• 05.03.2026, 22:11
mario_cell
Revoltec IDE Kabel
Montag, 22. Januar 2007, 19:28
Hi Leutz
Frage mal zum IDE Kabel von Revoltec
Das Kabel geht ja von einem Anschluss auf 2 Anhschlüsse über.
Isat jetzt das gesamte Kabel (48 oder eben 60 cm) lang oder die einzelnen Stränge
Hier mal ein Bild
Bitte um Antwort :)
x-stars
Re: Revoltec IDE Kabel
Montag, 22. Januar 2007, 19:30
60cm Gesamtlänge, dabei sitzt der mittlere Abgriff aber nicht genau in der Mitte
Kamelhoecker
Montag, 22. Januar 2007, 19:35
falls du es "länger" als 60 Brauchst, oder die 2 Geräte zu weit auseinander sind für ein 60er Kabel gibts auch noch 90er Kabel ;)
Heimwerkerking
Montag, 22. Januar 2007, 20:49
Wobei 90cm aber nicht mehr die IDE Spezifikationen erfüllen und man sie nicht für Festplatten verwendensollte wegen zu erwartender Performance Einbußen.
Zitat von »454-bigblock«
x-stars
Montag, 22. Januar 2007, 21:03
Die Spezifikation besagt max. 45cm, von daher sind schon 60 zuviel :P
Heimwerkerking
Montag, 22. Januar 2007, 23:28
Und wieder was dazu gelernt. Ich dachte die 60er wären noch in den Spezifikationen.
Kamelhoecker
Montag, 22. Januar 2007, 23:53
und die spezifikation ist ausgegeben für Flachbandkabel.
Abgeschirmte Rundkabel laufen auch mit 90cm noch gut .. wahrscheinlich sogar besser als die flachen 45er!!
JoFreak
Montag, 22. Januar 2007, 23:59
ich hab die 90cm kabel von revoltec schopn gehabt, fazit: funktioniert nicht. cd-laufwerk war am rumzicken, entweder liefs nicht oder wurd garnicht erst erkannt, festplatten habens auch nicht besser gemacht, also: finger weg!
die 60cm kabel hab ich auch hier und die funktionieren wunderbar in allen erdenklichen kombinationen :)
manofmanynames
Dienstag, 23. Januar 2007, 02:07
Kann ich nicht bestätigen: Habe die 90er und hatte keine Probleme...habe allerdings auch nur Brenner und DVD Laufwerk dranhängen.
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
Kamelhoecker
Dienstag, 23. Januar 2007, 11:49
bei mir laufen die 90er auch ohne performance verlust ... dank ungünstigem Mobo und nem Bigtower geht es nicht anders ...
