• 07.03.2026, 02:22
Wulf_11
Farbproblem bei Belinea TFT
Friday, March 16th 2007, 10:10pm
hallo, nette community,
ich habe folgendes Problem :
seit ich meinen PC gestern hoch gefahren habe, zeigt er alles, was sonst schwarz ist, so Braun bis Rot an. also es ist ein ganz dunkles rot.
Was ist da das Problem ?
Dragon
mario_cell
Re: Farbproblem bei Belinea TFT
Saturday, March 17th 2007, 8:42am
Hast schonmal versucht, die Farbeinstellungen manuell vorzunehmen?
Oder hast noch nen veralteten GraKa-Teriber auf deinem System?
maed
Saturday, March 17th 2007, 12:09pm
Hallo!
Hast du mal auf die Frequenz geachtet, ob die verstellt ist (60Hz/75Hz)?
Hias
VERKAUFE: Aquatubeblende Alu, Aquaeroblende Edelstahl, Aquastream Controller Rev 3.0 FW1.31, 4x Patchpanel Cat6
Wulf_11
Saturday, March 17th 2007, 3:48pm
Quoted from "maed"
Hallo!
Hias
wo kann man das einstellen ?
maed
Saturday, March 17th 2007, 6:48pm
->Rechte Maustaste Desktop
->Eigenschaften
->Anzeige
->Erweitert
->Registerkarte Monitor
Da müssten eigentlich 60Hz eingestellt sein.
Hias
P.S.: VGA oder DVI?
Wulf_11
Monday, March 19th 2007, 12:13pm
also an der Einstellung ist eigentlich nix falsch... :'(
maed
Monday, March 19th 2007, 3:28pm
Hallo!
Zeigt das Display einen allgemeinen Rotstich oder ist das nur bei den schwarzen Flächen?
Wie schauts mit den Gamma-Werten des Grakatreibers aus?
Hast du was im OSD verstellt?
Ein zurücksetzen des TFT auf die Werkseinstellung (OSD) könnte auch helfen.
Hias
Wulf_11
Monday, March 19th 2007, 5:38pm
ja, also es ist nur bei den schwarzen flächen, wie kann ich den Monitor auf Werkseinstellungen zurücksetzen ?
maed
Monday, March 19th 2007, 7:09pm
Hallo ich kenn deinen TFT leider nicht.
Aber über das OSD (On Screen Display) lässt sich der Punkt bestimmt finden. Also mal ein wenig im Einstellungsmenü des TFT suchen.;)
Verwendest du die analoge (VGA) oder die digitale (DVI) Übertragung der Bildsignale?
Hias
Wulf_11
Monday, March 19th 2007, 7:40pm
Quoted from "maed"
Wo kann ich das nachsehen ? ( ich kenne mich mit Monitore und so nicht so gut aus ;) )
Monday, March 19th 2007, 7:48pm
Links VGA (analog), rechts DVI (digital).
Wulf_11
Monday, March 19th 2007, 8:45pm
also ich vewende die Analoge (VGA)
LeifTech
Monday, March 19th 2007, 8:48pm
ahem.. alle stecker stecken aber sauber oder? weil wenn das vga kabel mal abrutscht dann kann des schonmal passieren!
Monday, March 19th 2007, 8:57pm
Probier mal generell ein anderes Anschlusskabel.
maed
Monday, March 19th 2007, 11:36pm
Ich denke auch, dass etwas mit der Kabelverbindnung nicht stimmt.
Bei einer digitalen Übertragung könnte man die Fehlerquelle Kabel ausschließen. Fehler würden sich hier in einem deutlicheren Maße zeigen. Bei der analogen Verbindung treten bei schlechten Kontakten oder auch Kabelbrüchen sehr leicht Kriechströme auf, die zu Farbverfälschungen führen können. Auch möglich wäre dass der Fehler innerhalb der Elektronik des Displays bzw. der der Graka auftritt, was aber eher seltener zu verzeichnen ist. Eventuell neben dem schon angesprochenen Kabeltest, auch mal den TFT an einen anderen PC anschließen.
Hias
P.S.: TFT schon mal zurückgesetzt?
Wulf_11
Monday, March 19th 2007, 11:55pm
ich werde das, mit dem anderen kabel, mal ausprobieren ;)
[Ich melde mich dann morgen wieder ;D gn8 ;)]
Wulf_11
Wednesday, March 21st 2007, 11:48pm
also mit anderem Kabel funktionierts auch nicht...
Wulf_11
Tuesday, March 27th 2007, 4:45pm
kann ich das auch mit VGI anschliesen ?
maed
Tuesday, March 27th 2007, 6:21pm
VGI? Meinst du DVI?
DVI ist grundsätzlich immer zu bevorzugen, wenn den der TFT und die Graka die Möglichkeit dazu bieten.
Hias
