• 31.10.2026, 01:35
Papa_Schlumpf
Re: aquaero ohne aqua :-)
Montag, 26. März 2007, 14:15
Mmm ka warum man 20 Lüfter brauch^^ Dafür isses ne wakü und keine lukü ::) :P Aber was hindert dich 2 Lüfter zb zusammenzuschliessen auf einen Stecker? Leistung sollte genügend zur verfügung stehen. Hab meine beinen Lüfter aufem 240iger auch auf einem Stecker, alleine wegen dem Kabelsalat ^^ 8)
Montag, 26. März 2007, 15:48
Zitat von »Joey73«
ja das möchte ich jetzt aber auch mal etwas genauer wissen....bitte auch mal eine PM an mich....DANKE
Ihr tut ja alle so als ob das irgendein Geheimnis wäre ;)
So sieht das Teil aus:
Das Teil exisitert seit Sommer 2004.
To4St4rr
Mittwoch, 28. März 2007, 12:57
Das ist der LT? Bin sicher bei mir ist da nur eine "Platine" darn!
Grundsätzlich kann ich auch nur den Aquaero LT empfehlen! Ich benutze ihn auch nur zur Lüftersteuerrung und Temperaturüberwachung (keine Wasserkühlung).
Beim Bestellen musst du ggf. mal bei AC anrufen, damit die dir die Bügel zum Einbau mitschicken. Hier hatte ich dann noch das Problem, das in meinem Chieftec Gehäuse (Dragon Serie) die Bohrungen nicht gepasst haben. Ich konnte die Plastikblende nicht mehr anbringen,d a aort normalerweise das Display sitzt. Beim Bohrren neuer Löcher in die Bügel (sind wohl aus Edelstahl) sind mir dann drei Bohrer abgerbrochen ud die Bohrungen sehen alles andere als schön aus (und gerade sind sie auch nicht). Man sieht es ja aber nicht...
Der Aquaero LT ist aber auf jeden Fall zu empfehlen! :-)
palme_kex
Mittwoch, 28. März 2007, 14:51
ne das is nit der LT ^^
Das is der aquaero + erweiterungplatine(die man nit kaufen kann, weil die erweiterungsplatine soviel kosten würde wie nen aquaero LT)
SH21
Mittwoch, 28. März 2007, 18:13
kann man eigentlich 2 aquaeros in einem Rechner betreiben und gleichzeitig per Aquasuite steuern?
Max_Payne
Mittwoch, 28. März 2007, 18:22
Die Anzahl der aquaeros ist nur durch die Anzahl der USB-Anschlüsse begrenzt.
Genau genommen steuerst du das aquaero nicht per aquasuite, sondern stellst es nur ein. Bedenke auch dass jedes aquaero nur nach den an ihm angeschlossenen Sensoren regeln kann.
Gruß Max Payne
SH21
Mittwoch, 28. März 2007, 18:24
interne USB-Anschlüsse hab ich genug. Sind das dann einfach 2 "Fenster" innerhalb der Aquasuite?
Max_Payne
Mittwoch, 28. März 2007, 18:29
ganz genau ;)
Gruß Max Payne
SH21
Mittwoch, 28. März 2007, 18:31
ic, danke
Mittwoch, 28. März 2007, 18:50
Pro USB-Root-Hub sind theoretisch 127 aquaeros möglich ;D
To4St4rr
Mittwoch, 28. März 2007, 19:44
...und das gibt 'ne Kühlung! 8)
Thomas_Haindl
Mittwoch, 28. März 2007, 23:47
... in dem Gehäuse mit 127 Stück 5.25"-Einbauschächten hat die dann auch locker Platz.
SNCR
mfg, Thomas
Haennu
Freitag, 30. März 2007, 23:12
habe nachgemessen...
höhe von 5.24'' schacht ca. 4.2mm
4.2mm x 127 = 533.4mm
= 5.33m Höhe...
;D ;D ;D
