• 09.04.2026, 17:25
juergen_schelhorn
Gehäuse unter Strom!
Freitag, 26. Januar 2007, 20:15
grad eben hab ich meinen PC (waküed) von meinem Zimmer in ein anderes Zimmer im Haus getragen, weil dort eine LAN statfindet. Ich hab den PC (mit den gleichen Kabeln) in dem Raum angeschlossen. Sobald ich jedoch das Kaltgerätekabel (schon mehrere ausprobiert) ans Netzteil stecke steht das Gesammte Gehäuse unter strom (hats mir erstmal einen gewischt). Was kann da sein? Was passiert, wenn ich den Rechner anschalte, wenn das Gehäuse unter Strom steht? (also gehäuse und Radiblende etc. sind elektrisiert)
Ripper
Re: Gehäuse unter Strom!
Freitag, 26. Januar 2007, 20:39
Ich bin kein Elektriker aber evtl. ist mit der Erdung der Steckdose was nicht in Ordnung?
WuDu
Freitag, 26. Januar 2007, 23:16
tja das kann von folgenden dingen komme:
blankes kabel im gehäuse
defektes netzteil
evtl mainboard
defekte pci karten
zumindest letzteres hatte ich mal bei ner netzwerkkarte
maniac2k1
Freitag, 26. Januar 2007, 23:48
Afaik sollte das Gehäuse auf Erde liegen, dann ist also irgendwo ein fehler in deiner verkabelung (oder im Netzteil) oder die Dose ist falsch beschaltet.
Ganz einfache Methode um das Problem einzugrenzen:
Hast du das Prob auch, wenn der Rechner wieder in deinem Zimmer steht?
Wenn ja, liegts am Rechner, wenn nein dann liegt das wohl an der Stromdose im anderen Zimmer.
Laufen denn an der anderen Dose andere Geräte fehlerfrei?
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Gelöschter Benutzer
Samstag, 27. Januar 2007, 00:24
Auch ich würde darauf tippen, dass an der Steckdose die Erdungsleitung (gelbgrün) nicht richtig dran ist. Alles andere wäre Zufall. (Defekt auf dem Weg von deinem Zimmer in ein anderes....)
Hannibal-Lecter
Samstag, 27. Januar 2007, 01:42
Vielleicht sind innerhalb der Steckdose Null und Schutzleiter gebrückt und dann irgendwo in einer vorgeschalteten Dose Phase und Nullung vertauscht - ergo Phase auf dem Gehäuse! Dann müsste man aber auch am Schutzkontakt in der Dose (also diesem Federbügel) saubere 230V anliegen haben - bitte mit einem Multimeter testen und nicht einfach dranpacken!
Auch bei nicht angeschlossenem PE dürfte auf dem Gehäuse keine Spannung liegen. Der Schutzleiter ist doch eigentlich nur dazu da, dass im Falle eines Defekts eine am Gehäuse anliegende Fehlerspannung abfließen und somit die entsprechende Überstromschutzeinrichtung ansprechen kann - d.h. bei einem entsprechenden Fehler am PC müsste die Sicherung rausknallen.
Erdung des Gehäuses erfolgt normalerweise über das Netzteil, dessen Gehäuse intern am Schutzleiter angeschlossen und mit Metallschrauben mit dem PC-Gehäuse verbunden ist.
Gruß Hannibal
NeoDym
Samstag, 27. Januar 2007, 01:54
oha, sowas hat ich auch mal, ich glaube das lag an dem netzwerkkabel und switch und so, bin mir aber nicht mehr sicher...
Spitfired
Samstag, 27. Januar 2007, 10:27
mess doch mal die spannung, denke nicht das das problem etwas mit den pc komponenten wie bord oder sonstigem zu tun hat...
Eumel
Samstag, 27. Januar 2007, 11:11
Lass die Steckdose überprüfen.
juergen_schelhorn
Samstag, 27. Januar 2007, 14:52
Also, die Lan ist mittlerweile vorbei. Fehlerquelle war die Steckdose, da alle Gehäuse, die daran hingen von Strom durchflossen waren. Haben eine andere Steckdose genommen und hatten von da an keine Probleme mehr.
Jedoch hat ein Kumpel von mir seinen Rechner gestartet als Strom durchs Gehäuse geflossen ist. Irgendwas hat da dann mit seiner Grafikkarte nicht mehr gestimmt. Immer wenn er ein Game starten wollte kam ein Green-Screen. CS 1.5 im Direkt3D Modus ging aber. Dummerweise waren wir dann den ganzen abend auf CS 1.5 beschränkt! :( Kanns sein, dass die Grafikkarte, wegen dem Strom jetzt ein Rad ab hat?
Ripper
