• 11.04.2026, 20:25
To4St4rr
Core 2 Duo Temperatur von 60 bis 70 Grad!
Montag, 12. Februar 2007, 19:49
Ich habe heute mal Prime 95 bzw. Orthos installiert und 5 bis 10 Minuten laufen lassen.
Die Temperatur beider Kerne ging bei Orthos (Large FFT Stress Test) relativ schnell auf 70 bis 72 Grad (Core Temp. & Riva Tuner)! Das ist nicht wirklich gut denke ich. Ich kann mir das auch nicht erklären. Mein System sollte relativ gut gekühlt sein.
Der 120mm Kühler des Scythe Infinity ist allerdings (wegen des Luftzuges und Platzes im Gehäuse) nicht auf der langen Seite, sondern auf der kurzen Seite montiert und bläst die Luft somit zusammen mit den 4 Gehäuselüftern von IchBinLeise (2 vorne, 2 hinten, alle 1.000 RPM) somit durch das Gehäuse. Auf der langen Seite würde er nach oben oder unten blasen, was wohl nicht so toll ist...
Idle (also unter Win.) liegt die Temperatur auch schon bei 55 Grad!
Bios Settings sind alle normal (lediglich FSB und Memory sind auf "Unlinked" eingestellt), kein Overclocking, etc.!
CPU Fan Speed ist auch im Bios auf 100% eingestellt und Speed Fan zeigt mir 1.300 RPM an, was für den standard Kühler des Infiniy normal/richtig sein sollte...
System siehe Sig.!
To4St4rr
Re: Core 2 Duo Temperatur
Montag, 12. Februar 2007, 20:23
Stimmen diese Werte?
Link: http://users.erols.com/chare/elec.htm
Edit: Diese hier sollten doch korrekt sein...
Link: http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9S8
Dann wäre das Teil ja 10 Grad zu warm? Wie kann das?
Edit: Ich habe mal das Gehäuse (seitenteil) geöffnet und jetzt scheint die Temperatur bei max. 57/58 Grad zu bleiben. Ich dachte allerdings, dass das Gehäuse gut durchlüftet wäre. Gehäuse ist ein Chieftec Dragon Big Tower, gedämmt mit be Quiet! Dämmmatten. In den Seitenteilen hat das Gehäuse (bewusst) keine Lüfter. Lediglich die oben angegebenen.
Aber auch 57/58 Grad sollten zu viel sein, insbesondere wenn die 60 Grad aus dem zweiten Link das Maximum sind...
Im Augenblick bin ich wirklich geschockt! Über 10 Grad Unterschied bei geschlossenem Gehäuse und dann immer noch fast 60 Grad. Hätte da jemand eine Idee woran das liegen kann und wie man dem ggf. abhelfen könnte ohne direkt eine Wasserkühlung zu kaufen?
Update: Nachdem ich die Lüfter über den Aquaero alle auf 100% Leistung gestellt habe liegt die Temperatur (Orthos) bei geschlossenem Gehäuse ("nur noch") bei ca. 65/66 Grad...
Nach 2 Stunden Day of Defeat: Source (1280X1024, 4X AA, 16X AF, Full Detail) liegt die Temperatur bei ca. 55 bis 57 Grad)...
To4St4rr
Re: Core 2 Duo Temperatur von 60 bis 70 Grad!
Dienstag, 13. Februar 2007, 20:30
Ich weiss, es gibt einen Edit Button... ;-)
Ich möchte meinen Scythe Kühler aufgrund der bescheidenen Temperaturen in nächster Zeit anders befestigen. Es kann ja eigentlich nur an der beschissenen Montage durch die Pins liegen...
Um zu überprüfen, ob er richtig sitzt muss ich ohnehin das Mainboard ausbauen, da ich sonst nicht an alle Pins komme und dann möchte ich den Kühler gerne direkt ordentlich befestigen...
Jetzt habe ich mir folgendes überlegt.
Ich wollte die Backplate des Thermalright Retention Modules nehmen.
Link: http://geizhals.at/deutschland/a149109.html
Danach hatte ich dann vor den Scythe Infinity in etwa so zu befestigen:
http://www.directupload.net/images/070210/A8PtYXxH.jpg
http://www.directupload.net/images/070210/6KgB7wTO.jpg
(Bilder stammen aus einem anderen Forum!)
1.) Kann es hierbei zu irgendwelchen Problemen kommen oder muss ich noch etwas besonderes beachten?
2.) Gibt es bei AC oder sonst wo ein Set bzgl. der benötigten Schrauben und Federn? Bei Wasserkühlungen werden die CPU Kühler doch immer auf diese Weise befestigt, oder?
Danke
Edit: Habe gerade gesehen, das es bei AC haufenweise Schrauben und Federn gibt.
Aufbau hatte ich mir so vorgestellt:
0. Schraube
1. Backplate
2. Mainboard - Unterlegscheiben aus Plastik brauche ich doch aufgrund der Backplate nicht, oder?
3. Unterlegscheibe aus Plastik.
4. Mutter um Schraube zu fixieren.
5. Feder
6. Ggf. Unterlegscheibe aus Metall wegen Stabilität.
7. Mutter zum festziehen.
Welche Schrauben, Unterlegscheiben und speziell Federn würdet ihr empfehlen? Schrauben udn Unterlegscheiben sollte es zur Not auch im Baumarkt geben...
To4St4rr
Freitag, 16. Februar 2007, 10:51
Habe folgende Utensilien bestellt um den Scythe Infinity ordentlich mit Schrauben und Backplate zu montieren:
1. Retention-Modul für XP-120/XP-90 (Nur wegen der Backplate.)
2. Akasa AK-TC5022 High Performance Wärmeleitpaste (Weil ich hier natürlich keine mehr hier hatte, diese sehr gut sein soll und Coollaboratory Liquid Pro. nicht in Frage kam.)
3. M4 x 45 mm, Kreuzschlitz Linsenkopf, Stahl (Hoffe 45mm passt.)
4. Druckfedern Edelstahl für Vierloch-Halterung (Hoffe die Länge passt.)
5. Rändelmuttern M4 flache Form verzinkt (Evtl. kann man die zum Anziehen verwenden.)
6. Sechskantmuttern M4, A2 (Falls das mit den Rändelmuttern nicht passen/funktionieren sollte.)
7. Unterlegscheiben für M4, A2 (Für unter und auf die Federn.)
8. Unterlegscheiben für M4, Nylon weiss (Für zwischen Mainboard und Muttern von oben.)
Schrauben, Federn, etc. sind von Aqua Computer.
Kann mir evtl. jemand sagen wie fest man die Schrauben bzw. Federn anzieht, damit der Anpressdruck optimal ist?
Seppel-2k3
Freitag, 16. Februar 2007, 12:18
hmmm, sind das loaded werte? also 60° oder 70° habe ich beim zocken auch, ok, meiner läuft auf 3.4 ghz, aber was solls? mein p4 lief auch jahrelang bei knappen 80° und ich habe ihn dann blos durch eigene dummheit kaputt bekommen.
ansonsten, wie stark du die federn andrehen musst habe ich keine ahnung, ich stell das meist nach der krümmung des boards ein, wenn ich das auf den tisch lege und die enden sind n cm in der luft, dann schraub ichs wieder los, egal ob da n blatt papier zwischen die federn passt oder n halbes buch. die 2 grad sind mir auch völlig egal wenn ich ehrlich bin. meist schraub ich die kühler so stark fest, bis das board sich leicht krümmt und das ist immer wesentlich schwächer als die angaben von zb ac, da ich schon ewig nur wakü im einsatz habe.
To4St4rr
Freitag, 16. Februar 2007, 13:47
Danke erst mal. Im Moement biegt sich das Board sehr stark durch, was sich aber durch die bekackte Befestigung mit den Pins nicht ändern liess. Ich denke bei oben dargestellter Verschraubung mit Backplate sollte dies nicht mehr der Fall sein, so das man wohl recht stark anziehen kann und der Kühler dann letztlich auch besser sitzt...
Hat hier evtl. jemand ein Evga 680i SLI mit Scythe Infinity in einem Chieftec Big Tower (oder Medium Tower) der Dragon Serie laufen?
Seppel-2k3
Freitag, 16. Februar 2007, 15:12
sind an dem kühler dieselben pins wie an dem boxed kühler? da musste ich auch echt staunen als ich den draufgebrochen habe auf mein board, ich glaube die seiten standen wirklich nen cm vom tisch ab. echt krass.
To4St4rr
Freitag, 16. Februar 2007, 15:16
Ja, sind auch die Pins. Board biegt sich im CPU Bereich daher sehr stark. Dem möchte ich mit obiger Bauanleitung abhelfen und den Halt durch die Backplate verstärken bzw. ein verbiegen verhindern...
Die Pinbefestigung (die wohl die meisten Sockel 775 Kühler haben) ist der letzte Rotz!
Ja, grundsätzlich schon, aber zwischen 2,4 Ghz und 3,4 Ghz ist schon ein enormer Unterschied. Möchte meinen E 6600 auch gerne auf mind. 2,8 GHz hochschrauben. An die entsprechende Temperatur (Bei aktueller Kühlung) möchte ich da nicht denken...
Seppel-2k3
Freitag, 16. Februar 2007, 15:32
jo das schon, aber der heatkiller is schon n recht starker cpu-kühler, kann schon sein das der noch das ein oder andere grad rausholt.
To4St4rr
Freitag, 16. Februar 2007, 17:14
Heakiller heisst du hast eine Wasserkühlung, richtig? Ist da nicht alles über 60 Grad schon fast zu viel, auch bei so extremer Übertaktung?
Jedenfalls erhoffe ich mir nach Neueinbau des Infinity bei standard Takt eine CPU Temperatur von max. 45 Grad im Idle. Unter Last sollte sie dann max 10 Grad sein...
In einem Computerbase Test ging ein Intel Pentium XE 840 auf 62 Grad bei Last und der E 6600 sollte kühler bleiben denke ich.
matrix
Freitag, 16. Februar 2007, 17:49
Core Duo hat 64 W habe maximal 34 C ohne Wasserkühlung
sollte er nicht mehr wie 44 C haben.
Habe Pentium D gehabt er hat 130 W gehabt und um 50 C
gehabt.
Seppel-2k3
Freitag, 16. Februar 2007, 17:51
glaubst du die werte? ich nicht!
warum sollte es, durch die wakü wird der auch nich anders gekühlt, nur etwas stärker. wenn ich da jetzt nen luftkühler drauf baue, dann würde der prozi vermutlich zu heiss werden.
matrix
Freitag, 16. Februar 2007, 18:46
Intel Core Duo E 6700 hat 2.66 GHz und 65 W Verlustleistung
habe 15 % übertaktet 2.80 GHz 34 C im Bios.
Du willst sagen das du 3.4 GHz und im Windows XP oder Vista
CPU funktioniert.Gehe zur Hardwarelux ,THG,und anderen
Forums dann kannst sehen wie viel eine CPU übertakten
kannst
Seppel-2k3
Freitag, 16. Februar 2007, 19:49
kannst du mal mit deutschen sätzen antworten? was soll das heissen was du da hingeschrieben hast?
Erkaeltung
Freitag, 16. Februar 2007, 20:01
Vielleicht ist die "matrix" zu stark übertaktet? ;D
Seppel-2k3
Freitag, 16. Februar 2007, 20:13
LOL
matrix
Freitag, 16. Februar 2007, 20:31
Du solltest Englisch lernen dann wurdest du verstehen
was eine CPU ist.
@re@50
Freitag, 16. Februar 2007, 20:39
was eine CPU ist.
wenn du deutsch lernst.
Seppel-2k3
Freitag, 16. Februar 2007, 20:49
die ganzen begriffe mit denen du um dich geworfen hast, waren nicht schwer zu verstehen, lediglich die total falschen oder nicht vorhandenen wörter könnten ein anzeichen dafür sein, das du aus russland kommst und alles erst mit google sprachtools übersetzt.
To4St4rr
Samstag, 17. Februar 2007, 11:33
Mädels, beim Thema bleiben... ;)
