• 11.03.2026, 07:03
mysterox
Neues System - Komponenten so in Ordnung?
Donnerstag, 22. März 2007, 16:39
ich bin gerade dabei meine alte Hardware zuverkaufen und wollte mir dann hoffentlich sehr bald ein neues System zulegen.
Ich hatte bisher an folgende Komponenten gedacht:
Intel Core 2 Duo E6300
Gigabyte GA-965P-DS4
X1950 Pro
Be Quiet Dark Power 530W
Das einzige wo ich jetzt nach am überlegen bin, was ich für RAM nehmen soll!?
Es soll auf jedenfall 2 x 1024 MB DDR2 800 sein.
Und bei der Graka überlege ich halt ob ich eine mit 256MB oder lieber mit 512 MB nehem soll!
Was meint ihr dazu?
Mysterox
Papa_Schlumpf
Re: Neues System - Komponenten so in Ordnung?
Donnerstag, 22. März 2007, 16:51
256 is ein bischen wenig... nimm lieber wenn schon so eine kleine Graka dann 512.
Oder meine 1900XTX ;D Ist etwa gleich einer 1950xtx
http://www.technic3d.com/?site=article&a…ticle&a=379&p=8
;D
Sparky
Freitag, 23. März 2007, 17:36
Kompatible Speichermodule
Willst du übertakten?
Wenn Nein, irgendeinen DDR 533 bzw. 677 (für FSB 1333-Prozessoren)
Falls Ja, würde ich dir den E6400 empfehlen, da du den i.d.R noch mit "günstigen" DDR-800er Riegeln ausreizen kannst. Für den E6300 brauchst du wohl DDR-900/1066er Speicher und der kostet ein vielfaches von dem mehr, was du für den E6400er extra gegenüber dem E6300er bezahlst.
Ich persöhnlich bevorzuge Micron Speicherchips, was z.b. für den AData Ram spechen würde.
Die Liste beinhaltet übrigens nicht alle kompatiblen Speichermodule, deshalb würde ich mich auch noch wo anders informieren. Ich denke mal hier hast du große Chancen fündig zu werden.
Gruß Sparky
Syn74x
Freitag, 23. März 2007, 18:51
;D
was heißt denn bitte kleine grafikkarte?
Luk-#+
Samstag, 24. März 2007, 10:11
Lass dir nichts einreden. Nicht jeder wirft sein Geld beim Fenster raus. Die 512MB Version bringt nichtmal 10% mehr, kostet aber 1/3 mehr ...
Syn74x
Samstag, 24. März 2007, 13:31
darauf wollt ich doch anspielen. hier gibts einfach zu viele schwätzer die einfach nur zum teuersten raten.
dafuchs
Samstag, 24. März 2007, 21:16
dein netzteil ist auch en bissle overkill. das 430er würde locker reichen.
beim speicher kannste das 2gb kit von g.skill nehmen (6400CL4D-2GBPK).
würde dir auch die 256mb variante der graka empfehlen.
Verkaufe: ASUS A8R32-MVP-Deluxe komplett Wassergekühlt, 2x Twinplex XT, 2x Airplex 240 PRO, MSI X1900XT Crossfire Master Card mit montiertem Aquagratix x1950 Rev. 1, Asus Spannungswandler-Kühler. Bei Interesse -> KM oder Email
mysterox
Montag, 26. März 2007, 18:58
vielen dank für euere Antworten!
Eins verstehe ich aber noch nicht!
Warum soll ich für den E6300 900er oder 1066er Speicher Mpdule nehmen wenn ich übertakten will!
Der E6300 hat doch nur nen FSB von 266MHz und bei einem 800er RAM wäre da noch 143 MHz luft oder verstehe ich wieder etwas falsch!?
Mfg
Mysterox
AcidBurn
Montag, 26. März 2007, 19:05
dann start mal nen game in ner etwas hoeheren aufloesung dann siehst wie schnell aus den 10% ganz schnell 30-40% werden
nicht immer alles pauschalisieren :) haengt immer strak davon ab was man damit machen will und was fuer nen moni dran haengt
bei nem 19er tft sind die einbrueche sicher noch nicht so gross aber ab 1280 aufwaerts mit viel aa/af spuert man jedes mb auf der graka doch recht deutlich
man muss sich dazu einfach mal die vergleichstest der 8800gts320-vs-8800gts640 die es ja imo sehr leicht ueber google zu finden gibt anschauen ;)
so long
Chylla
Et vidi: et ecce equus pallidus; et, qui sedebat desuper, nomen illi Mors, et Infernus sequebatur eum; et data est illis potestas super quartam partem terrae interficere gladio et fame et morte et a bestiis terrae.
Sparky
Montag, 26. März 2007, 19:30
Mfg
Mysterox
Der E6300 hat einen Multi von Sieben, das wären dann:
1830+7*143= 2800MHZ
Wenn dir das reicht, normalerweise gehen die aber weit über 3GHZ.
Der E6400 hat einen Multi von Acht, das wären dann:
2130+8*143= 3200MHZ
Sollte i.d.R ohne Vcore-Spielereien funktionieren (keine Gewähr) und die Komponenten sind besser ausgelastet.
-> Mehr fürs Geld
Gruß Sparky
mysterox
Montag, 26. März 2007, 19:40
He he ok also habe ich es schon richtig verstanden, jedoch nur das Potenzial etwas unterschätzt!
Aber 2,8 GHz würden mir sogar reichen.
Ich schau mal was ich mir zu lege, aber ich denke es wird normaler 800er RAM und ein E6300 werden, und dann hoffe ich einfach das der OC Gott mir gnädig ist und der RAM auch noch was mehr aus sicher heraus holen lässt
Myst
Steinman
Montag, 26. März 2007, 20:01
das sind doch nur 30€ unterschied zwischen dem 6300er und 6400er...
wenn du raucher bist kaufst dir ne woche keine kippen und dann passt das ;)
mysterox
Dienstag, 27. März 2007, 19:54
ok, dann werde ich mit dem Prozi nochmal gucken!
Was würdet ihr denn für nen Luftkühler für nen E6300 oder halt nen E6400 empfehlen?
Sollte halt auch ein bisschen OC Pontenzial haben!
Problem ist, das ich eine Yeong Yang B0221 Case habe und der Kühler daher nicht so extrem hoch sein kann wie z.b. ein Thermalright Ultra 90.
Mysterox
Steinman
Dienstag, 27. März 2007, 20:05
den 9500er zalman zum beispiel
mysterox
Dienstag, 27. März 2007, 20:27
auf der Seite von Zalman, finde ich das Gigabyte Board aber nicht in der kompatibilitätsliste.
Weisst du ob der auf das DS4 passt?
Mysterox
Steinman
Dienstag, 27. März 2007, 20:36
warum sollte er denn nicht passen ?
solang die 4 löcher (oder wieviele das auch immer sind beim s775) da sind passt da jeder kühler der für diesen sockel gedacht ist.
mysterox
Dienstag, 27. März 2007, 20:42
also da muss ich dir leider wieder sprechen!
Es sind zwar 4 Löcher, aber durch die neuen konstruktionen mit den Headpipes, sind die Kühler teilweise zu breit und kollidieren dann mit den Headpipe Lösungen der Motherboard hersteller für die NB und SB oder es können RAM Steckplätze nicht mehr verwendet werden.
Seppel-2k3
Dienstag, 27. März 2007, 22:05
dann dremel n stück von dem kühler ab ^^ ich würde bei lukü IMMER zalman kaufen, evtl den neuen noctua, allerdings ist der mir für lans ein dorn im auge, da der schon nen hohen wirkabstand zum board hat und bei dem gewicht sollte man da die hebelwirkung nicht unterschätzen ;)
To4St4rr
Mittwoch, 28. März 2007, 12:02
Kühler kann ich Noctua 120 mm mit Scythe Lüfter empfehlen (siehe Signatur). Zalman ist deutlich lauter!
Bzgl. des Gewichtes würe ich mir bei dem Noctua keine Sorgen machen. Im Gegensatz z. B. zum Scythe Infinity ist der Noctua ordentlich mit einer Backplate auf dem Mainboard verschraubt! Der Infinity hingegen wird nur durch die (behinderte) Intel Push Pin Halterung gehalten und ist deutlich schwerer, wobei die Kühlleistung des Infinity letztlich etwas besser ist...
Den Infinity kann man übrigens auch mit Hilfe der Thermalright Backplate (Retention Modul) und Schrauben, Federn, etc. auf dem Mainboard verschrauben. Eine Anleitung gibt es im Hardware Luxx Forum...
Ich versteigere übrigens gerade eine (kaum unbenutzen) Infinity bei eBay (Mitgliedsname: ToaStarr), falls jemand Interesse hat... ;-)
mysterox
Sonntag, 1. April 2007, 11:41
erstmal danke für eure Antworten.
Werde dann mal sehen welcher Kühler in mein Case und auf´s Board passt.
Einige hier hatten mir ja zum E6400 geraten da dieser den höheren Multi hat, wäre dann nicht auch ein E4300 möglich der hat doch nen Multi von 9.
Wenn man diesen mit DDR2-666 Speicher synchron laufen lassen könnte (sofern der das mit einer Lukü überhaupt mit macht, wäre man schon bei 3GHz) und der E4300 kostet ja gerade 115€
Synchron zum DDR2-800 wäre natürlich noch besser ;)
Mysterox
