• 29.10.2026, 11:38
Napalm
Re: Asus Commando macht Faxen
Mittwoch, 21. Februar 2007, 12:57
bios reset kannst du per jumper oder im bios selbst machen, das heißt das meist load cmos defaults oder so.
nuts, das mit den oboard geräten abschalten kann bei pcie probs kaum was bringen, da die meisten noch über den normalen pci (abgesehen von gbit lan und manchmal hd audio) laufen und pcie abgesehen vom ram eigene ressourcen haben müsste.
hast du mal deine 2. graka ausgebaut?muss man bei dem board für sli oder crossfire ne platine drehen(p5n-e) oder nen juper einstellen?
wenn das ding sonst noch faxen macht muss was am mobo kaputt sein.
SH21
Mittwoch, 21. Februar 2007, 13:00
nein, zweite Graka raus mach ich später noch. Die beiden Grakas hängen aber an "normalen" PCI Slots - und die PCIe Slots sind alle unbelegt...
zerstört "clear cmos" nicht das RAID und so?
nicht dass ich wüsste
Napalm
Mittwoch, 21. Februar 2007, 13:09
hä du meinst die grakas hängen beide am pcie.schau aber zur sicherheit zwecks crossfire oder sli nach.viele mobos belegen zwischen den mechanischen pcie 16x slots die pcie lanes um, so dass zb beide slots mit 8 lanes laufen, oder einer mit 4 und der andere mit 16 usw.daher kommen denk ich mal auch die jumper und platinen, die man für den cf oder sli betrieb einstellen muss.
SH21
Mittwoch, 21. Februar 2007, 13:16
das board hat PCI und PCIe Slots. http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2006/12/18/36035.jpg
PCIe > 1xSound, 2x frei
PCI > 2x Graka, 2x frei
Napalm
Mittwoch, 21. Februar 2007, 13:43
wenn du den onboard sound benutzt, dann is es nur nen umgedrehter pcie 1x slot für die anschlüsse, hat nicht unbedingt was mit pcie zu tun (ka ob der onboard sound auch wirklich über pcie läuft).wenn deine grakas in den blauen slots stecken, dann sinds pcie karten!die restlichen längeren weißen slots sind normale pci slots.
im falle des falles, dass beide grakas fürn pci sind, fühl ich mich aber gezwungen nach dem sinn dahinter zu fragen.
ob dein raid bei dem bios reset verloren geht kann ich dir nicht 100%ig sagen, aber an sich sollte es gehen, da man afaik im zweifel acuh den raid controller gegen einen baugleichen tauschen kann(bzw mobo, wenn raid onboard is).
und wie schon gesagt, poste man ganz genau was du für hardware drin hast (auch netzteil, ramhersteller usw.).
Seppel-2k3
Mittwoch, 21. Februar 2007, 14:21
die blauen sind pcie is klar oder?
SH21
Donnerstag, 22. Februar 2007, 09:22
klar, warum?
SH21
Donnerstag, 22. Februar 2007, 11:20
so, mittlerweile auch mal ohne 2. Grafikkarte probiert (onboard Firewire/PATA ebenfalls disabled) - immer noch keine Änderung. Was für ein Scheiß.
ahja genau, Hardware:
1x ASUS Commando P965
1x Intel Core2 Duo E6600 2x2.4GHz
1x 2048MB G.SKILL PC2-800 CL5 KIT F2-6400CL5D-4GBPQ
1x Yesico 550 Watt Netzteil
2x Matrox G450 MMS Quad Grafikkarte, PCI
2x Seagate Barracuda 7200 200 GB, SATA
1x Samsung SH-S183 DVD Brenner, SATA
Seppel-2k3
Donnerstag, 22. Februar 2007, 14:32
dachte das du da was verwechselt hast, da pci grakas doch recht selten sind mitlerweile :D
SH21
Donnerstag, 22. Februar 2007, 14:34
naja, is halt ne Quad-Karte... - gibts Quad-Karten für PCIe?
Seppel-2k3
Donnerstag, 22. Februar 2007, 14:43
sowas?
:D ok die is n bissl ;D teuer
SH21
Donnerstag, 22. Februar 2007, 14:44
zurück zum Thema.. - noch nen Tipp? :)
Erkaeltung
Donnerstag, 22. Februar 2007, 14:51
Alles unnötige ausbauen (und zwar wirlich alles was nicht zwingend erforderlich ist) und dann Windows neu installen.
1x Graka
1x Ram - Riegel
1x DVD
1x HDD oder von mir aus auch dein RAID
Onboardkomponenten soweit wie möglich abschalten. Also FireWire Ports und dergleichen.
Nach der Installation schauen ob die "!" wieder da sind. Wenn nicht eine Komponente nach der anderen wieder einbauen/aktivieren. Schön der Reihe nach. Immer wieder neustarten. Und nur das aktivieren was du WIRKLICH brauchst.
SH21
Donnerstag, 22. Februar 2007, 14:53
ähem, das hatte ich im Prinzip schon. War nur mehr RAID+1x LAN+1x Graka aktiv, Rest disabled oder abgeklemmt.
die 2 GB RAM sind 1 Riegel.
Erkaeltung
Donnerstag, 22. Februar 2007, 15:01
Aktuelles BIOS ist drauf?
SH21
Donnerstag, 22. Februar 2007, 15:02
klar
Napalm
Donnerstag, 22. Februar 2007, 19:22
dann versuch echt mal nen bios reset.theoretisch müsste dein raid spätestens wieder funzen, wenn du den raiscontroller wieder gleich konfigurierst.
AAABER GANZ WICHTIG, BACKUP NICHT VERGESSEN!!!!!
RedFlag1970
Donnerstag, 22. Februar 2007, 20:33
Ein BIOS Reset hat nichts mit dem RAID Controller zu tun!
Der initialisiert sich immer nach dem BIOS.
So, eine Frage zu deinem System:
Benötigst du wirklich 8 Monitore?
Ich denke das du mit den zwei PCI Karten ein Problem hast.
Versuche mal "nur" 4 Monitore und eine Karte, dann alles abschalten was im BIOS nicht benötigt wird und dann sollte alles funktionieren.
Solltest du wirklich 5 oder 6 Monitore benötigen, dann versuche eine Matrox gegen eine PCI-e Karte zu tauschen, da evtl. der PCI Bus eine IRQ Ressource hernimmt und nicht sharen kann.
Bitte alles nur Vermutungen und Tests, würde mich aber über eine AW freuen ;)
SH21
Donnerstag, 22. Februar 2007, 20:39
nein, ich brauche 24. Es hängen lediglich 8 an diesem einen Rechner.
glaub ich nicht. Im anderen Rechner ist ein uraltes MSI-Board und das funktioniert tadellos mit 4x Quad
lies doch oben, hab ich schon lange probiert. Half nichts
RedFlag1970
Freitag, 23. Februar 2007, 10:16
Hmm, das du mit den PCI Karten in dem MoBo ein Problem hast wäre die treffendere Aussage meinerseits gewesen...
Hier in der Bank haben wir viele Maschinen sogar mit 2x PCI und 1x PCIe, also als Masterkarte die Parhelia, da bekommen wir auch kein Problem.
Tausche das MoBo umd und nimm ein Intel Bord, das macht keine Probs.
Ich habe hier ein 975BX2 im Einsatz und habe mit 2x PCI kein Problem.
24 Monitore ist natürlich eine Ansage  8)
Darf ich Fragen wofür?
Vielleicht mal ein Foto sehen?
