mal.
Ich denk es wird aber eher am Mainboard (Onboardkarten) liegen.
;D ich hoffe das hilft dir weiter
I7 6700K
maniac2k1
Montag, 15. Januar 2007, 17:39
Nutzt du eigentlich beide gleichzeitig?
00riddler
Montag, 15. Januar 2007, 17:51
Im Moment ja. Ist aber das selbe wenn ich nur eine benutze.
Tritt vor allem bei vielen gleichzeitigen Verbindungen ein und auf der Hompage der Allianz ( hmm ), nicht aber bei hoher Datenübertragung (ca 30 MByte/s).
00riddler
I7 6700K
maniac2k1
Montag, 15. Januar 2007, 17:56
Und bei vielen Verbindungen klappt das aber bei den anderen Rechner?
Klappt bei den anderen Rechner die Allianzseite?
Ich würde da eher auf ein Problem beim Router tippen ;)
00riddler
Montag, 15. Januar 2007, 17:58
Ja geht alles auf den anderen Rechnern.
Scheint da wohl aber ein Treiberproblem seitens Marvell zu geben, hatte eben mal die neuesten Treiber installiert, dann ging gar nix mehr (IP hatte ich aber kein Netz, kein INET), half nur Systemwiederherstellung.
00riddler
I7 6700K
