• 09.03.2026, 19:12
SH21
RAM-Konfiguration?
Saturday, March 3rd 2007, 5:44pm
wenn im BIOS alles auf "Auto" ist, wo sieht man dann wie das System den RAM-Speicher tatsächlich konfiguriert hat bzgl. Timings usw.?
danke!
lg,
SH
@re@50
Re: RAM-Konfiguration?
Saturday, March 3rd 2007, 5:58pm
z.b mit dem programm CPU-Z.
SH21
Saturday, March 3rd 2007, 6:46pm
ok, danke
was heisst "CL5-5-5-15" eigentlich?
RedFlag1970
Saturday, March 3rd 2007, 6:53pm
Hmm ..
Gob: langsamer Speicher
Fein: ich denke das würde zu weit fühen - nur so viel, je kleiner die Zahl, desto schneller.
Standart ist fast CL4 bei DDR2 RAM, bei DDR1 habe ich nur CL3 Speicher genutzt.
Je schneller, desto teurer, wie immer im Leben ;)
SH21
Saturday, March 3rd 2007, 7:03pm
ähem, also der hier war eigentlich relativ teuer, auch teurer als die "CL4"-Dinger:
http://www.heise.de/preisvergleich/a235798.html
Und jetzt ist das erst recht "langsam"? :-)
SH21
Saturday, March 3rd 2007, 7:06pm
cpu-z zeigt übrigens nur 400 MhZ an (?!?!?)
@RedFlag: vielleicht hängt der Ressourcen-Kram damit zusammen?
Steinman
Saturday, March 3rd 2007, 7:28pm
400mhz stimmt doch.
da es ja double data rate heist sind 400mhz effektiv 800mhz.
also alles im grünen bereich
SH21
Saturday, March 3rd 2007, 7:30pm
dummerweise arbeitet das offenbar mit "Single Channel", wird zumindest bei CPU-Z so angezeigt (siehe screenshot) und auch beim Booten steht am Anfang was von Single Channel...
@re@50
Saturday, March 3rd 2007, 7:31pm
teste mal ob mit einem ram modul deine windows probleme weg sind.
fabelmann
Saturday, March 3rd 2007, 7:32pm
Dann musst du die RAMs in die entsprechenden Steckplätze stecken. Bei mir sind das z.B. die beiden gelben oder schwarzen Slots. Steht aber auch irgendwo in der Anleitung des Mainboards
SH21
das is nur 1 RAM Modul. 1 Riegel = 2 GB
@re@50
Saturday, March 3rd 2007, 7:35pm
dann ist es auch nur single channel, weil nur mit 2 modulen hat man dual channel (oder mit 4).
SH21
Saturday, March 3rd 2007, 7:36pm
hm, vielleicht mal 4 GB in den Rechner geben... ?
was heißt eigentlich "DRAM timing by SPD"?
@re@50
Saturday, March 3rd 2007, 7:38pm
Quoted from "SH21"
1. 4gb bringen kaum was außerdem brauchst du da ein 64bit betriebssystem um es voll nutzen zu können.
2. das ist das selbe wie AUTO im bios.
SH21
Saturday, March 3rd 2007, 7:40pm
Quoted from "oNe`CN`RU`area50"
ok bringt performancemäßig nichts, aber vielleicht liegen die "gelben Rufzeichen" am fehlenden dual channel? Ich dachte 64bit OS braucht man erst ÜBER 4 GB?
Quoted
ja aber was heißt das genau? Sind die timings irgendwie auf den RAM Modulen gespeichert und das Mobo liest das aus?
@re@50
Saturday, March 3rd 2007, 7:45pm
1. über 2gb sollte man nen 64bit os nehmen weil ein 32bit os wie xp max. 2gb einer anwendung zuweisen kann und nur durch tricks 3 gb verwalten kann.
2. die auto timings sind in dem spd im ram modul gespeichert.
SH21
Saturday, March 3rd 2007, 7:48pm
hm, vielleicht sollt ich mir noch schnell "2 Module a 1GB" holen, vielleicht liegts daran... => http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=56478
@re@50
Saturday, March 3rd 2007, 7:49pm
sollte eigentlich nicht am ram liegen, kannst ja mal memtest86+ laufen lassen (am besten über nacht) dann sieht man ob sowas am ram liegt.
SH21
Saturday, March 3rd 2007, 8:07pm
der Einsatz des zweiten 2 GB Moduls bewirkt zwar dass beim Booten jetzt "Dual Channel Mode" angezeigt wird, das System aber nur 3 GB (statt 4) anzeigt...
und die beiden gelben Rufzeichen bleiben mir auch erhalten +seufz+
RedFlag1970
Saturday, March 3rd 2007, 9:41pm
Quoted from "SH21"
1. Der RAM ist deshalb so teuer, da 2GB Module recht selten sind - noch.
2. Langsam ist relativ, denn nur der direkte Vergleich würde zeigen ob die Performance vom MoBo umgesetzt werden kann, was ich allerdings beim ASUS vermute. Allerdings ist das alles relativ und hängt am Ende immer etwas an den Anwendungen. Ich denke du bist eher kein Gamer - die Karten lassen das nicht zu, also ist das schon OK. Du hättest nur Geld sparen können mit 2x 1GB Modulen.
3. Mit einem BIOS Update kommst du evtl. auf 3,25GB im WinXP Pro, also im System, aber das ist egal, erst unter Vista könntest du die 4GB nutzen. Also war das eine Investition in die Zukunft.
4. NEIN daher kommen deine Probleme nicht!
Habe ich jetzt alle Fragen beantwortet???
Ansonsten poste einfach nochmal ;)
