• 29.03.2026, 16:48
DUI
Passive VGA-Kühlkörper kleben nicht
Dienstag, 6. Februar 2007, 02:00
ein Freund von mir hat sich diese passiven Kühlkörper für den Speicher seiner Grafikkarte zugelegt:
http://kmelektronik.de/main_site/main.ph…tNr=6185&Shop=0
Er meinte, die Wärmeleitpads der Kühlkörper würden nicht auf den Ram-Bausteinen kleben bleiben und immer wieder abfallen.
Da ich keine Erfahrung mit diesen Produkten habe: muss hier irgendetwas beachtet werden? Würde es Sinn machen, die Wärmeleitpads vorher mit einem Fön zu erwärmen, damit diese besser halten? Gibt es hier irgendwelche Hausfrauen-Tipps?
Will mir die Sache nämlich morgen gerne anschauen und nicht mit lleeren Händen und leerem Kopf dort antraben und an diesen offensichtlich garstigen Pads versagen... ::)
Wärmeleitkleber soll jedenfalls unter keinen Umständen verwendet werden.
Grüße
DUI
Tahigwa
Re: Passive VGA-Kühlkörper kleben nicht
Dienstag, 6. Februar 2007, 02:53
Würde die Rams vorher gründlich mit Alkohol reinigen, denn es klebt nur gut wenn die Oberfläche fettfrei ist. Evtl. nach dem Aufkleben Karte wagrecht liegenlassen dass der Kleber anzieht.
Aber ob das noch was nützt, nachden Klebeversuchen?!
A64 NC3500+ 939 zu verkau
Steinman
Dienstag, 6. Februar 2007, 12:46
die zalman teile sind doch so leicht, die fallen nichtmal runter wenn die rams noch nicht richtig sauber sind.
da muss er schon übelst siffe drauf haben.
Wie Tahigwa sagt die rams ordentlich reinigen und dann dürften die trotz der missratenen versuche noch kleben (wenn nicht grad null klebewirkung mehr vorhanden is)
DUI
Dienstag, 6. Februar 2007, 12:51
danke für die Tipps.
Muss aber gestehen, dass ich ungern mit Alkohol auf der Grafikkarte hantieren würde.
Ich schau es mir auf jeden Fall mal an und berichte dann gegebenenfalls wieder.
To4St4rr
Dienstag, 6. Februar 2007, 12:52
Die blauen Zalman Kühler haben damals auf meiner X800 Pro ohne Reinigung, etc. geklebt. Und sie kleben auch heute nach 2 Jahren und einem Umbacu noch super...
Napalm
Mittwoch, 7. Februar 2007, 11:17
mit reinigungsalkohol kannste wie der teufel auf der karte rumpfuschen und es geht zumindest nicht durch den alkohol was kaputt.
Katzenfreund
Mittwoch, 7. Februar 2007, 11:25
Wenn du ganz sichern sein willst, dass sie halten, dann könntest du notfalls auch mit Draht eine Klemmwirkung erziehlen.
Ist aber Riskant, wenn du zu viel Druck ausübst, geht dir der Ram übern Jordan.
Manuel_aka_MDK
Mittwoch, 7. Februar 2007, 11:43
Hast du Angst, daß deine Karte blau wird? ;D ;D ;D ;)
Flatline
Mittwoch, 7. Februar 2007, 11:59
Ich schätze mal das sind dieselben wie die bei meinem Zalman VF-900, die haften einfach am anfang nur sehr schwach, hat mich damals auch gewundert, aber die härten aus...
Ist eigentlich sogar saugeil, da kann man die ganz in Ruhe ausrichten.
DUI
Mittwoch, 7. Februar 2007, 20:07
@Onkel Glasauge: :D
Angst hätte ich nur, wenn die Karte dadurch nen Dauer-Kater erleiden würde. ;)
Mittlerweile hat mein Bekannter es auch geschafft, dass sieben der acht Kühler kleben. Nur einer wollte noch nicht. Aber mit etwas Geduld wird das auch gehen.
