• 26.10.2026, 19:52
Papa_Schlumpf
Re: Kompressorkühlung
Donnerstag, 18. Januar 2007, 11:05
Zitat von »manofmanynames«
@hatschi: Schon bei einer Wassertemperatur von 10 Grad Celsius?
nein es sei denn du wohnst im feuchtbiotob 8)
Syn74x
Donnerstag, 18. Januar 2007, 12:00
natürlich bildet sich bei 10°C schon kondenswasser in nem normalen raum.
Papa_Schlumpf
Donnerstag, 18. Januar 2007, 12:26
Mmm keine ahnung wo du lebst aber ich arbeite seit 5 Jahren mit kühlagregaten und bei 10C muss die luftfeuchtigkeit schon seeeeehr hoch sein das da sich kondenswasser bildet. Aber wenns denn sein muss 15C reicht auch noch mehr als dicke.
PS wir haben als min temp für unsere reflux kühler 5C da bildes sich in geringen mengen condenswasser.
Erkaeltung
Donnerstag, 18. Januar 2007, 12:59
Da behaupte ich jetzt einfach mal das Gegenteil. Hatte kurzzeitig auch einen "Waterchiller". Da war Kondenswasser an den Schläuchen ganz normal und ich habe hier eher eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit.
Außerdem hängt das ganze auch von der Umgebungstemperatur ab.
Steinman
Donnerstag, 18. Januar 2007, 13:16
jo wenns im rechner 35°C sind, dann kann da schon eher kondenswasser entstehen als bei 25°C im raum.
deswegen kann man das nie so genau sagen.
aber ich hab schon oft gehört das ca. 15°C wassertemp meistens geht ohne kondenswasser.
Seppel-2k3
Donnerstag, 18. Januar 2007, 15:06
wenn ich nen lüfter im pc habe, sind bei mir ganz sicher keine 35° im pc :D
melon
Donnerstag, 18. Januar 2007, 16:28
Hatte an meiner Wakü mal einen Waterchiller laufen um die Wassertemperatur UM 8-10° zu drücken, hat mir 250MHz mehr CPU-Takt gebracht.
Hab das Gerät nach zwei monaten wieder verkauft weil der Stromverbrauch doch ziemlich mächtig war und ich keinen Unterschied zwischen 3GHz und 2,75MHz feststellen konnte.
Probleme mit Kondenswasser hatte ich nicht.
War mal ganz interessant zu sehen was 10° unterschied bewirken können, mehr aber auch nicht!
(Ps: man kan über treiben)
Papa_Schlumpf
Donnerstag, 18. Januar 2007, 16:41
Mein reden :)
Wie gesagt ich will die externer radi im 5-10C° warmen wasser (weil flexibel) variante ausprobieren. Stromverbrauch dürfte so zwischen 500 und 800w liegen... muss ich aber mal messen. Da ich aber die kühlung nur wirklich an heissen tagen und unter extremen tacktungen brauche läuft sie nicht immer mit. Das gerät ist temp. gesteuert und schaltet sich automatisch an und ab. http://www.huber-online.com/dynamic/prod…DE/740.0001.PDF Was ebenfalls den stromverbrauch drosselt. Im ganzen hoffe ich auf einen schnittverbrauch von ca.300w zu kommen. Das wäre sogar auf dauer ertragbar :)
öhm ja bin ein bissel vom tema abgekommen :)
