• 14.04.2026, 09:31
Rabauke
Miditower für 240+Aquatube im Deckel
Samstag, 3. Februar 2007, 10:56
Hoffe mal das das bei "Hardware" richtig ist, wenn nicht sorry. Wie die überschrift schon sagt, such ich nach dem vorzeitigen Ende meines Eigenbaus oben genannten tower. Mal abgesehen von sachen wie Preis/Aussehen, eher nur die Frage in welchem das möglich wäre.
DAnk mal wieder im vorraus für die Antworten!
Einstein
Re: Miditower für 240+Aquatube im Deckel
Samstag, 3. Februar 2007, 11:38
Da brauchst du wohl ein Gehäuse mit unten verbautem Netzteil, weil NT+Radi+Aquatube wird wohl selbst bei sehr tiefen Gehäusen nicht funktionieren. Da gibt es z.B. von LianLi das V1000A oder das 101A und sicherlich auch noch einige mehr ;) .
Natürlich kann man auch jedes beliebige Gehäuse mit etwas Bastelaufwand WTXen. Bei "auf dem Kopf" eingebautem Mainboard und Radi und AT im Deckel gehen natürlich unter Umständen nicht nur die üblichen zwei 5,25"-Schächte verloren, sondern auch PCI-Slots. Wenn du da nichts entbehren kannst, wäre es vielleicht doch besser, einen Bigtower zu nehmen, bei dem der Radi übers Netzteil passt.
Mfg
Rabauke
Samstag, 3. Februar 2007, 11:43
Die hat ich auch schon angeschaut, aber das "gedrehte" Mainboard" ist ein Problem, da meinMB mit Heatpipe gekühlt wird... Alternativ wäre natürlich noch den AT in die Front, aber da gehen mal ne ganze Menge 5 1/4 Zoll schächte flöten. 2 für den Radi, 2 für den AT. Wenn dann noch zwei Laufwerke dazu kommen müßten es ja schon 6 Schächte sein!
