• 07.04.2026, 02:00
Potzblitz
Computer startet nur mit Powerbutton + Reset Butto
Dienstag, 13. Februar 2007, 22:11
Hallo, ich habe da eine Frage und zwar startet mein Computer nicht sofort wenn ich den Powerbutton drücke, Lüfter gehen zwar an aber es passiert sonst nichts. Erst wenn ich den Reset Knopf drücke fährt er regulär hoch. Woran kann das liegen?
Habe hier einen P4 HT 2,8 GHz auf einem Asus NF7-E Board mit 2 512 MB Corsair Ram-Bausteinen. Nix übertaktet. Das Problem habe ich schon länger, hat mich aber nie wirklich gestört da der Rechner sonst problemlos läuft, da ich ihn aber verkaufen möchte, dachte ich mir sollte ich der Sache mal auf den Grund gehen.
mfg Maddin
Edit: Grafikkarte ist eine Radeon 9800 Pro
Wurzelsepp
Re: Computer startet nur mit Powerbutton + Reset B
Dienstag, 13. Februar 2007, 22:15
Was hats du da für ein NT drin?
Vielleicht ziehen die Komponenten zu Anfang zuviel Strom, sodass er nicht richtig startet, sprich das NT am Start kurzzeitig püberlastet ist?!
Potzblitz
Dienstag, 13. Februar 2007, 22:32
Ist ein BeQuiet 350Watt Netzteil.
People_of_the_Sun
Dienstag, 13. Februar 2007, 23:41
vllt ist auf dem mobo irgendwas falsch verkabelt ?!
Mfg tobi
C2D E6400 2,8ghz 2GB OCZ 800 P5B Deluxe *leider* 8800 GTS 640MB
Napalm
Mittwoch, 14. Februar 2007, 17:33
schon, prüf auch mal deine taster und kabel.alternativ kannst du noch schauen, ob das problem weiterhin besteht, wenn du die kontakte vom power- und resettaster am motherboard überbrückst.
B4sti
Mittwoch, 14. Februar 2007, 18:32
Der Rechner von meinem Vater hat exakt das gleiche Problem. Da habe ich allerdings schon das Netzteil getauscht und ein BIOS-Update gemacht, was keine Besserung brachte. Es handelt sich da allerdings um einen billigen alten AMD Rechner, der sowieso bald ersetzt wird, von daher werde ich mich damit auch nicht mehr befassen.
